Mam problem z instalacją solarną która funkcjonowała 5 lat i się zepsuła. Zdjęcia poglądowe i opis problemu
http://obrazki.elektroda.pl/4841558300_1300099825_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6359740000_1300099826_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/7880797200_1300099827_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/4301131900_1300099829_thumb.jpg
1.Problem polega na tym, że instalacja nie grzeje. Pompa chodzi pracuje ale nie wiem czy pompuje czy tylko "miele" wodę bo nie wiem jak to dokładnie sprawdzić ?
2.Wirnik nie ma luzów.
3.Wskaźnik przepływu wskazuje na brak przepływu.
4.Układ był odpowietrzany zarówno na górze - kolektory jak i na dole wężownica
5.Układ ciśnienie trzyma ile się nabije pompką ręczną tyle jest.
6.Wskazania czujników w słoneczne południe czujnik dachowy wskazuje 87 st C a w zbiorniku 40 st
Gdzie tkwi przyczyna braku przepływu ?
a) Pompa straciła wydajność i wysokość podnoszenia ?
b) poduszka powietrzna uniemożliwia przepływ ?
c) inna możliwość o której nie wiem ?
e) czy pompa gdyby ją wymienił musi mieć mieć wysokość podnoszenia 8-9 metrów ? tyle jest wszak od kolektorów do zbiornika czy może mieć wysokość podnoszenia 4 metry bo słup wody do góry jest równoważony słupem wody w dół ?
Jeden z instalatorów powiedział że wlot węża od pompki napełniającej układ glikolem powinien być powyżej pompki bo ona nie zassie sama ? czy to jest prawda?
Podpowiedzcie czego mam się czepić. bo już nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/154975-kolektory-przesta%C5%82y-grza%C4%87-gdzie-b%C5%82%C4%85d/
A odkręcałeś te pokrętło na pompie? Tam też czasami zbiera się powietrze.
Warto też zdemontować pompę rozebrać obudowę i podłączyć napięcie (ostrożnie) i zobaczyć czy ten pseudo wirniczek się kręci. U brachola kiedyś tak się zblokowała pompa od cyrkulacji CWU jak podszedł kamień wodny.
Prawdopodbnie masz tam takie zawory, że jak je pozamykasz odpowiednio to możesz pompką tłoczyć tak aby przeleciało przez kolektory i wróciło do zbiornika. W ten sposób możesz dokładnie odpowietrzyć. Ale to po sprawdzeniu czy wirnik się kręci. pozdr adam
na zimnych też nie idzie
nie mam tam dwu pomp wysokość podnoszenia obecnej chodzącej już 5 lat to 8 metrów
ale podobno wysokość podnoszenia nie ma tu żadnego znaczenia to masz słup wody w dół i słup wody w góre
W związku z faktem, że instalacja ma już 5 lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że glikol uległ już degradacji. A co za tym idzie - instalacja się zapchała. Więc należałoby sprawdzić, czy glikol nadaje się jeszcze do użytku.
Pytanie - czy instalacja często się przegrzewała?
  • 2 months później...
Z instalacjami solarnymi trzeba zawsze dmuchać na zimne. Przed zakupem sprawdzić materiał absorbera, zabezpieczenie przed przegrzaniem i szczelność rur. Dlatego warto uderzyć w znaną markę, np. makroterm, żeby potem nie było niespodzianek.
