kosmosm 12.03.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Witam Czy ktoś mógłby podać jak gęsto powinno się stawiać stemple pod szalunek stropu monolitycznego?Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.03.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Jak zwykle to zależy, jaki gruby strop, z czego ławice , jakie deski na szalunek.Ale można przyjąć ,że jeżeli deski 32mm i ławice z desek 32 mm , stemple min 10 cm to dla stropu 15 cm w rozstawie nie większym niż co 1 m w każdym kierunku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4603994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmosm 12.03.2011 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Dzięki za odpowiedz. W projekcie mam strop 18cm, deski do szalowania 25cm. Czy te informacje maja wpływ na inny rozstaw stempli niż 1m ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4604166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.03.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Dzięki za odpowiedz. W projekcie mam strop 18cm, deski do szalowania 25cm. Czy te informacje maja wpływ na inny rozstaw stempli niż 1m ? Co znaczy deski 25 cm ? Jeżeli to ma znaczyć 2,5 cm grubości , to są trochę cienkie i trzeba zagęścić ławice. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4604185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 13.03.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 strop 16... szalunek z dech calówek...stemple stawiałem co 70 cm - nic nie drgnęło przy zalewaniu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4604745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.03.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 rozstaw ok 80 cm jest ok deski 25mm zamien na 32 i po klopocie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4608111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 18.03.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 a przy stropie grubości 20 cm? jaki rozstaw stempli? 80 cm?będę wdzięczna za informację, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4616631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 22.03.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Pamiętaj żeby nie stawiać stempli na ziemi, lecz na całych deskach, bo mogą "wjechać" w ziemię.U mnie stemple stały co ok. 70-80cm, choć jak skończyłem to wszyscy uznali, że za gęsto (strop 14cm, ławice z desek calówek, stemple 10-14 cm średnicy), ale miałem ich dość sporo więc użyłem wszystkie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4622991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 22.03.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 dla własnej wygody i pewności najlepiej wylać chudziaka, żeby mieć pewne podparcie dla stempli (chudziak przed murami to dziś w zasadzie norma, ale niektórzy jeszcze robią SSO bez chudziaka).Pod strop monolityczny najrozsądniej deski 32mm (5/4") i stemplowanie nie rzadziej niż co 90 - 100 cm w obu kierunkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4623171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 22.03.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 dla własnej wygody i pewności najlepiej wylać chudziaka, żeby mieć pewne podparcie dla stempli (chudziak przed murami to dziś w zasadzie norma, ale niektórzy jeszcze robią SSO bez chudziaka). Masz rację, u mnie jednak jeśli zrobiłbym tak jak piszesz, to musiałbym przerabiać później kanalizację schowaną pod chudziakiem (żona zmieniała zdanie jeszcze parę razy, gdzie umywalka a gdzie wanna:rolleyes: ) Ale jeśli ktoś jest pewny, to wylanie przed stemplowaniem jest bardzo dużym uproszczeniem działania. Nie mówić o tym, że stemple są niższe a więc tańsze przy zakupie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4623186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 23.03.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Ja u mnie na jesieni wylewałem strop monolityczny o grubości 15 cm i stawiałem stemple co 60 cm, jako szalunek miałem deski 2,5 cm. Wszystko świetnie zniosło zalewanie wiem, że rozstaw stempli trochę gęsty ale jak miałem to dawałem; -) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4624682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DONIO P. 18.07.2011 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Tak sobie liczę obciążenia:Zakładam strop 20 cm - to daje ciężar przy podparciu stemplami co 1 m: 1m x 1m x 0.2m x 2.5t/m3=500 kgCzy deska 2,5 cm ustawiona na sztorc nie wytrzyma równomiernego obciążenia dynamicznego 500 kg /+100kg robotnik/ na rozpiętości 1m? Może nie wytrzymać.Ale przy rozstawie 0.7 m wytrzyma raczej - to 2x mniejszy moment zginający niż przy 1 m rozpiętości. Deska 3,5 cm wytrzyma na bank. Mówię o ustawieniu na sztorc!.A teraz pojedyncza deska deskowania:1m x 0.12m x 0.2 m x 2,5 t/m3=100 kgPojedyncza deska deskowania 2,5 cm wytrzyma raczej przy rozstawie podpór 1 m. Ale lepiej chyba dać 0,7 mMoże ktoś zrobi obliczenia wytrzymałościowe? Należy pamiętać o tym, że to jest obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone, belka wieloprzęsłowa.Ostatnio pode mną pękła deska 2,5 cm przy rozstawie podpór 2 m(! 4 x większy moment zginający)-obciążenie skupione w odległości około 1/3 od podpory. Dodam, że była mocno nawilgocona, bo wcześniej spokojnie wytrzymywała. Ważę około 100 kg. Edytowane 18 Lipca 2011 przez DONIO P. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154907-jak-g%C4%99sto-stawia%C4%87-stemple/#findComment-4788204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
