Witajcie!
Jak to jest z tym podwyższaniem ścianki kolankowej, zmienia się kąt dachu a jego wysokość pozostaje bez zmian, czy na odwrót ?
Pytam, bo poprosiłem wykonawcę o przeliczenie więźby dla podwyższonej ścianki kolankowej (tradycyjnie o 1 pustak) to policzył mi dłuższe jętki.
A tu gdzieś czytam że to słupy powinny być dłuższe.
Czyli samo podwyższenie można zrealizować na dwa sposoby ? Który lepszy ?
https://forum.murator.pl/topic/154879-podwy%C5%BCszenie-%C5%9Bciany-kolankowej-a-zmiany-w-wi%C4%99%C5%BAbie/
W warunkach zabudowy jest podana dopuszczalna wysokość budynku do kalenicy , ważny też jest kąt.
Proszę zapytać projektanta.
Przypominam ,że tak zmiana jest zmiana istotną i powinno sie zmienić pozwolenie.
Z całym szacunkiem Panie Zbigniew100, ale nie zrozumiał Pan chyba moich pytań. Może źle je zadałem.
Spróbuje tak:
Czy podwyższenie ścianki kolankowej wiąże się ze zmianą kątu dachu a jego wysokość pozostaje bez zmian, czy na odwrót ?
Spróbuje tak:
Można zrobić tak i tak , to zależy od projektanta, który łącznie z wami to ustali, tak aby spełnić warunki zabudowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Jeżeli podniesiesz sciankę o jeden pustak to zyskujesz dużo przestrzeni, a nachylenie dachu praktycznie się nie zmieni.
Można to spokojnie wpisać do dziennika budowy bez żadnego prawnego zawracania głowy a co za tym idzie opłat.
pzdr
Jak się nie znasz to to lepiej nic nie pisać niż wypisywać bzdury! "Zigniew 100" wyjaśnił wszystko dokładnie. Można zmienić wysokość kalenicy, albo kąt nachylenia dachu, albo jedno i drugie. Takie zmiany wprowadza projektant co wynika z praw autorskich. Takie zmiany muszą się mieścić w otrzymanych warunkach. Pozdrawiam.
dobra szefie ty się znasz lepiej tylko te wasze prawne naciąganie na kase poprzez zmiany i super obliczenia projektów czasami to tylko nabijanie kasy, a większość ludzi to sprytnie i tak zmienia po cichu i nikt nie ma prawa sie przyczepić o jeden pustak jeśli podniesiesz np. sciane kolankową. Zreszta to się zapisuje w dzienniku, moj kierownik tak zrobil i gra.
Podam przykłady nieprzemyślanych podniesień ścianek kolankowych.
1. Jętki zostały wydłużone i opuszczone niżej do wysokości sufitu, jętka nie podpierała krokwi w tym miejscu co powinna. Dach się ugiął.
2. Sprytny inwestor chcąc zatuszować niezgrabność budynku ( spowodowaną podniesieniem ścianki ) , wydłużył okap. Okap się ugiął.
3. Dach został podniesiony, okna w lukarnach zostały na poziomie takim jak było w projekcie. Dach wlazł w okna
Podniesienie ściany kolankowej to nie jest takie fiu-bździu.
Panie Andrzejwilhelmi proszę o radę -----mam w projekcie kąt nachylenia dachu 45 stopni.--dziś patrzę coś nie tak --oni mi zrobili nachylenie 39 stopni i do tego krokwie zamiast co 90cm to są co 100cm.....WiEZba jest krokwiowo kleszczowa . Czy trzeba robić na nowo ,czy projektant da radę coś zmienić.? z poważaniem ewa
Gdzie był Kierownik Budowy ?
Jeżeli to możliwe to proszę się skontaktować z Projektantem.
Należy po pierwsze zrobić obliczenia konstrukcyjne.
Jeżeli obliczenia wyjdą dobrze to pozostaje tylko sprawdzić zgodność z Miejscowy Planem Zagospodarowania Terenu.
Kierownik właśnie dziś ma być. Było tak-zaczęli tydzień temu ,dach dwuspadowy, i kierownik był na dziś umówiony, że sprawdzi więźbę. Ale ja wczoraj byłam na budowie i załamka. Więc dziś pojadę do projektanta. Dach był projektowany pod dachówkę, ale ja chciałam gont-krokwie nie zostały zmienione-więc może faktycznie projektant to przeliczy.A gdy będzie żle- to co mam zrobić?
Czyli kąt mamy dopuszczalny ze względu na plan.
Teraz materiał na pokrycie.
W projekcie domu – pomieszczenia gospodarczego, mam dachówkę, ja jednak chciałbym na pokrycie dachowe wybrać gont. Mam tylko pytanie, jaki kąt nachylenia dachu może być pokryty gontem?
Pochylenie dachu krytego gontem powinno mieć od 13 do 85 stopni, jednak zalecane minimum to 18 stopni. Na naszym rynku znajdują się dwa podstawowe rodzaje gontów:
  • Gonty bitumiczne: bardzo lekkie pokrycie, przypominające kolorową papę, jednak znacznie ładniejsze i trwalsze (do 50 lat) od papy;
  • Gonty drewniane: spełniają wysokie wymagania estetyczne, ładnie komponują się z otoczeniem, są odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymałe (również do 50 lat).
Czyli kąt do gontu dobry.
Teraz sprawdzić tylko obliczenia.
Projektant to zrobi i odpowie co dalej.
Poczekaj spokojnie.
Bardzo dziękuję.To miło, że mi pan odpowiedział. Troszkę teraz jestem spokojniejsza. Więc poczekam na kierownika i razem pojedziemy do projektanta.Jeszcze raz dziękuję za radę,bo ja w tej mojej panice kompletnie się zapętliłam myślowo i nie widziałam wyjścia. dziękuję.
Rozumiem, że więźba nie odebrana a więc nie zapłacona. Nie ma miejsca dla niedouczonych partaczy! Ma być tak jak w projekcie lub lepiej. To że więźba wytrzyma to raczej pewne ale co dalej? Jak zostaniesz przy dachówce może się okazać, że typowy przekrój łat (6x4 lub 5x5) będzie nie wystarczający i zaistnieje konieczność zastosowania łat o przekroju 5x6 lub 6x6. W przypadku gdy zdecydujesz o pokryciu dachu gontem bitumicznym przy zastosowaniu płyty OSB grubości 18 mm wystąpią jej ugięcia konieczne więc będzie zamontowanie płyt o grubości 25 mm i być może do tego z połączeniem pióro-wpust. Te dodatkowe koszty należy potrącić wykonawcy więźby. Pozdrawiam.
Dziękuję panie Wilhelmi -projektant przeliczył i i stwierdził,że sa zachowane parametry obciążeń dachu gotowego,śniegiem,wiiatru i coś tam....Ja mam na krycie deski grubości 28 mm -na pióro-wpust ,na to papa na włóknie szklanym i na to gont amerykański ten grubszy. według projektanta nie powinno się nic uginać-mam nadzieję,że ma rację. A folię paroprzepuszczalną lub nie --muszę gdzieś dać ? Jesli tak to proszę doradzić gdzie. Acha, ciesle sami powiedzieli, że za ten bład wezmą połowę ustalonej kwoty. I to chyba jest uczciwe?!? Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. ewa
No to dobrze.
Membrana nie jest już potrzebna.
Pamiętać należy ,że przy ocieplaniu poddasza musi !!! być zostawiona szczelina 3 - 4 cm , między deskami a wełna na całej powierzchni połaci dachowej.
Przy okapie wlot a na stryszku wylot, jeżeli będzie ocieplony strych nad częścią mieszkalna to wylot przy kalenicy.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=45565&d=1298981106
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=45459&d=1298884454
Zbigniewie, mam uwagę do dolnego rysunku. Jest przestrzeń pod wełną między profilami. W/G mnie powinna być dana wełna 5 cm. Rozwiązanie okapu podoba mi się , tylko pas podrynnowy mógłby być z 1 kawałka. Jan.
Mówisz , i masz
