Potrzebuję porady w zakresie wyginania rur PE do wody użytkowej (tej niebieskiej). Mam w budynku wyprowadzoną rurę z chudziaka i potrzebuję ją wygiąć najlepiej pod kątem 90stopni.
Wiem że można założyć kolanko ale ta część rury będzie zalana betonem i nie chciałbym żeby było tam miejsce łączenia w postaci nakręcanych złączek.
Czy można do ułatwienia w wyginaniu wykorzystać opalarkę (oczywiście podgrzewanie z wyczuciem)?
https://forum.murator.pl/topic/154977-wyginanie-rur-pe-niebieskich-do-wody/
Niebieską rurę PE (to jest przyłacze, więc średnica pewnie ze 32, albo lepiej) wygniesz z promieniem jakieś pół metra, być może na 30cm da się zejść, ale bardziej raczej nie próbuj.
Jeśli to nie wystarczy, to po prostu daj tam kolanko, ale jakies dobre, markowe, nie żałując na nie kasy i bardzo dokładnie je załóż i skręć. Jako dodatkowe zabezpieczenie możesz na obie rury (przed i za kolankiem) założyć po cybancie, a trzecim cybantem ściągnąć te dwa razem - to powinno wystarczyć jako dodatkowe zabezpieczenie przed teoretycznie możliwym wypluciem rury z kolanka w razie jakiegoś bardzo dużego skoku ciśnienia.
Albo... zakończ rurę PE jeszcze przed domem, jakiś metr czy półtora od fundamentu), złączkę zrób tam (jeśli nawet puści - będziesz miał gejzer przed domem, a nie basen w domu), a do domu wejdź już choćby i zgrzewanym PP. U siebie mam tak zrobione przez wodociągi, był to warunek zgodzenia się przez nich na licznik wodomiaru w domu - rura PE zakończona przed domem, a dalej instalacja ze stalowej rury kwasoodpornej.
J.
https://forum.murator.pl/topic/154977-wyginanie-rur-pe-niebieskich-do-wody/#findComment-4607235
No tak, ale amatorsko to nie takie proste. Zgrzewarki do PE w prosty sposób nie pożyczy, a do jednego zgrzewu nikt mu za rozsądne pieniądze nie przyjedzie.
J.
nadal w Polsce niema wypożyczalni??????
https://forum.murator.pl/topic/154977-wyginanie-rur-pe-niebieskich-do-wody/#findComment-4608013
Nie, no, są, ale po pierwsze nie wszędzie, właściwie poza dużymi miastami można o nich zapomnieć, po drugie... szczerze mówiąc nie wiem, nigdy nie pytałem, ale w "swojej" wypożyczalni na przykład czegoś takiego nie widziałem.
J.
https://forum.murator.pl/topic/154977-wyginanie-rur-pe-niebieskich-do-wody/#findComment-4608064
