bartezxc 13.03.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam! Mam następujący problem, niedawno przeprowadziliśmy się do mieszkania w kamienicy w którym pod kuchnią, łazienką i przedpokojem znajduje się brama/przejazd. Komfort cieplny jest mizerny w zime nie da się stanąć na podłodze gołą stopą a koszty ogrzewania są strasznie wysokie. Czy jest możliwość docieplenia podłogi od wewnątrz mieszkania? Jeśli tak to w jaki sposób zrobić to skutecznie w rozsądnej cenie ? Styropian, wełna mineralna ? PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.03.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Niewątpliwie lepszym rozwiązaniem byłoby ocieplenie od zewnątrz.Od wewnątrz też można ale było by wskazane ocieplić też ściany przy podłodze.Nie zawsze jest to jednak możliwe do wykonania.Tak więc rodzaj rozwiązania zależy od końcowego wykończenia posadzki.Jeżeli będą to płytki podłogowe to styropian i wylewka cementowa.Jeżeli podłoga drewniana to legary i wełna .Bardzo ważne jest wykonanie na istniejącym stropie izolacji przeciwwilgociowej.Wygodna i b dobra jest podkładowa papa termozgrzewalna.Grubość izolacji zależy od możliwości / poziomu sąsiednich pomieszczeń/Nie wiem jak wiekowa jest to kamienica i jakie ma rozwiązania konstrukcyjne stropu, można się jednak spodziewać że będzie się dało zejść niżej z ociepleniem.Jeżeli strop jest drewniany to po usunięciu obecnego ocieplenia / polepy / można zastosować wełnę .Jeżeli jest to sklepienie lub strop Kleina to te rozwiązania też pozwalają też były wypełniane gruzem.Po usunięciu podłogi w kuchni można będzie zastanowić się nad dalszymi krokami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4606100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartezxc 14.03.2011 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, Podłogę chcę wyłożyć panelami.Kamienica jest bardzo stara podejżewam, że sprzed 1 wojny światowej. Pod omawianą podłogą jest sklepienie i poprzeczne wzmocnienia (niewiem jak to się nazywa, w tych tematach jest kompletnym laikiem). Czy trzeba zdjąć "starą" podłogę i zobaczyć co tam jest ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4606292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.03.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Tak. wtedy będzie najlepiej i najwięcej można osiągnąć . Czy od spodu jest coś takiego ?http://bi.gazeta.pl/im/4/5225/z5225734X.jpgTo mamy stop Kleina.Wtedy zdemontować podłogę , usunąć istniejące ocieplenie , może to być gruz ceglany .dać folię, ułożyć legary, wełnę ,ślepą podłogę i panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4606675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.03.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Można zrobić też tak jak proponują w tym temacie;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?59736-Jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-KleinaUsuwamy starą podłogę , stare ocieplenie i robimy PERLITOBETON Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4606691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartezxc 14.03.2011 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Jutro postaram się zrobić fotki "od spodu" jak to wygląda Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4607634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartezxc 07.04.2011 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam ! Przepraszam że tak długo odpowiadałem, wrzucam zdjęcia od strony zewnętrznej tj. spód podłogi w kamienicy. Pozdrawiam http://img130.imageshack.us/img130/8179/img0756vd.th.jpghttp://img20.imageshack.us/img20/115/img0757qx.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154954-docieplenie-pod%C5%82ogi-nad-bram%C4%85przejazdem/#findComment-4647599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
