Witam.....
W sierpniu przeprowadzam się do mieszkania (66m2 użytkowej 100całkowitej (skosy) )w którym są zainstalowane standardowe (11 letnie grzejniki elektryczne). Rachunki w okresie grzewczym wynoszę dodatkowo około 600zł/miesięcznie ale temperatura nie jest oszałamiającą około 18 stopni więc żeby ogrzać do temperatury 20-21C rachunki mogą podskoczyć do 1000zł/miesiąc. Proszę o radę czy jest warto inwestować w piece akumulacyjne czy w produkt który znalazłem na stronie firmy Termoelekrtyka grzejniki firmy Lucht.a może centralne ogrzewanie elektryczne????. W mieszkaniu jest możliwość tylko ogrzewania elektrycznego z możliwością wykorzystania energii dwu strefowej...
bardzo dziękuje za wszelkie rady
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/
Aktualnie w mieszkaniu jest 6 grzejników o łącznej mocy 8250W (o nazwie Melodia-konwektory). Jeszcze nie mam aktualnych i wcześniejszych rachunków żeby dokładnie wiedzieć ile wynosi roczne zużycie kW. Sąsiedzi dwa piętra niżej zastosowali piece akumulacyjne wykorzystując drugą taryfę ale gabaryty nie do końca mnie przekonywują.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/#findComment-4606676
Piece akumulacyjne obniżą znacznie rachunki za prąd , muszą być jednak odpowiednio dobrane.
To jest w sumie najlepsze rozwiązanie w Twoim wypadku.
Pompa ciepła powietrze-woda to dobra sprawa albo grzanie tym w I taryfie ze średnim COP 2 ( takie będzie w najlepszym wypadku) wyjdzie podobnie do konwektorów.
Jak chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu to zrób tak jak sąsiad.
Jak masz możliwość to dociepl poddasze, da to podwójny efekt, będzie taniej w zimie i chłodniej w lecie !
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/#findComment-4607282
a można prosić o więcej szczegółów..... koszty...itd
musiałbyś poszukać jakiejś oferty na klimatyzatory w technologii inverterowej (najbardziej oszczędne w eksploatacji). napewno ważne jest docieplenie, ale nie sądze by powodowało chłodek latem. W domu mam raczej dobrze docieplone poddasze a jak zrobiło się ciepło to bez klimy nie można było spać. Natomiast co do grzania to w biurze grzejemy tylko klimatyztorem i nawe w największe mrozy mieliśmy temperaturę taką jak nastawioną. Jak zechcesz to na priva prześlę Ci linka do firmy która nam montowała klimę, będziesz mógł popytać.
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/#findComment-4607461
oczywiście jeśli jest możliwość zainstalowania klimatyzacji, to można z tego skorzystać, ale dodatkowo zabezpieczyłbym się tanimi piecami akumulacyjnymi z dynamicznym rozładowaniem, (takie teraz można przyzwoite tanio kupić używane sprowadzane z zachodu, jest ich sporo na allegro, w takim układzie wybierałbym najmniejszej mocy), jeśli klima to z inverterem, oczywiście taryfa G12,
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/#findComment-4608861
Witam ponownie po małej przerwie....
Wczoraj odwiedził moje mieszkanie hydraulik i stwierdził że można bez znaczących przeróbek mieszkania położyć instalacje wodną czyli CO i podłączyć np piec firmy Kospel oraz zasobnik...takie rozwiązanie rozwiąże również temat ciepłej wody w mieszkaniu (aktualnie jest zamontowany podgrzewacz przepływowy)...co o tym sądzicie ....skórka warta wyprawki:)
https://forum.murator.pl/topic/154965-ogrzewanie-elektrycze-dylemat/#findComment-4633886
