Drodzy forumowicze. Mam następujący problem. Posiadam starą chałupę na wsi o przeznaczeniu letnim. Postanowiłem w niej co nieco przebudować. Między innymi chciałbym przesunąć łazienkę. I tutaj pojawia się kłopot.... Wcześniej zaraz za kibelkiem i prysznicem znajdowało się "ujście" do zamkniętego szamba, oddalonego od budynku o jakieś 2 metry. Domek jest parterowy ze strychem nie - mieszkalnym Przy nowej lokalizacji trzeba by było poprowadzić dość długą (ok 7 m) rurę podobną do spustowej, lecz o nachyleniu typowym dla przyłączy 5 - 7 centymetrów/metr. Wszędzie, gdzie pisze się o kanalizie pojawia się "pion" jako jej podstawowy element a tutaj pionu jako takiego w zasadzie nie ma, nie licząc krótkiego odcinka przed odpływem do szamba. Co zrobić w takiej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/
Jak potrzeba to się robi pion, jak nie jest potrzebny to nie.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbp7unQwalgjx0VVjAhHPCHoexJl-hAMc8JfVZcqXUyY93B-Dhzg
Inna sprawa ,że za duży spadek to tez nie dobrze. Optymalny to 2cm na mb
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4602989
Panowie Grzesiek13 i Zbigniew100 poczytajcie PN zanim na publicznym forum napiszecie jaki spadek jest dobry i odpowiedzcie mi jakież to są wady za dużego spadku. Co do pionu to go być nie musi ale konieczne jest odpowietrzenie i by nie śmierdziało w zasięgu naszego nosa robi się pion ponad dach jak komuś nie przeszkadza to może go zrobić gdzie chce i jak wiatr zawieje wąchać to co ma w szambie.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4603406
Normę znam bardzo dobrze i raczej Twoja osoba, która jest tu nowa nie musi mi tego przypominać w sposób niegrzeczny, poprzez podkreślenie, że "jesteśmy na forum publicznym". Może zacytujesz norę dla wszystkich- czekam z niecierpliwością. Spadek zalecany w zależności od srednicy powinien wynosić 1- 2%. To, że robione są większe spadki, stało się prawie normą na budowie, zalecane wielkości podałem. Trudno też zrobić wywiewkę bez prowadzenia pionu, a że powinna być to wynika z normy, z rozsądku inwestora i wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4603652
Wynika to z mechaniki 'płynu".
Cząstki stałe maja być unoszone przez wiodę i na zasadzie spływu przemieszczać się na duł.
Przy dużych spadkach cząstki stałe nie nabierają takiej samej prędkości jak woda i są przez nią omywane, z uwagi na kształt powoduje to podobno przywieranie ich do rury.
Jeżeli przypomnę sobie gdzie o tym czytałem to przedstawię.
Dziękuję za pilnowanie jakości porad na forum.
Po prostu pewne rozwiązania są b. dobre inne mniej dobre lub złe.
Kanalizacja o dużym spadku będzie działać ale lubi się przytykać i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4603772
O tych cząsteczkach bardzo ciekawe jak tylko na to trafisz bardzo proszą o linka.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4603919
Nowy to ja jestem na forum i owszem ale w zawodzie już 25lat praktyki i nie spotkałem zapchanego pionu przy normalnym używaniu a rur z kiepskim spadkiem wiele, niestety są jakieś problemy na serwerach i nie mogę przytoczyć PN ale do czasu kiedy wyemigrowałem było to minimum 3% i mniejszego spadku nikt nie odebrał.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4603928
dla rur fi 200 -1%, fi150 -1.5%, fi 100 - 2% - to minimum, lecz zalecane zalecane. Poczytaj sobie coś z mechaniki płynów dla inzynierów.
kolego teoria jest piękna ale to my praktycy budujemy i naprawiamy lub przepychamy to co zrobimy nikt z nas nielubi paprać się w gówienku więc będziesz musiał użyć naprawdę mocnych argumentów popartych konkretnymi doświadczeniami bym przyznał Ci rację, jakiś artykulik jakiegoś "inż" nic do sprawy nie wnosi
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604021
Akurat nie zależy mi na twojej racji. A o mnie mało wiesz i niech tak pozostanie. Szkoda, że nie odróżniasz podręczników akademickich od artykulików jakiegoś inż., bo na twoje pytanie jest odpowiedź właśnie w podręcznikach. Czasami trzeba mieć też wiedzę teoretyczną, a praktyka wynika przecież z jakiejś teorii. Bez rozpatrzenia ruchu laminarnego, turbulentnego w płynach to niestety klapa w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604078
podręczniki akademickie ok a praktyka mówi że rurą kanalizacyjną płynie więcej płynów niż substancji stałych i te płyny mocno rozpędzone (duże spadki) płukają wszystkie newralgiczne miejsca takie jak kolana i nie pozwalają na osadzenie się czegokolwiek, jak zapewne wiesz to na kolanach najczęściej robią się zatory, i co na to teoria????
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604093
PN-92
B-01707
4.2.3. Przewody odpływowe i podłączenia kanalizacyjne. Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń
kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogólnospławnej powinny wynosić, w zaleŜności od średnicy:
- dla d=0,10 m - 2%
- dla d=0,15 m - 1,5%
- dla d=0,20 m - 1 %
- dla d=0,25 m - 0,8%
- dla d=0,30 m - 0,67%
W przypadkach uzasadnionych obliczeniami lub przy zapewnieniu płukania .przewodów moŜna stosować spadki
mniejsze niŜ wyŜej wymienione.
Największe dopuszczalne spadki przewodów instalacji kanalizacyjnych jw. nie powinny przekraczać, w zaleŜności od
średnicy rur:
a) kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych:
15% dla d ≤ 0,15 m
10% dla d = 0,20 m
8% dla d ≥ 0,25 m
b) Ŝeliwnych:
To większy wycinek normy proszę zauważyć jakie są maksymalne dopuszczalne spadki. Czyli te akademickie podręczniki mają rację tylko w specjalnych przypadkach popartych obliczeniami a kto takowe wykonuje dla swojego domu????? ile te obliczenia kosztują???? i czy dla domku jednorodzinnego na pewno wyjdzie z nich spadek mniejszy????? Chyba lepiej oprzeć się na doświadczeniu praktyków zgodnym z PN
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604144
Ja też mam praktykę podobną do twojej i instalację staram się przeliczyć. Kumaty instalator sam przeliczy instalację, poza tym mamy projekt sanitarny w każdym projekcie domu (przynajmniej tak uważa autor danego projektu:-)) Widełki w spadkach są ustanowine bo mamy różne przypadki na budowach i nie zawsze da się ksiażkowo zrobić. Z doświadczeniem "pseudo budowlańców" też trzeba ostrożnie podchodzić. Na wielu budowach już słyszałem "Stasek przecie robi to i wi". Dzisiaj liczy się doświadczenie, wiedza, staranność, itp = kompetencja w pracach. Błędu nie da się uniknąć, ale można go zminimalizować.
Wracając do pio.na, to niech się trzyma dolnych wartości spadków jeśli może, wywiewkę też bym zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604164
wiesz ja nie powołuję się na doświadczenia pseudo budowlańców tylko najczęściej na swoje 8lat w utrzymaniu ruchu zakładu przemysłowego i ta część praktyki zmusiła mnie do myślenia (jak dobrze naprawiłem a często przerobiłem newralgiczne miejsce to mogłem siedzieć a nawet spać i zachować siły na fuchę a jak nie to pot po j.. kapał) i często metodą prób, błędów, obserwacji, eksperymentów osiągałem cel, wiele razy przepychałem kanalizację i odpukać nigdy moi klienci nie zgłosili takiego problemu, ale spadku nigdy nie żałuję i tylko w skrajnych wypadkach używam kolan 90stopni i to polecam innym, co do wywiewki niema dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604191
Cieszę się, że koledzy potrafili spokojnie podyskutować.:yes:
Zapowiadało się na kolejną forumową jatkę.:bye:
Ja uważam że kolana 90 to zemsta tak samo jak silikon u dekarzy.
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604229
Zbysiu spokojnie, dlaczego mamy walczyć na miecze:-) Co do kolan 87 stopni to tak bywa, jak się nagle coś spowalnia, to lubi się potem przylepić:-)
Kończmy temat, bo nie na temat:-)
https://forum.murator.pl/topic/154887-instalacja-kanalizacyjna-bez-pionu/#findComment-4604251
