Gość 01.03.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Czy wystarczy do pieca Co na węgiel (piec z podajnikiem 25KW) przekrój komina 14x14cm wysokość 10m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.03.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 wystarczy podaje przybliżony wzór służący do obliczenia minimalnego pola przekroju przewodu spalinowego lub dymowego. A = (2.6 * Q) / (n * pierwiastek z H) A - pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego [m2]Q - moc kotła [kW]H - wysokość komina [m]n - współczynnik liczbowy wynoszący odpowiednio: 900-dla drewna, 1600-dla węgla, koksu, 1800-dla gazu, oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Dzieki Januszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 03.03.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Januszek podał złą wiadomość.Jezeli ze wzoru wychodzi jakaś wartość to należy pamietać,że jednak przekrój komina nie może być mniejszy dla kotłów na paliwa stałe niż 400 cm 2.Powinien byc okrągły lub kwadratowy.Dopuszcza się prostokątny o stosunku boków nie wiekszym niż 1 :1,5.Na przewodzie kominowym 14x14 cm może pracować "koza" ale nie kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Januszek podał złą wiadomość.Jezeli ze wzoru wychodzi jakaś wartość to należy pamietać,że jednak przekrój komina nie może być mniejszy dla kotłów na paliwa stałe niż 400 cm 2.Powinien byc okrągły lub kwadratowy.Dopuszcza się prostokątny o stosunku boków nie wiekszym niż 1 :1,5.Na przewodzie kominowym 14x14 cm może pracować "koza" ale nie kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe.Pozdrawiam. Drobna poprawka 14*14 wystarczy do kotła ok.20 kW (ale przy wysokości min. 8m!).Inna sprawa usytuowanie budynku(na górze,w dole,wys. nad kalenicę, inne budynki obok).No i trzeba często czyścić(o czym kominiarze zapominają).Dla węglówki w sam raz a przy drewnie tak "na styk"(sprawdzone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.03.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Januszek podał złą wiadomość.Jezeli ze wzoru wychodzi jakaś wartość to należy pamietać,że jednak przekrój komina nie może być mniejszy dla kotłów na paliwa stałe niż 400 cm 2.Powinien byc okrągły lub kwadratowy.Dopuszcza się prostokątny o stosunku boków nie wiekszym niż 1 :1,5.Na przewodzie kominowym 14x14 cm może pracować "koza" ale nie kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe.Pozdrawiam. Drobna poprawka 14*14 wystarczy do kotła ok.20 kW (ale przy wysokości min. 8m!).Inna sprawa usytuowanie budynku(na górze,w dole,wys. nad kalenicę, inne budynki obok).No i trzeba często czyścić(o czym kominiarze zapominają).Dla węglówki w sam raz a przy drewnie tak "na styk"(sprawdzone) Gościu - od kiedy kominiarze mają pamiętać o czyszczeniu przewodów kominowych??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 03.03.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Jezu.Ale ja sie z Wami mam :)Ale niech tam.Słuchajcie:Ażeby kocioł mógł uzyskac odpowiednią moc musi spalić odpowiednią ilość paliwa.Dla tej ilości paliwa niezbedna jest odpowiednia ilość powietrza.I tak ażeby uzyskać moc 10 Kw.potrzeba spalić około 3 kg suchego drewna(mokrego dwa razy tyle ale to może innym razem dlaczego tak jest ).Do spalenia 1 kg drewna potrzeba teoretycznie 4,5 m 3 powietrza.Ze wzgledu na to że nie cały tlen zdąży przereagować w procesie spalania z substancjami palnymi wydzielonymi podczas odgazowania i następnie zgazowania, a takze nie wszystkie substancje z opału(palne)zdążyłyby wymieszać się z tym tlenem należy powietrza dostarczyć nieco wiecej.Nazywa się to współczynnikiem lamda.Zawiera się on w granicach 1,1 do 2.Jezeli jest wiekszy to nadmiar powietrza chłodzi spaliny a co za tym idzie kocioł.Przyjmując współczynnik powietrza 1,5 to do spale3nia prawidłowego 1 kg wegla potrzeba 4,5x1,5=6,75 m 3 powietrza.a wiec spalając tylko 3 kg drewna musimy dostarczyć 20,25 m 3 powietrza.Nie chcą dalej wchodzić w bliczenia powiem tylko tyle że z tego powietrza i spalonego paliwa powstanie conajmniej objetosciowo dwa razy tyle gażów spalinowych które należy odprowadzić.Mówie cały czas o spalaniu prawidłowym.I teraz wyobrazmy sobie ze komin "łyka" tylko połowe tego.Co sie dzieje?Owszem pali się ale z niedoborem tlenu.Spalanie jest niezupełne,a wiec kocioł traci sprawność.Jak z tym sobie radzimy?ano spalamy dodatkowe ilości opału chcąc zrekompensowac sobie straty niezupełnego spalania.Klniemy producenta kotła ze nas oszwabił:)Owszem na kominie 14x14 kocioł bedzie pracował, ale z jakim skutkiem.Kotła nie kupujemy przecież na kilka dni tylko lata!!!!!.Przy takim kominie nastepuje osadzanie sie kondensatu na sciankach kotła.W przypadku węgla wykrapla sie kwas siarkowy,a przy drewnie octowy.Żre toto sciany kotła, że hej.Prawidłowy komin jest podstawą :1)Małe zużycie opału,2)Długa zywotność kotła,3)Brak problemów z obsługą 4)Dbamy o srodowisko,bo spalanie jest ekologiczne!!!!Czy przekonałem Ciebie?:)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 03.03.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Chodzi oczywiscie o współczynnik lambda nie lamda i napisałem w pospiechu że do 1kg węgla potrzeba 4,5 powietrza.Chodzi oczywiscie w tym przykładzie o drewno nie wegiel.Przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dr zygmunt 03.03.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21349&highlight=wk+ad+kominowy hmmm , jak nie mialem pieca tak nie mam . ale co raz bardziej jestem "zkręcony" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Januszek podał złą wiadomość.Jezeli ze wzoru wychodzi jakaś wartość to należy pamietać,że jednak przekrój komina nie może być mniejszy dla kotłów na paliwa stałe niż 400 cm 2.Powinien byc okrągły lub kwadratowy.Dopuszcza się prostokątny o stosunku boków nie wiekszym niż 1 :1,5.Na przewodzie kominowym 14x14 cm może pracować "koza" ale nie kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe.Pozdrawiam. Drobna poprawka 14*14 wystarczy do kotła ok.20 kW (ale przy wysokości min. 8m!).Inna sprawa usytuowanie budynku(na górze,w dole,wys. nad kalenicę, inne budynki obok).No i trzeba często czyścić(o czym kominiarze zapominają).Dla węglówki w sam raz a przy drewnie tak "na styk"(sprawdzone) Gościu - od kiedy kominiarze mają pamiętać o czyszczeniu przewodów kominowych??? A niby od czegoon jest?Chodzi ,kasuje ale czyu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Januszek podał złą wiadomość.Jezeli ze wzoru wychodzi jakaś wartość to należy pamietać,że jednak przekrój komina nie może być mniejszy dla kotłów na paliwa stałe niż 400 cm 2.Powinien byc okrągły lub kwadratowy.Dopuszcza się prostokątny o stosunku boków nie wiekszym niż 1 :1,5.Na przewodzie kominowym 14x14 cm może pracować "koza" ale nie kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe.Pozdrawiam. Drobna poprawka 14*14 wystarczy do kotła ok.20 kW (ale przy wysokości min. 8m!).Inna sprawa usytuowanie budynku(na górze,w dole,wys. nad kalenicę, inne budynki obok).No i trzeba często czyścić(o czym kominiarze zapominają).Dla węglówki w sam raz a przy drewnie tak "na styk"(sprawdzone) Gościu - od kiedy kominiarze mają pamiętać o czyszczeniu przewodów kominowych??? To jest chyba ich praca?Czy tylko branie kasy i mówienie "dzień dobry"?Jak go nie poprosisz o wyczyszczenie to z reguły tego nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 04.03.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Witam.Do mojej wypowiedzi z wczoraj dodać muszę,ze jezeli komin ma złe wymiary to spalanie jest do "kitu".A co się z tym jeszcze wiaże ?To co przy prawidłowo wykonanym kominie spaliłoby sie doskonale, w kominie wadliwym (czytaj: o za małym przekroju)odkłada się na jego sciankach pod postacią sadzy.Z każdą godzina eksploatacji kotła komin pracuje coraz gorzej, a tym samym kocioł.Zaglądanie do komina i twierdzenie że jest czysty mija się z celem.Komin najbardziej "zachodzi" sadzami na połowie swojej wysokości.A tego już nie zobaczymy.Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 06.03.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Zobaczymy zobaczymy.Bierzemy w garść przenosny rentgen i patrzymy.O kawka ma małe 6 szt.Ustawa o ochronie ziwerząt bierze te stworzonka pod skrzydełka.Koniec z paleniem,bo inacze kryminał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 06.03.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.03.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Zaglądanie do komina i twierdzenie że jest czysty mija się z celem.Komin najbardziej "zachodzi" sadzami na połowie swojej wysokości.A tego już nie zobaczymy.Pozdrawiam:) A na tej sadzy w środku komina siedzi świstak i zawija to wszystko w sreberka TOTALNA BZDURA z tym brudzeniem się komina na połowie swojej wysokości. Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bunga 06.03.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Nie skomentuję wypowiedzi "fachowca" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 07.03.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Widzisz Bunga, to są właśnie wypowiedzi o których pisałem prosząc Cię żebyś nie rezygnował z dzielenia się wiedzą. Sądzę że dla większej części czytających Twoje rady są jednak bardzo cenne, ja np juz kombinuję jak powiększyć komin tak aby dało się wstawić rurę fi22cm. I tak sobie dumam że podobnie jak do kominka należałoby pewnie też doprowadzić powietrze z zewnątrz do spalania kotła bo jak zacznie ssać z domu te metry sześcienne to mi wygwiżdże dziury pod drzwiami i oknami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 07.03.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Czy wystarczy do pieca Co na węgiel (piec z podajnikiem 25KW) przekrój komina 14x14cm wysokość 10m. mam ten sam piec i ten sam przekrój komina.Wszystko jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 07.03.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Do pieca taki przekrój wystarczy,ale już do kotła c.o.o takiej samej mocy musi być minimum 20x20 centymetrów.Piece potrzebuja mniejszych przekrojów.Na jednym przewodzie mozna montować ich kilka nawet,a juz kotłów c.o.nie.Na jednym może "chodzić"tylko jeden kocioł.Wyjatek:kotłownie w których ciąg jest mechaniczny.Cześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 07.03.2004 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 producent kotła hef z podajnikiem slimakowym nie dopuszcza mechaniczego ciągu kominowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
