MaxABC 12.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Poratujcie! Za chwilę przychodzi do mnie ekipa montować drzwi. Majster się nie popisał i zrobił 8cm za wysokie otwory. Pytanie jak je obniżyć??? Zaprawą nakładać po kilka razy? Czy to nie odparzy?Zrobić mały stelaż z karton gipsu? Czy po kilku trzaśnięciach nie będzie widać płyty?Pasek gazobetonu na klej do glazury? Czy to nie odpadnie? Co będzie mocne i nie popęka po kilku mocnych trzaśnięciach drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.03.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Miałem u siebie to samo Siporex 6 cm przyklejony na klej do płytek i dodatkowo kołki z drutami wygiętymi tak aby w razie czego nie odpadło. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 13.03.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Moze styropian przykleić i siatka zeby nie pękało. Później tynk i nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
początkujący89 13.03.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 może coś z drewna dokręcić do nadproża a jeśli masz czas się zabawić i żeby było solidnie to może mały szalunek i podlać zaprawą ile tam brakuje.. oczywiście zbrojenie jakieś trzeba dać- zakotwić je w ścianach, może coś by było z tego chociaż pomysł z siporexem też ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 13.03.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Poratujcie! Za chwilę przychodzi do mnie ekipa montować drzwi. Majster się nie popisał i zrobił 8cm za wysokie otwory. Pytanie jak je obniżyć??? W podobnym kłopocie nad drzwiami wstawiłem belkę teriva (jeśli za wysoka, to druty mozna przyciąć) i zarzuciłem ją mocną betonową szprycą - potem otynkowałem. Od paru lat działa i nie widać nawet śladu jakigokolwiek peknięcia. Polecam i pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxABC 13.03.2011 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Dzięki za wszystkie posty! Styropian odpada bo to miękkie a te drzwi do czegoś trzeba przykręcić! Belka może być ok ale to kucie itd a ja już mam wszystko wykończone. Na próbę przykleję ten siporex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Okienko 14.03.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Nie ma co się stresować, wystarczy zadzwonić do firmy w której kupiłeś okna i powiedzieć żeby montażyści zabrali ze sobą odpowiednie poszerzenia ram, czyli dodatkowe profile które dokłada się do ramy okiennej niczym klocki lego. Jeżeli okna masz montowane na lico to elewacją zasłonisz poszerzenia a od środka lekka konstrukcja plus regips i też nie będzie śladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.03.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Pan Okienko wszędzie okienka widzi a tu temat drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Okienko 14.03.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 ...aaa, fakt ale jeżeli drzwi są z PCV to jest to aktualne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.03.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 To zależy czy drzwi do wchodzenia czy wychodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oscylot 30.03.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 jesli to bk to bardzo prosto zrob drugie nadproze podetnij pustaki na glebokosc 15cm zaszaluj wlej beton i gotowe oczywiscie zbrojenie trzeba jakies wsadzic zeby to sie trzymalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
