Mój komin został nieprawidłowo wykonany. Nie dość że nad dachem został pomurowany z cegły klinkierowej dziurawej, na zwykłą murarską zaprawę i poza tym fugi nie zostały z licowane c cegłą ( może i na szczęście, przynajmniej będą mógł coś tam teraz wcisnąć). Woda cieknie przez te fugi jak z wiadra. Teraz wiem że muszę wleźć na ten komin i jakoś to za fugować. Mam taki wariant. Z uwagi ze te fugi nie są zlicowane z cegłą chcę tam wcisnąć -
1. KREISEL POZMUR-KL 130 GRAFITOWA 25KG ZAPRAWA DO KLINKIERU
albo
2. Ceresit CM 17 - Wysoko elastyczna cienkowarstwowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych oraz na podłożach krytycznych (wodo- i mrozoodporna )
i na to wszystko:
3. Silikonowy impregnat fasadowy Ceresit CT 13
Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy, czy to przyniesie zabezpieczenie przed wodą.
Co sądzicie o pkt. 1 i 2 – który z nich będzie lepszy. A może macie zupełnie inne propozycje. Proszę o pomoc.
Ps. Dwóch dekarzy poprawiało obróbkę blacharską - więc ten czynnik jest wyeliminowany.
https://forum.murator.pl/topic/154878-jak-ratowa%C4%87-przeciekaj%C4%85cy-komin-prosz%C4%99-o-pomoc/
albo
i na to wszystko:
Nie ma znaczenia ilu dekarzy poprawiało . Ważne , czy któryś poprawił .
Nie mówię że nie ,ale fotki by się przydały ,by z fusów nie wróżyć...
Proponuję zaprawę do fugowania nie do murowania.
np,http://www.kreisel.com.pl/katalog_produktow/zaprawy_i_masy_do_spoinowania
Pamiętać aby w otworach wentylacyjnych wyrobić spadki na zewnątrz.
Preparat do impregnacji może być.
Osobiście znam ten,
http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asortyment&item_id=12
  • 4 months później...
Mam to samo, tzn. dziurawka + fuga nielicująca. Po ostatnich ulewach widzę zacieki (dom ma niecały rok).
Czy problem udało się usunąć?
Zastanawiam się nad zlicowaniem fug + preparat (Ceresit CT 13 lub inny).
Inny wariant to wyburzenie całości o postawienie na nowo z pełnej cegły, ale koszty tego są spore.
Czy kinkier można tynkować (spotkałem sie z opinią, że nie)?
Edytowane przez arkadyx
Gość zibik_eng
Bezmyślność i głupia "oszczędność" przy stawianiu komina kończy się zawsze sporymi KOSZTAMI.
Jedyny sposób na "naprawę" cieknącego komina z dziurawki to jego wyburzenie i postawienie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tj z cegły PEŁNEJ.
Mój komin z dziurawki na pewno nie jest wynikiem oszczędności, ale nie o tym chciałem dyskutować tylko jak to obecnie naprawić.
Zburzenie i postawienie na nowo jest zawsze rozwiązaniem, ale zakładam że są też inne skuteczne metody naprawy tego stanu rzeczy.
jak stawiałem komin, to przeszukałem każdy skład budowlany w okolicy w celu znalezienia pełnego klinkieru - niestety bezskutecznie. Majster powiedział, żeby dekarz zrobił tzw czapę z blachy na górę komina. Dekarz zrobił przymocował ją na piankę (wiercenie otworów odpada, bo woda będzie miała przejście). Od wiosny tyle razy deszcz padał i zero problemu. Mam nadzieję, że tak pozostanie :)
Tynkowanie to jeden ze sposobów . Lepszy to okładzina
bardziej trwała . Taką rolę spełni wełna (nawet 3 cm gruba),
wykończona tak jak na elewacjach + opierzenie na górze ,
lub betonowa płyta szersza od komina po wszelkich operacjach.
Możesz obłożyć blachą , struktonitem , itp...
Inna sprawa to przeznaczenie komina . Cegły dziurawki zobowiązują
do zastosowania wkładu kominowego.
Trollem biegającym po forum z młotkiem, szukającym co by tu
rozwalić , nie przejmuj się :D
Czy do zlicowania fug preparat Kreisel'a Fuga 701 będzie się nadawał (powinien być wodo i mrozoodporny)? Inny tej samej firmy to nanofuga 730 - droższa o rząd, ale ja tego nie potrzebuję dużo.
Kupiłem preparat o nazwie Sarsil H14/R (impegnat silikonowy) - tym na końcu chcę pomalować komin.
Dodakowo zamierzam czpę obić blachą. Jak zapytałem wykonawcę dlaczego tego nie zrobił skoro mi nawet zostało parę arkuszy blachy po budowie - odparł że zakładał, że zrobię to za 3-4 lata jak jego robota się rozsypie. Nie wiem jak to jest w tej budowlanej branży, że "fachowcy" nie mają pojęcia co i jak należy wykonać poprawnie (może mają, ale skoro inwestor nie ma pojęcia to robią jak im wygodniej). Nie mam czasu i ochoty, ale muszę się doktoryzować z każdego etapu, a następnie przekonać fachowca z kilkunastoletnią praktyką, że coś spierd... :-)
Podejżewam że to nie jest wina fug, że masz zacieki.
Winna jest czapa kominowa lub wciecie obróbki blacharskiej w komin, albo wogóle brak tego wcięcia.
Zakończenie kominów z klinkieru dziurawki jest powszechne i nie niesie żadnych komplikacji, jeżeli poprawnie wykonano całość prac.
Komin musi byc robiony na pełne fugi, nie na wałki jak to robi wiekszość klinkierowców. Czapa musi miec kapinos no i wykończenie, czy to jakieś systemowe czy blacharskie. Obróbki przy kominie muszą być wciete w komin i zaizolowane (co jakis czas wymienia sie uszczelniacz) i to raczej jest powodem, fugi nie pełne obróbka wcieta w komin, przecina zaprawe i woda wcieka do środka cegieł.
Watpie aby fugowanie pomogło bo zacieki sa nie przez fugi..czapa lub wcięcie obróbki to jest przyczyna.
