kris1953 13.03.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Przy okazji wymiany kotła C.O. na paliwo stałe, po namowach aż trzech instalatorów, podjąłem decyzję o przeniesieniu kotłowni z domu (bardzo niewygodna) do budynku gospodarczego. Jednak mam problem z kominem, ponieważ podczas wymiany dachu na tym budynku kilka lat temu uznano, że komin już nie będzie potrzebny i został rozebrany ok. 30cm poniżej kalenicy. Teraz mam dylemat, czy dobudować komin z cegły klinkierowej, czy też nie byłoby łatwiej przedłużyć go wkładem stalowym z blachy kwasoodpornej. Komin ma jeden kanał o wym. 14x27cm. W związku z tym mam pytanie, czy można w ten sposób dosztukować komin, a jeśli tak to jaki wkład zastosować? Proszę o rady, za co z góry dziękuję. Pozdrawiam. Kris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154945-jak-nadbudowa%C4%87-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Sztukować mógłyś jakąś kaminonką lub rurą stalową, tylko wygląd tego będzie nie zabardzo estetyczny, i lepiej to obudować klinkierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154945-jak-nadbudowa%C4%87-komin/#findComment-4605601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.03.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Stal to podwójne ryzyko :1. P.poż przy przejściu przez dach.2.Odporność na produkty spalania w piecu CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154945-jak-nadbudowa%C4%87-komin/#findComment-4605899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris1953 14.03.2011 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Eniu, myślałem o rurze stalowej z podwójną izolacją. Rura przechodziłaby przez blacho-dachówkę, a więc zagrożenia pożarowego specjalnie by nie było. Jednak po dotychczasowych odpowiedziach na mój post widzę, że najlepszym wyjściem będzie rozbudowa komina z cegły. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154945-jak-nadbudowa%C4%87-komin/#findComment-4607158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
