maqsz 11.03.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Jaka temperature moze osiagac powietrze w obudowie kominka kumulacyjnego? Pytam, bo planuje dogrzac poddasze, wyprowadzajac tam powietrze rurami do DGP i teraz zaczalem sie zastanawiac, czy ich przypadkiem nie sfajcze. Producenci podaja na ogol maks. 250 stopni... Moze trzeba prowadzic powietrze nie bezposrednio z obudowy (jak to sie najczesciej dawniej robilo przy "zimnych" obudowach), tylko zastosowac jakis wymiennik powietrze-powietrze w postaci zebrowanej rury albo skrzynki? Ale tak czy siak problem temp. maksymalnej pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Maqsz, a nie lepiej założyć wątek - Kominek Maqsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4602434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 11.03.2011 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Jak wyleje chocby fundament pod niego, to zaloze. Na razie to byt wirtualny...Ale obiecuje juz nie mnozyc watkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4602476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 11.03.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Pytanie jest ciekawe i bardzo na czasie.. Zakładam że piszesz o kominku ciepłym wentylowanym nie o hypokaustm ? Te 250*C to najczęściej deklarowana przez producentów na ściankach wkładu w obudowie wentylowanej . Temperatury w obudowie ciepłej zależy od tego jak jest ona wentylowana w stosunku do mocy zainstalowanego wkładu. Rury do DGP wewnątrz takiej obudowy na pewno NIE . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4602588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 11.03.2011 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Pisze o piecu, ktory zasadniczo ma kumulowac cieplo, ale bedzie mial tez opcje otwarcia wlotow i wylotow powietrza, ktore ma byc kierowane na kondygnacje wyzej. Wiec byloby to hypokaustum z opcja wentylacji albo kominek cieply z opcja zamkniecia wentylacji - zalezy jak na to spojrzec.Powietrze na gore musze dostarczyc, to jest wymog. Tylko powstaje pytanie jak. Myslalem juz nawet o zaciaganiu go znad samego pieca przez zamykane kratki w suficie, ale jest to chyba malo eleganckie rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4602632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 11.03.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Zobacz na naszej stronie w zakładce kominki KH 31, jest to hypokaustum na bazie Romotop Dynamic kv 025R z wmontowanym wymiennikiem ogrzewającym powietrze do pokoju na pietrze . Seria wkładów kv 025 jest do obudowy bez wentylacji , wymiennik ciepła obudowa / obieg powietrza musi wytrzymywać temperatury minimum 400*C . Oczywiście aby wszystko działało muszą być zachowane wszystkie zasady budowy systemów typu hypokaustum takie jak odpowiedni odbiór ciepła miedzy wkładem a kominem , kanały akumulacyjne lub krążki typu Ortnera ewentualnie inne odbiorniki ciepła . We wkładach zabudowanych bez wentylacji bardzo wzrastają temperatury spalania a niema chłodzenia konwekcyjnego powietrzem ciepło musi być wiec zatrzymane jedna z powyższych metod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4602836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 12.03.2011 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Ja wiem, ale nie pytam o sposob zatrzymanie ciepla. Wnetrze kazdego kominka akumulacyjnego bedzie przypominac termos i temperatura bedzie w nim rosnac pewnie do konca spalania wsadu drewna. Szukam odpowiedzi, czy istnieje jakis system pozwalajacy bezpiecznie odprowadzic powietrze zagrzane do takiej temperatury, jaka moze osiagnac.Pytanie kieruje glownie do osob, ktore taki kominek zbudowaly. Mierzyliscie temperature powietrza wewnatrz obudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4603899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 13.03.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Wcześniej już odpowiedziałem ponad 400*C w zabudowie szczelnej typu hypokaustum . Takiej temperatury nie puścisz w rury do DGP , jak wentylujesz bezpośrednio obudowę to będzie kiszka .W kominkach ciepłych wentylowanych grawitacyjnie mamy ponad 250 *C ale może być znacznie więcej bo to zależy danej konstrukcji np sposobu i wielkości przewietrzenia w stosunku do mocy wkładu. . Reszty nie będę opisywał bo zabiorę prace innym.. Wszystko co musisz wiedzieć masz już praktycznie napisane. Zamiast kombinować weź kogoś kto takie akumulacyjne kominki buduje zawodowo i lepiej nie ryzykuj , takie ciepłe zabudowy wymagają jednak więcej wiedzy i doświadczenia od tych "normalnych zimnych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4604742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.03.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Tak temperatura w obudowach z ciepłymi ścianami zależy głównie od intensywności palenia i sposobu przewietrzania, czyli "wentylowania" Nie obserwuje różnic temperatur w obudowie w zależności od mocy wkładu, gdyż temperatura spalania jest jednakowa, tym samym korpus, rury dymne nagrzewają się do tych samych temperatur, jedyna podstawowa róznica to wielkość korpusu, tym samym powierzchnia grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4604759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 13.03.2011 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Zalozmy, ze w kominku cieplym, z masa akumulacyjna, ale przewietrzanym, temperatura powietrza siega 250 st. C albo i wyzszych wartosci. Jak to wiec jest, ze wentylowanie takich obudow odbywa sie zwyklymi kratkami, czyli powietrze ze srodka jest wypuszczane bezposrednio do pomieszczenia? Nie obserwuje różnic temperatur w obudowie w zależności od mocy wkładu, gdyż temperatura spalania jest jednakowa A tego to juz nie rozumiem. Wklad o wiekszej mocy dostarcza wiekszej energii na jednostke czasu. Kazda obudowa ma jakies okreslone tempo kumulowania i odprowadzania ciepla, wiec temperatura wewnatrz powinna w jakis stopniu zalezec od mocy wkladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4604768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.03.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Maqsz , jeszcze jedno , dwa pytania i dostaniesz kołomyji. :D Napiszę Ci jak to powinno być . Mając w zamyśle DGP ,proponuję zapomnieć o zamkniętej na głucho obudowie, która grzeje wyłącznie promieniując. Przewietrzana obudowa "ciepła" niczym się nie będzie różnić od zwykłej z gipsu ,papieru i wełny. Słusznie zauważył Bohusz ,że im przestronniejsza ,tym niższa temperatura robocza we wnętrzu. Natomiast trudno mi się zgodzić z twierdzenie ,że w "ciepłej" obudowie przewietrzanej jest wyższa temperatura ,niż w izolowanej. Jest właśnie na odwrót . Płyty szamotowe lub betonowe stanowiące obudowę mają za zadanie pochłaniać energię ze środka i przekazać ją na zewnątrz. Działają jak chłodnica. Robią to zarówno w wersji zamkniętej ,jak i otwartej obudowy. Natomiast wełna ,lub płyty KW mają za zadanie odbijać ciepło, więc na zewnątrz wydostaje się ciepło tylko kratkami.Tak przynajmniej mówi polska szkoła zduńska - ta gorsza . Jeśli cię dobrze rozumiem , zależy Ci najbardziej ,by nie oddawać ciepła ze spalin Panu Bogu - przez komin. Chcesz to ciepło popędzić po całym domu. Zapomnij ,więc o problemie wysokiej temperatury w obudowie , "wygoń" to ciepło z niej (nieważne ile go wyprodukujesz i jaki skuteczny będziesz miał wymiennik i do jakiej temperatury się nagrzeje ) . Kratki nawiewno wywiewne muszą mieć odpowiedni przekrój . I tu skończę swój wywód , bo za jakiś czas okaże się, że to co tu napisałem okrężna drogą trafi do Polski ,jako jedyna słuszna teoria ,jakiejś jedynej słusznej szkoły zduńskiej. Reszta na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4604800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.03.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 (edytowane) Moc kotłów i wkładów określa powierzchnia wymienników. Wymiennikiem podstawowym w wkładach kominkowych powietrznych jest powierzchnia korpusu wkładu + rury dymne.Tutaj rozmawiamy o temperaturach. Temperatury spalania w większych i mniejszych wkładach, czyli o różnych mocach są analogiczne. Również temperatura korpusu, szyby, rur dymnych sa takie same. Czyli podstawowe różnice to wielkości, temperatury są jednakowe. Nie uzyskamy temperatur większych spalania jakbyśmy mieli wkład o mocy przykładowo 20 KW, 15 KW, 10 KW, 8 KW W obudowach z ciepłymi ścianami, część ciepła wytworzonego te ściany wchłaniają, aby oddać je do pomieszczenia poprzez promieniowanie, jednocześnie akumulują je w swojej masie. Reszta ciepła może być przekazana w powietrzu jako medium gdzieś tam sobie, przykładowo za pomocą kratek na obudowie, lub do innych pomieszczeń. Ruch powietrza może być grawitacyjny, lub wymuszony za pomocą śmiegiełka napędzanego silnikiem elektrycznym wypasażonym w opcje sterowania. O wiedze, że Eniu błyskawica już dodał obszerny post Edytowane 13 Marca 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4604805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 15.03.2011 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Czy znacie jakies oprogramowanie (najlepiej demo lub shareware), ktore pomaga wyliczyc takie rzeczy, jak np. szybkosc nagrzewania sie okreslonej objetosci powietrza w obudowie? Sam nie podejmuje sie tego liczyc - jak jeszcze dojdzie konwekcja, to juz dramat :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4608800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Czy znacie jakies oprogramowanie (najlepiej demo lub shareware), ktore pomaga wyliczyc takie rzeczy, jak np. szybkosc nagrzewania sie okreslonej objetosci powietrza w obudowie? Sam nie podejmuje sie tego liczyc - jak jeszcze dojdzie konwekcja, to juz dramat :/ Jest do kupienia , za pierwszą wersję wołali 4000 € ,teraz jest "mądrzejsza" ,zdaje się droższa. Jakbym miał ,to po zainwestowaniu takich pieniędzy , w "samarytanina" bym się nie bawił .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4608853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 15.03.2011 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Nie oczekuje od nikogo samarytanskich gestow, dlatego pytam o oprogramowanie darmowe, demo lub shareware. Mialem kiedys bezplatny soft Purmo do liczenia podobnych rzeczy, ale byl sie zgubil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4608859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.03.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Nie oczekuje od nikogo samarytanskich gestow, dlatego pytam o oprogramowanie darmowe, demo lub shareware. Mialem kiedys bezplatny soft Purmo do liczenia podobnych rzeczy, ale byl sie zgubil. Obawiam się, że to co można policzyć na programie Purmo , w kontekście pieca lub kominka ,to sobie możesz na kartce policzyć. Program o jakim mówię jest jeden i jedyny wiarygodny . Reszta to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4609092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 15.03.2011 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Moze masz racje. Tak czy inaczej nie sprawdze, bo go nie mam. Ani niczego innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154876-temperatura-powietrza-w-obudowie-kominka-kumulacyjnego/#findComment-4609943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
