Ja bym zaczął od tynków.
W większości tak widuję.
Tynki, oczywiście, po części instalacji.
(Np. przed wentylacją, a po kablach i rurkach)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-4604758
Ja robiłem najpierw posadzki a potem tynki. Taką kolejność powstała jakby sama, wyjaśniam dlaczego. Całą instalację elektryczną poprowadziłem poziomo po ścianach bez bruzd na wysokości warstw styropianu zarówno na parterze jak i na poddaszu. Gniazda elektryczne pełnią też funkcje puszek rozdzielczych. Następnym logicznym krokiem było ułożenie 10 cm styropianu na chudziaku i 3 cm na stropie aby zakryć tą instalację elektryczną, a następnie wykonanie posadzek. Tynkarzom pozostało tylko do zakrycia kilkanaście 20 cm bruzd od gniazd do posadzki. Z doświadczenia wiem że o wiele łatwiej jest usunąć tynkarskie resztki z posadzki wykonanej miksokretem niż z chudziaka czy wylewki na stropie.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-4604918
  • 10 months później...
To ja się podepnę do tematu :D
Jeżeli najpierw robimy posadzki to co z dylatacją? Jeżeli zrobimy dylatacje posadzki (1cm) potem tynki (1,5 cm) to tak jakby dylatacji nie było???
Edytowane przez Kwitko
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5128097
Ja robiłem najpierw posadzki. Tynkarze zadeptaliby wszystkie instalacje ułożone w warstwie posadzki (odkurzacz, elektrykę, instalacje co i wodną).
Z dylatacja nie było problemu, ten centymetr praktycznie dylatuje również tynk na ścianie ;-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5128272
A wiesz co to dylatacja?
W takim przypadku jak opisałeś dylatacja będzie. Posadzka będzie oddzielona od ścian, a tynki będą zaczynać się wyżej. Możesz zrobić tą opaskę brzegową z grubszego materiału. Np 2cm.
Tendencja wylewki jest raczej opadająca.
Ale i tak jestem za tym aby tynki były pierwsze:)
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5128857
Ja wiem że tynki powinny być pierwsze i tak właśnie mieliśmy zrobić. Ale jak to bywa nie zawsze jest tak jak sobie zaplanujemy i prawdopodobnie będziemy musieli robić najpierw posadzki. michal_mlody całkiem dobry pomysł z grupszą dylatacją. dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5128889
Jak Ci wyjdzie z harmonogramu (wyższość Bożego Narodzenia nad Wielkanocą)
U mnie były najpierw posadzki bo podłogówka, wykute podejścia do kilku kaloryferów prąd, telefon, ethernet w podłodze i znów kute do gniazdek. Tynki przykryły wszystko. Nie było tak źle z wodą, ale miałem fajną ekipę od tynków.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5129088
Moim zdaniem odpowiednia kolejność prac to najpierw tynki a potem wylewki. Przed tynkami hydraulicy powinni doprowadzić podejścia pod grzejniki, wodę oraz kanalizę do łazienek oraz jeśli będzie ogrzewanie podłogowe wykuć otwory i osadzić w nich szafy do regulacji temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5129925
No robi się dyskusja najpierw tynki czy posadzki. Tak to jest z podpinaniem się do tematu :p
Ja wiem że tynki! Ale jak trzeba najpierw posadzkę to co z dylatacją. I to jest moje pytanie :)
i ja wiedziałem, że najpierw tynki, ale dla mnie korzystniej było odwrotnie z różnych przyczyn. A posadzkę dylatowałem od ścian (bo o to ci chodzi w zestawieniu z tynkami) 1cm styropianu. Nic się złego nie stało a tynki są już od roku.
p.s. argument o tynkach przed posadzką bo się "nabrudzi" nie ma nic do znaczenia. Plandeki i żwirek, piasek i u mnie zero brudu po tynkach na posadzce. Bardziej trzeba myśleć o pracach z instalacjami i dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5130053
Dylatacje robisz normalnie tak jak by były już tynki. Wywijasz tylko więcej foli na ścianę żeby później przykryć nią wylewki. Dylatacja jest po to żeby wylewka pracowała w poziomie i to że nałożymy później na wylewkę tynki niczemu nie przeszkadza, bo tak jak już ktoś zaznaczył prędzej wylewka siądzie niż się podniesie, a dylatacja na bokach i warstwa ślizgowa wywinięta na wylewce pozwoli jej normalnie pracować.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5130075
U mnie najpierw tynki. Hydraulik rozkładał wodę, kanalizę, ogrzewanie jak tynki były już suche więc nie rozumiem o co chodzi z zadeptaniem?
A o to, że czasami robi się po podłodze wodę, kanalizę, ogrzewanie i elektrykę przed tynkami i posadzką jak u mnie, więc ja robię posadzkę najpierw a potem tynki - i szczerze mówiąc mam inne problemy niż takie pierdoły jak co pierwsze tynki czy wylewki -pozdr ;).
Edytowane przez pepe2009
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5130277
Nie ma za co:)
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5130490
nie tyle jest potrzebna dylatacja co zabezpieczenie żeby tynki nie skleiły się z posadzką. w czasie schnięcia tynki się kurczą i jeśli się skleją to istnieje niebezpieczeństwo, że podczas schnięcia pęknięcie pójdzie po ścianie. wystarczy przykleić na wylewkę taśmę malarską.
https://forum.murator.pl/topic/154911-najpierw-tynki-czy-posadzki/#findComment-5130812
