Robić przed tynkami:
wodę - to co w ścianie, centralny odkurzacz gniazda i rurki do łagodnego kolanka, kanalizacja to co w ścianie, centralne ogrzewanie -nie.
Napiszę z własnego doświadczenia - trudno jest to wykuć bez większych strat , dodatkowo trudność sprawia doprowadzenie miejsc łatanych aby nie było ich widać, a jeszcze nie wiadomo czy nie będą te miejsca pękały.
Łatwiej jest te elementy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez tynkarzy niż wkuwać je po . Teraz na 100% bym tak zrobił jak napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4605907
jestem mniej więcej na tym samym etapie i planowałem zrobić to w takiej kolejności:
elektryka, alarm, sat-internet, wentylacja mechaniczna, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie i na koniec tynki i posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4605950
Właśnie o tym też ja napisałem, w ubiegłym roku spieszyłem się z tynkami przed mrozem i podjąłem decyzję ze jednak tynkujemy tylko elektrykę i niskonapięciowe instalacje oraz otwory na rekuperator, ze świadomością ze pozostałe zrobię po otynkowaniu.
No i tak robię i wydaje mi się że lepiej jest to pozostałe robić gdy tynków nie ma;)
napisałem z mojego doświadczenia
Co do centralnego ogrzewania się nie wypowiem gdyż u mnie 100% to podłogówka, ale wydaje mi się, że również i grzejniki lepiej jest wykonać po tynkach - szkoda rurek, dodatkowo dojdzie ocieplenie posadzki na której można położyć rurki do grzejników (dodatkowa izolacja od gruntu czy piwnicy)a to rodzi oszczędności na ogrzewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4605962
jedna uwaga - podłogówkę wręcz należy robić po tynkach, a centralne ogrzewanie (tradycyjne) i centralny odkurzacz jednak sugerowałbym też robić po tynkach. Podkucia w ścianach pod grzejniki są minimalne, więc to nie problem, a:
- rury od odkurzacza idą zwykle najkrótszymi trasami, więc będą bardzo przeszkadzać;
- rury od CO też prowadzi się zwykle w sposób powodujący, że ławo je uszkodzić (zwłaszcza PEXy)
tak więc te dwa wyjątki proponowałbym po tynkach. Reszta - przed.
J.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4606004
po przemyśleniu stwierdzam, że macie rację. CO lepiej zrobić po tynkach, mimo że będę miał w miedzi (kocioł na paliwa stałe) + podłogówka tam gdzie niezbędna, czyli kuchnia, łazienki i wiatrołap.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4607508
po głębszym przemyśleniu stwierdzam, że lepiej rurki od grzejników i ewentualne piony rozprowadzić przed tynkami z tego względu, żeby hydraulik nie poprzecinał kabli robiąc bruzdę do wpuszczenia rurek w ścianę. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4607627
Zaznacz mu na podstawie zdjęć gdzie idą przewody i zapowiedz, że ich naprawa będzie na jego koszt, jak poprzecina. Poza tym na etapie rozkładania elektryki też można starać się miejsca podejść do grzejniki omijać po prostu.
Tak jak piszesz też można i być może warto byłoby wstawić sam pion, podejścia pod grzejniki jednak już nie , lepiej niech je sobie hydraulik sam ustawi i dolutuje jak mu pasuje.
J.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4607684
to miałby zrobić sobie hydraulik, dla obupólnej korzyści: mojej by nie martwić się o kable, dla niego by nie ponosić kosztów naprawy przeciętych kabli. wszystko kręci się wokół kabla hehe
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4608019
piony wiadomo ze robi sie przed tynkami ale rozprowadzenia lepiej zrobic po tynkach. Specjalisci od tynkow zawsze pozostawiaja po sobie spory bajzel i nie patrza zbytnio czy uszkodzili rurkę czy nie. Nie rozumiem tez problemu podkuwania podejsc do urzadzen w scianie?? I tak kazdy kladzie plytki w lazience wiec co za ta plytka moze pekac i sie odrozniac od reszty sciany??
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4608288
Odkurzacz centralny, jego gniazda są w salonie, holu i sypialni - niestety tam nie ma płytek ;(
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4608290
Po pierwsze to pytanie bylo odnosnie hydrauliki a nie odkurzacza i wypowiadalem sie w kwestii hydrauliki
Odnosnie podejsc do grzejnikow - mozna zrobic po tynkach a podejscia zalepic. Widziałem już za dużo kwiatków po tynkarzach zeby wykonywac instalacje przed nimi. Na dużych inwestycjach - instalacje przed tynkarzami układają tylko prawdziwi DESPERADO. Instalacja powinna zostac poddana probie i jak najszybciej zalana szlichtą.
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4609976
Po pierwsze to pytanie bylo odnosnie hydrauliki a nie odkurzacza i wypowiadalem sie w kwestii hydrauliki.
Kolego nie wykręcaj się
To są Twoje słowa i moja na nie odpowiedz! Dodatkowo nie każdy kładzie płytki na ścianę w łazience!
A co do instalacji CO to jak pamiętam od niedawna rurki daje się w ścianach i jeszcze jedno to podkucie do zasilania grzejnika jest tak niewielkie że łatwo jest go zamaskować czy dokładnie wykończyć.
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Sh5KZHp0IMI/AAAAAAAABAE/nqpf802NMfA/a27-05-09_1902.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4610220
Proszę o wyjasnienie co robić najpierw. Tynkowac dom wewnątrz czy robić cala hydraulike; centralne ogrzewanie, wodę itp
Waitam.
Dla bezpieczenstwa i wygody tynkarzy pierwsze tynki.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/154946-co-pierw-hydraulika-i-co-w-domu-czy-tynkowanie/#findComment-4613542
