dunlop 13.03.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam, Planuję postawić na działce garaż blaszak podwójny 6x6m, żeby służył najpierw na cele budowy, a potem prawdopodobnie przez kilka lat jako garaż dwustanowiskowy. Nawierzchnię chcę zrobić z kostki brukowej na 20cm warstwie pospółki. Mam pytanie jak najlepiej i jednocześnie niedrogo posadowić taki blaszak. Płyty nie chcę wylewać bo to sporo zabawy, a musiała by być na tyle sztywna żeby nie popękać na mrozach, a poza tym za 2,3 może 5 lat garaż będę likwidował wiec trza by kuć. Myślałem o podparciu w narożnikach i w środku rozpiętości tylko mam pytanie czy na jakiś trelinkach czy może lepiej na 8 stopach fundamentowych wykonanych do głębokości przemarzania. Czy może lepiej zrobić po obwodzie coś w rodzaju ławy / podwaliny? Taką ławę dobrze chyba zrobić przynajmniej przy wieździe żeby usztywnić dolną szynę łączącą boki garażu. I czy odwadniać taki garaż w jakiś sposób - rurka drenarska zakopana w pospółce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 14.03.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam, Planuję postawić na działce garaż blaszak podwójny 6x6m, żeby służył najpierw na cele budowy, a potem prawdopodobnie przez kilka lat jako garaż dwustanowiskowy. Nawierzchnię chcę zrobić z kostki brukowej na 20cm warstwie pospółki. Mam pytanie jak najlepiej i jednocześnie niedrogo posadowić taki blaszak. Płyty nie chcę wylewać bo to sporo zabawy, a musiała by być na tyle sztywna żeby nie popękać na mrozach, a poza tym za 2,3 może 5 lat garaż będę likwidował wiec trza by kuć. Myślałem o podparciu w narożnikach i w środku rozpiętości tylko mam pytanie czy na jakiś trelinkach czy może lepiej na 8 stopach fundamentowych wykonanych do głębokości przemarzania. Czy może lepiej zrobić po obwodzie coś w rodzaju ławy / podwaliny? Taką ławę dobrze chyba zrobić przynajmniej przy wieździe żeby usztywnić dolną szynę łączącą boki garażu. I czy odwadniać taki garaż w jakiś sposób - rurka drenarska zakopana w pospółce? Witam Najlepiej jako fundament zrób po obwodzie garażu ławę fundamentową szerokości 15 cm max i wysokości odpowiadającej humusowi tj. 15 - 20 cm nie więcej przecież to tylko lekki blaszany garaż. Będzierz mógł przykręcić ścianki garażu do ławy jako zabezpieczenie przed silnymi wiatrami. Wybierz humus spod garażu i napełnij pospółką, którą ubij na odpowiednią twardość. Masz już podłoże w garażu i nie musisz robić odwodnienia, woda która będzie pochodzić z twojego auta sama spłynie w głąb gruntu. Przed garażem zrób tak samo z wjazdem. Jak będziesz w późniejszym czasie chciał zlikwidować to będzie łatwo z ławami bo nie duże a i pospoółka się przyda także. Mój ojciec tak zrobił i garaż służył mu przez 20 lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4606423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 16.03.2011 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Witam Najlepiej jako fundament zrób po obwodzie garażu ławę fundamentową szerokości 15 cm max i wysokości odpowiadającej humusowi tj. 15 - 20 cm nie więcej przecież to tylko lekki blaszany garaż. Będzierz mógł przykręcić ścianki garażu do ławy jako zabezpieczenie przed silnymi wiatrami. Wybierz humus spod garażu i napełnij pospółką, którą ubij na odpowiednią twardość. Masz już podłoże w garażu i nie musisz robić odwodnienia, woda która będzie pochodzić z twojego auta sama spłynie w głąb gruntu. Przed garażem zrób tak samo z wjazdem. Jak będziesz w późniejszym czasie chciał zlikwidować to będzie łatwo z ławami bo nie duże a i pospoółka się przyda także. Mój ojciec tak zrobił i garaż służył mu przez 20 lat. Pozdrawiam. A nie ma problemu z przemarzaniem? Jak będą takie nieduże ławy tuż pod pow. terenu to może je chyba powysadzać w ziemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4611435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 16.03.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Witam ok może się to zdarzyć ale tylko jeśli masz płytko wodę gruntową i glinę , jesli nie to się nie zastanawiaj. Przecież to ma być tymczasowo. Szkoda teraz wywalać kasę, która się na pewno przyda na coś innego bardziej priorytetowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4611504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 17.03.2011 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witam ok może się to zdarzyć ale tylko jeśli masz płytko wodę gruntową i glinę , jesli nie to się nie zastanawiaj. Przecież to ma być tymczasowo. Szkoda teraz wywalać kasę, która się na pewno przyda na coś innego bardziej priorytetowego. Dzieki, to co piszesz ma ręce i nogi. Dam jeszcze w tą ławę parę prętów żeby nie popękało i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4613040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 17.03.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Tylko nie przesadzaj z tym zbrojeniem bo jak będziesz w późniejszym czasie chciał to zlikwidować to przy rozbiórce będziesz q......ł. Czy masz juz wizję przyszłego garażu i czy będzie on stał w tym samym miejscu. Zastanów się czy aby nie lepiej ci zrobić już fundament docelowy pod przyszły garaż a obecnie tylko na nim postawić blaszak. Likwidacja blaszaka będzie wtedy prosta bo go zdemontujesz a na fundamencie postawisz sobie mury zadaszysz i heja. Przemyśl to dobrze lepiej się 10 razy zastanowić niż ..... wiadomo co. Hejka:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4613794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 17.03.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Rozmawiałem dzisiaj z kumplem w pracy on tez postawił sobie tymczasowo garaz blaszak tylko zamiast podwójnego dał dwa pojedyńcze obok siebie, które ze sobą skręcił nie dawał zadnej lanej ławy nawet najmniejszej tylko kupił krawęzniki takie zwykłe chodnikowe położył je na płask na obwodzie garaży oczywiście wczesniej trochę wyrównał sobie teren żeby było równo. Ze środka wybrał tylko warstwę humusu i na to miejsce wsypał piasek taki grubszy a następnie żużel i taki tymczasowy w zamierzeniu garaż słuzy mu już 8 lat i nic mu się nie dzieje. Tylko musiał 2 lata temu pomalować garaże. Czyli mozna i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4613815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Palkerson 17.03.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) nie baw się w lanie i inne pierdoły jeśli garaż ma być na stałe to ja oczywiście polecam wylewkę i te ławy fundamentowe ale jeśli masz go likwidować to po co się pchać w koszty.... ja miałem taką sytuację że musiałem się wyprowadzić z domu i nie miałem gdzie mebli przewieźć a dopiero kupiłem działkę i robiłem takie prowizorki 2 razy i oczywiście zdawały egzamin, czyli ...... piach podsypka cementowa i kostka i to wszystko ........ jeśli chcesz coś wzmocnić to na obrysie blaszaka ułóż bloczki fundamentowe albo trelinki jak masz ..... nie wiem czego martwisz się jakimś przemarzaniem ... jak i tak w zimie będzie tam lodówka poprzez blaszane ściany a na 2 lata nie opłaca się garażu ocieplać ja już takie rozwiązanie z kostki mam od 2 lat... i jestem zadowolony ale ja chce zostawić sobie te garaże na stałe więc pewnie kiedyś pomyślę o wylewce Edytowane 17 Marca 2011 przez Palkerson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4613888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 19.03.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 nie baw się w lanie i inne pierdoły jeśli garaż ma być na stałe to ja oczywiście polecam wylewkę i te ławy fundamentowe ale jeśli masz go likwidować to po co się pchać w koszty.... ja miałem taką sytuację że musiałem się wyprowadzić z domu i nie miałem gdzie mebli przewieźć a dopiero kupiłem działkę i robiłem takie prowizorki 2 razy i oczywiście zdawały egzamin, czyli ...... piach podsypka cementowa i kostka i to wszystko ........ jeśli chcesz coś wzmocnić to na obrysie blaszaka ułóż bloczki fundamentowe albo trelinki jak masz ..... nie wiem czego martwisz się jakimś przemarzaniem ... jak i tak w zimie będzie tam lodówka poprzez blaszane ściany a na 2 lata nie opłaca się garażu ocieplać ja już takie rozwiązanie z kostki mam od 2 lat... i jestem zadowolony ale ja chce zostawić sobie te garaże na stałe więc pewnie kiedyś pomyślę o wylewce Właśnie po co sobie generować niepotrzebnie koszty dla tymczasowych rozwiązań. Ten sposób też uważam za b. dobry. Ale decyzja jest zawsze indywidualna i zalezy od innych czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154958-posadowienie-gara%C5%BCu-blaszaka/#findComment-4617676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
