nonaq 13.03.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 WitamPosiadam 5 płyt betonowych 25 m2 każda, które muszę ogrzewać w zimie. Chciałbym móc otrzymać optymalną temperaturę grzania, w zależności od temperatury na zewnątrz ( płyty nie są w budynku, znajdują się pod wiatą ). Zastanawiałem się nad termostatycznymi ogranicznikami powrotu, ustawieniem optymalnej temp. na tych płytach. Producenci, z tego co piszą zastrzegają użycie do 15m2. Czy ktoś zna inne rozwiązanie do takiego problemu ? Może odpowiedni zawór termostatyczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 zwykły rozdzielacz od podłogówki z termostatem elektrycznym i pompą nawet jak spadła by temperatura bo piec padnie to pompa zapewni ruch wodzie i tak szybko nie zamarznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 13.03.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Rozdzielacz posiadam, pompę również. A termostat elektryczny w którym miałby być miejscu zainstalowany na kazdym powrocie po jednym ? Odległość między kazdą plytą betonową to 4,70 m. Wygląda to tak 1 płyta - 2 płyta - rozdzielnia - 3 plyta - 4 plyta - 5 plyta. Generalnie jestem w stanie ustawić wyższą temperaturę i na pewno płyta nie zamarznie ( np. powrót 15-20 * C ) ale jak temperatura zewnętrzna spadnie do -10,-15 *C to zamarznie, bądź w temp. zewnętrznej - 5 *C będzie grzało za bardzo. Chciałbym móc to wyregulować, aby zaoszczędzić na nadmiernym grzaniu płyty. Nie jest to w domu tylko na zewnątrz a dokładnie na myjni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 musisz zastosować system termostatów, termostat pogodowy, termostat kontrolujący płytę i termostat kontrolujący powrót, spiąć je tak by każda za niska temperatura otwierała obieg a suma za wysokich wskazań zamykała, ale konkretne szczegóły to musi jakiś spec od elektryki lub elektroniki Ci wyjaśnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 13.03.2011 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 A termostat kontrolujący płytę to termostat na wejściu czy o co chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 A termostat kontrolujący płytę to termostat na wejściu czy o co chodzi ? nie to termostat najlepiej zalany w betonie pomiędzy rurkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 13.03.2011 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Płyty są już zalane. Ta opcja odpada :/ . A nie ma możliwości regulacji przez termostat tylko na powrocie ? 25m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4605994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.03.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Płyty są już zalane. Ta opcja odpada :/ . A nie ma możliwości regulacji przez termostat tylko na powrocie ? 25m2 ? też może być tylko wtedy musisz posprawdzać temperaturę płyty i skorygować ustawienie tego na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4607617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 14.03.2011 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 No dobrze czy jak ustawię na każdym powrocie 10 * C to za każdym razem otrzymam taką temperaturę ? Czy jak będzie temperatura na zewnątrz - 5 a innym razem -20 * C nie wpłynie to pracę ? Ten zawór domyka jak jest zbyt wysoka temperatura i otwiera jak jest zbyt niska ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4607671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.03.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 na pewno nie bo pobór mocy przy niższej temperaturze jest dużo większy, by był ten system oszczędny ale i dobrze zabezpieczony przed zamarznięciem musisz zastosować zawory które nie dławią przekroju, a z tego co rozumiem twoje posty to masz tam coś w stylu RTL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154925-5-x-25-m2-ogrzewania-podg%C5%82owego-sta%C5%82a-temp-powrotu/#findComment-4607847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
