Z czego murować dom na szkodach? Za kilka lat rozpocznie się wydobycie węgla więc dom będzie narażony na szkody.
Jaki materiał wybrać na ściany?
Na początku byłem przekonany do porotherm 30 + 15 cm styro.
W tej chwili rozważam możliwość BK 24 + 20 styro.
Jeżeli popękają mi ściany, to wydaje mi się, że łatwiej będzie przywrócić prawidłową izolację w rozwiązaniu BK + 20 styro.
W przypadku porothermu i styro warstwa ocieplenia jest cieńsza, a jak wiadomo nie da się naprawić uszkodzonych przegród w pustaku.
Wydaje mi się, iż mając na uwadze przywracanie ocieplenia domu do stanu zbliżonego do pierwotnego lepiej wybrać to gdzie jest więcej styropianu, braki uzupełnię pianką.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/
  • Odpowiedzi 41
Kolego
to nie mury i izolacja ma tu znaczenie, a konstrukcja budynku
reszta to pikuś
Nie pytam o zbrojenie i przygotowanie konstrukcji na szkody, ale o rodzaj muru by w przyszłości chociaż trochę ułatwić/uprościć naprawę.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4603413
Budynek pęka zawsze, chyba że ktoś zmieni proporcje na stal + beton jako dodatek.
To wynika z tego co obserwuję w mojej okolicy.
W projekcie mam porotherm 30. Nie wiem czy będę mógł zmienić na BK24.
Ceramika skumuluje więcej ciepła więc ma to pewne plusy.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4603535
Jeśli zależy Ci na trwałości i akumulacji to wybierz silikat,nie dość,że jest to najmocniejszy materiał do budowy to także najlepiej akumuluje ciepło.
Ceramika jest krucha i...zimna.
Ja tam buduje zewnętrzne z BK24 odm.600 a w wewnętrzne z silki.
Czyli BK +silika ewentualnie wszystko z tego drugiego materiału.
W projekcie mam balkon, będzie trzeba pokombinować z jego izolacją.
Co do ogrzewania to nie chcę być zależny tylko od jednego dostawcy energii.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4604111
ceramika no coz tez bym w to nie wchodzil, Arturo72 zastosowal dobre polaczenie jezeli chodzi o walory akustyczne miedzy pomieszczeniami. Sam silikat jako sciana z wieksza akumulacyjnoscia ciepla ale tylko jezeli zastosujemy odpowiednie ogrzewanie, bk jednak najpowszechniejszy i w tym wypadku wyposrodkowany do zastosowania.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4609094
Czemu pytasz? nie masz projektu zabezpieczeń ? szkody to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa.
Każdy budynek na szkodach wymaga różnych zabezpieczeń adekwatnych do kategorii i układu budynku. Są natomiast sztandarowe zasady co do ścian nośnych murowanych:
- można stosować wyłącznie materiały ścienne o klasie min. 10MPa - więc gazol (czyt Ytong) się nie nadaje
- ściana musi być wykonywana na pełne spoiny tzn. oprócz spoiny poziomej musi być również spoina pionowa (pióro-wpust odpada)
- nie stosuje się spoin klejowych, lecz tradycyjne cem.-wap i to niskich wytrzymałości.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4612032
Pisałem o tym w innym wątku.
Niedaleko mnie powstają 2 szyby. Czas rozpoczęcia pracy dla pierwszego to 2019r i 2016r.
Z jednego z tych szybów będą fedrować pode mną. Odpowiedź z kopalni w tej sprawie jest taka że nie ma w tej chwili żadnych szkód (dopisali że jeszcze nie mają koncesji na wydobycie) i nic nie dopłacają do zbrojenia. W tym samym piśmie jest napisane że na 2042r przewidywana jest 2 kategoria.
Dodatkowo napisali że właśnie w 2042 zakończy się wydobycie.
Co będzie później nie napisali, ale można się domyśleć że 2 kategoria to za mało (teren siada jeszcze kilka lat).
Co do materiału na ściany na terenach już objętych szkodami, budują ze wszystkiego.
Krótko: mam sobie sam wyłożyć 20 tys na zbrojenia, oni umywają ręce w tej chwili.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4612733
Skoro uważasz że 20tys. dodatkowo do konstrukcji to dużo (domyślam się że około 4% wartości obiektu) to POWODZENIA.
Z drugiej strony niewielkim nakładem kosztów można przygotować w ograniczanym stopniu budynek na wpływu górnicze, co znacznie ograniczy wpływy . Ale to już inna dyskusja i na pewno nie na forum.
Co do materiału na ściany, to budowa z materiałów "słabych" i bez pionowych spoin jest moim zdaniem dużym błędem.
Co do II kategorii to są to niewielkie wpływy. Co do osiadania terenu przez kilka lat to się zgadza, ale w kategorii nie chodzi o osiadania, ale o inne parametry, same osiadanie to pikuś.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4612776
II kategoria oznacza że na każdy metr długości teren może się skrócić lub rozszerzyć o 3 milimetry.
Mój projektant jak i KB twierdzą że mam domu nie przygotowywać na szkody. Kiedy zacznie się coś dziać, kopalnia będzie pokrywać przyszłe koszty. Ponadto mam prosty dom więc później nie będzie z zabezpieczeniami dużych problemów. Tak twierdzą.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4612828
Te mm/m to rozpełzania (spełzania).
Co do zabezpieczeń to twój wybór. Inwestujesz w reku, gwc itd., fajnie ponad standard, tylko szkoda że za 10 lat może się okazać że na g.....o Ci to, skoro pękają Ci ściany, klinują się okna itd..
Gdybym budował dla siebie to bym zabezpieczył.
Każde roboty naprawcze są dużo gorsze niż robić od razu dobrze. Zresztą pewnych robót zabezpieczających nie będziesz w stanie wykonać po wykonaniu budynku ot. jak np. podsypki piaskowe pod fundamentami, papa itd., które znacznie ograniczają wpływ rozpełzania (spełzania gruntu) tj tych mm/m które podawałeś.
Co do zabezpieczań po fakcie, to jedyną rzecz jaką zafunduje Ci kopalnia to ściągi (tzw ankry) i naprawę elewacji, ewentualnie posadzek ceramicznych.
Całość powyższego za śmieszne małe pieniądze ,które i tak nie wystarczą na wykonanie napraw.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4612914
Zabezpieczenia typu położenie piasku pod fundamenty, papy, mogę wykonać. Tylko czy taka operacja ma sens bez reszty dodatkowego zbrojenia?
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4613393
Moim zdaniem ma, ponieważ zmniejszysz tym zabiegiem siły powodujące "rozrywanie" chałupy od spodu; dodatkowo dołożył bym w rozsądnych miejscach dodatkowe 1t zbrojenia (oczywiście nie traktuje tego jako "projektowanie przez internet" ponieważ nie znam obiektu).
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4614234
Projekt poszedł do starostwa.
Czy będzie BK czy porotherm (w projekcie) zależy od KB. Tak samo z piaskiem pod ławą i ze wzmocnieniem. Chyba że zezwolenie będzie uzależnione od wzmocnienia (nigdy nie wiadomo na co wpadną w starostwie).
Odpowiedź kopalni jest w papierach.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4615903
Moim zdaniem jeżeli kopalnia określiła kategorię to wielce prawdopodobne, że starostwo upomni się o projekt zabezpieczeń i w decyzji o pozwoleniu ustali obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Sam jestem ciekaw co na to starostwo.
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4615965
Zdałem się na projektanta.
Zobaczymy.
Rada Gminy dała w końcówce zeszłego roku zezwolenie na wydobycie.
Wszystko wskazuje na to że to tylko kwestia czasu kiedy JSW dopełni formalności..
https://forum.murator.pl/topic/154871-z-czego-murowa%C4%87-na-szkodach-g%C3%B3rniczych/#findComment-4616258
