CityMatic 13.03.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam serdecznie - chciałem się dowiedzieć czy dobrze kombinuję:Chcę wykonanać instalację Wody zimnej i ciepłej w domu:1. Woda Zimna:DN 40 zasilanie z rozdziałem na 2x32Potem 1X 32 na zasilanie ogrodu1x32 na wodomierz i dalej 2x25 jedna na zimną wodę, druga na piec dla ciepłejZimna 25 rozdzielam na 3x20 do kuchni plus dwie łazienki. 2.Ciepła z pieca 25 rozdzielam na 3x20(jw) i powrót do kotłowni cyrkulacją 15. I tu moje pytanie czy cyrkulacja rurką 15 jest właściwa? Proszę o odpowiedz, nie ukrywam, że przeszukałem archiwum i nic konkretnego nie znalazłem co rozwiało by moje wątpliwości ps. jak w Google wyszukuje się postów na stronach muratora...było coś takiego ale gdzieś mi umknęło:) - dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 dobrze kombinujesz 15 na cyrkulację jest ok tylko pytanie ile punktów i jak rozstawionych, jest gdzieś na forum wątek na ten temat już pisaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 tu masz to co już napisaliśmy na ten temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173028-Prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-cyrkulacji&p=4574837#post4574837 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2011 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 ..a to wiem ostatni punkt na Lini poniżej punktu poboru i powrót do zasobnika cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2011 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 praktycznie odpowiedzi się spotkały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2011 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 tu masz to co już napisaliśmy na ten temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173028-Prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-cyrkulacji&p=4574837#post4574837 A ja mam jeszcze inne pytanie : poruszacie temat "recyrkulacja" a to przecież jest "cyrkulacja" kolega jako hydraulik napisze jak jest poprawnie bo to jest ważne! należy wszak posługiwać się polskim językiem z pełną świadomością i wiedzą oraz zgodnością z tematem. Jeśli się mylę poprawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.03.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 A ja mam jeszcze inne pytanie : poruszacie temat "recyrkulacja" a to przecież jest "cyrkulacja" kolega jako hydraulik napisze jak jest poprawnie bo to jest ważne! należy wszak posługiwać się polskim językiem z pełną świadomością i wiedzą oraz zgodnością z tematem. Jeśli się mylę poprawię. źle trafiłeś z języka polskiego zawsze miałem pałę, dla mnie to jedno i to samo, a jak jakiś polonista powie jak ma być to mu przyznam rację, dla mnie liczy się to czy system poprawnie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4605969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2011 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 źle trafiłeś z języka polskiego zawsze miałem pałę, dla mnie to jedno i to samo Ale to chodzi o technikę - cyrkulacja to obieg, krążenie a recyrkulacja to przetwarzanie, ponowny udział, użycie i pasowało by raczej do faktu: gdy np; już umyjemy ręce to woda brudna zostaje oczyszczona i ponownie trafia do kranu - i ni jak to ma się do cyrkulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4606009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.03.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Cyrkulacja i recyrkulacja w tym temacie są używane zamiennie i znaczą to samo. "Re" może być tłumaczone tym, że ciepła woda jest zawracana spowrotem do zbiornika - to tak dla czystości językowej A co do samego pytania - nie piszesz, z czego robisz tą instalację, ale jeśli to zgrzewane PP, to rurki 16mm (nie 15) sobie odpuść. Ciężko się je zgrzewa, łatwo schrzanić, a cenowo w porównaniu z fi20 nie będzie właściwie różnicy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4606793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.03.2011 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 zgrzewane PP, to rurki 16mm (nie 15) sobie odpuść. Ciężko się je zgrzewa, łatwo schrzanić, a cenowo w porównaniu z fi20 nie będzie właściwie różnicy.J. Właśnie takie :)czyli piszesz, że trudniej będzie? ale będę musiał dławić, a to niezbyt mi się uśmiecha, bo to też trzeba jakoś wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4607351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.03.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Trudno się zgrzewa w tym sensie, że trzeba dużego doświadczenia i wyczucia, żeby to zrobić dobrze, bez kryzy wewnątrz rury, która może nawet całkowicie zamknąć jej światło. Co będziesz musiał dławić i po co, nie rozumiem? Szersza rura = szybszy przepływ = szybsze osiągnięcie efektu "ciepła woda w kranie", co może być istotne w przypadku cyrkulacji załączanej okresowo. Przy tej chodzącej stale, po prostu będziesz miał odrobinę więcej wody w obiegu i tyle. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4607517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.03.2011 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Trudno się zgrzewa w tym sensie, że trzeba dużego doświadczenia i wyczucia, żeby to zrobić dobrze, bez kryzy wewnątrz rury, która może nawet całkowicie zamknąć jej światło. Teraz rozumiem , faktycznie, oglądałem dzisiaj złączki 16 i są faktycznie malutkie. Co będziesz musiał dławić i po co, nie rozumiem? Szersza rura = szybszy przepływ = szybsze osiągnięcie efektu "ciepła woda w kranie", co może być istotne w przypadku cyrkulacji załączanej okresowo. Przy tej chodzącej stale, po prostu będziesz miał odrobinę więcej wody w obiegu i tyle. J. Masz rację - tak zrobię dzisiaj zakupiłem sobie rurki 20 i będę powoli robił sobie instalację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4608075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.03.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Szersza rura = szybszy przepływ jeszcze sam siebie poprawię, bo skandaliczna bzdura mi się napisała w wyniku trochę za dużego skrótu myślowego. Oczywiście szersza rura nie da szybszego przepływu, w zasadzie wręcz przeciwnie, chodziło mi jednak o to, że przyjmując w czasie pracy pompy cyrkulacyjnej więcej wody, szybciej się rozgrzeje i de facto szybciej ta ciepła woda dojdzie do celu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154943-%C5%9Brednica-rurek-cwu-i-cyrkulacji/#findComment-4608112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
