honzik 11.03.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Mam na działce malutki ciek wodny, który chcę wsadzić w rurę fi 30-40cm i zakopać. Dno rury będzie na głębokości 60-70cm najniżej. Niestety ciek tnie działkę na pół, odgradzając przyszły dom od drogi. Prawdę mówiąc jeszcze tej działki nie kupiłem i zastanawiam się, czy to nie będzie problem z przebiciem się pod tą rurą do studni i szamba? Będą musiały być po drugiej stronie rury. Chodzi o spadki itd. Generalnie teren jest płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154873-rura-przez-ca%C5%82%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.03.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 pomierz, policz, sprawdź jak ten ciek zachowuje się podczas ulewy i wtedy podejmij decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154873-rura-przez-ca%C5%82%C4%85-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-4603419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
