W dwóch pokojach muszą niestety zastosować taką listwę (połączenie paneli i płytki). Nie podoba mi się to , ale nie mam teraz innego wyjścia. Czy możecie pokazać jak wy rozwiązaliście ten problem ? Szukam jakiejś wąskiej, aluminiwej listwy (bo o czarnej pewnie nie mam co marzyć).
http://www.specjalista.net.pl/fotos/mini/1133.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/
Ojej, miałam ten sam problem - na budowie przez dwa tygodnie przedpołudniami był wyłączony prąd, więc panowie musieli ciąć deski ręcznie, co wyszło im oczywiście nierówno, deski były postrzępione i nie mogłam włożyć w szpary korka, więc zaczęły się poszukiwania. W Castoramie, Praktikerze, LM - nigdzie nie było małych, zgrabnych listew, aż w końcu trafiłam na taką:
http://www.cezar.eu/?str=4&n=10&p=86
Są przede wszystkim płaskie (nie w kształcie grzybka), niezbyt szerokie, duży wybór kolorów.
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4606671
napisz mi , lub wykonaj fotkę jak to wyglada u Ciebie . Na jakim poziomie są płytki i panele jak szeroka jest szczelina między płytka a panelem i czy równo sa docięte panele , a wówczas napsize jak to rozwiązać
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4606822
Mam trzy różne przejścia:
1) płytka i panel (pokój córki i hol), wszystko równe, wysokość ta sama ale panel nie jest podklejony i szczelina jest stosunkowo duża - do 5 mm. Zastanawiam się jeszcze czy jednak nie zrobić małej rewolucji i nie podkleić tego pierwszego panela.
2) płytka i panel - jak wyżej, ale tutaj powiedzmy nie zależy mi tak bardzo na stronie wizualnej - to przejście z łazienki do garderoby - ok. 3 mm.
3) deska trójwarstwowa przyklejona i panel. Tutaj ze względu na różnicę poziomów pod panel poszło trochę więcej podkładu i panel jest luźny (tzn jak się na niego nadepnie to się ugina lekko). Nie da się więc tego wszystkiego podkleić.
4) panel podklejony i płytka - tutaj szczelina wynosi około 1-2 mm.
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4606954
poszperaj na forum, masa wątków o tym jest.
u mnie listwa metalowa plus maskowanie silikonem żeby nie połyskiwała na srebrno. wyszło bardzo estetycznie (łączenie podłogi w kolorze gorzkiej czekolady i jasnej arkesii).
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4608309
O, ładnie to wygląda. Listwa jest klejona ?
Zależy gdzie. W dużym pokoju jest przyklejona, w małym podłożona pod panele. Listwa oryginalnie ma takie ząbki i jest przeznaczona do podkładania pod panele ale że my mieliśmy już podłogi położone to...w małym pokoju udało się podnieść troszkę podłogę i podłożyć listwę, w dużym nie więc obcięliśmy ząbki i listwę przykleiliśmy.
Tą samą listwę mamy też między korytarzem, a łazienką gdzie z dwóch stron są kafle. Ząbki też obcięte oczywiście i listwa przyklejona. Niestety kafelkarz się tu nie popisał i nie zrównał kafli, wrrr.
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4608764
Bezcenna uwaga, tylko widać , że lepiej niż szukać, to poklepać sobie "a ja mam to , a ja mam jeszcze lepiej"
Praktycznie wszystko czego potrzeba do tego typu rozwiązań
http://schlueter-pl.schlueter.de/produkty.aspx
PS
Liroj i Kastorama nie są źródłem wszystkich rozwiązań i inspiracji.
Sklepy z produktami Schlutera w każdym niemal średnim mieście.
https://forum.murator.pl/topic/154963-listwa-przej%C5%9Bciowa/#findComment-4608822
