Gość Konto usunięte_12*
W przypadku okapu można, o ile ten kominek będzie odpowiedniej wielkości a w kanale zastosuje się zawór zwrotny zabezpieczjący przed "cofką" na czas, gdy okap nie pracuje. Gorzej jest w przypadku łazienki i kuchni, bo mogą być (w przypadku wentylacji konwekcyjnej) problemy z tym ciągiem wstecznym i efektywną wentylacją. Trzeba też zabezpieczyć wszystkie takie kanały w syfony odprowadzające (wyłapujące) skropliny, aby nie kapało "na głowę".
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4606031
Gość zibik_eng
Kominki wentylacyjne służą do wentylacji PIONÓW KANALIZACYJNYCH...
ps. Do diesla można zatankować PB95 ale jeździć nie będzie... tak samo z tymi "kominkami" zamontować "da się" ale działać nie ma prawa.
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4607825
Znałem Diesel'e, które nawet na denaturacie jechały ;)
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4610342
Gość zibik_eng
poważnie nie można, a jeśli tak to odprowadzę to czy kominiarze mogą się przyczepić do tego ?
W swoim domu mozesz robic co ci sie zywnie podoba, mozesz nawet wogóle nie wyprowadzic kanałów ponad dach... kominki kanalizacyjne również możesz sobie zamontować ale żaden mistrz kominiarski nie dokona odbioru - w przypadku np zaczadzenia prokuratura pociągnie do odpowiedzialności karnej kominiarza który "coś takiego odebrał".
Aby wentylacja grawitacyjna działała musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4611103
jeżeli w projekcie masz kanał went. fi150 to bez problemu możesz go zakończyć kominkiem wentylacyjnym fi 150, nie kominkiem odpowietrzajacym fi100
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4611736
krtki elektryczne czyli wentylatorki
Co taki wentylatorek fi 100 lub 120 może wymusić? Przy bardzo silnym podmuchu wiatru taki wentylatorek prawie staje.
Ponadto jak wentylacja ma być wymuszona, czyli wywiewna lub nawiewno/wywiewna, to powinna działać przez 24 godz. na dobę.
A te wentylatorki mają się kręcić przez całą dobę, czy okazjonalnie?
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4613816
no, pewnie wtedy gdy kominiarz na odbiór przyjdzie :)
Tak też myślę, że chodzi tu bardziej o kominiarza i odbiór wentylacji a nie o poprawnie działającą wentylację.
Najciekawsze jest kto w tym domu będzie mieszkał kominiarz, wróg, czy właściciel?
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4614431
u mnie będzie WM, ale okap będzie oddzielnie wyrzucony ponad dach. W takim przypadku mogę zastosować taki kominek?
Podejrzewam, że okap będzie używany sporadycznie, bo w kuchni będzie wyciąg z WM, który będzie dawał radę podczas normalnego gotowania.
Okap przyda się w skrajnych sytuacjach (np przygotowania do świat, czyli smażenie, pieczenie i gotowanie na wszystkich palnikach :) )
https://forum.murator.pl/topic/154910-kominki-wentylacyjne/#findComment-4614939
