pioters 14.03.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam, proszę o pomoc:( Kupiłem od dewelopera mieszkanie z ogrodem na parterze. Niestety jak wychodzi się na ogród to nie ma żadnego tarasu/podestu, jest tylko taki uskok ok 25-30 cm między drzwiami balkonowymi a gruntem/podłożem ogródka. Chciałbym zrobić takie wyjscie na ogród, tzw. taras z deski tarasowej o powierzchni ok 3-4 m2, ew. z jednym schodkiem prowadzącym do ogródka ale nie mam pojęcia jak te deski zamontowac zeby cała ta konstrukcja była stabilna. Oczywiście jest tam uskok, więc taras musi być na wysokosci ok 25-30 cm. Czy musze zrobić jakies fundamenty pod ten tarasik, czy ew. moge zamontowac specjalne, wysokie legary na których zamontuje te deski??? Proszę baaardzo o pomoc i rady:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154981-monta%C5%BC-podestu-z-deski-tarasowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 14.03.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam, proszę o pomoc:( Kupiłem od dewelopera mieszkanie z ogrodem na parterze. Niestety jak wychodzi się na ogród to nie ma żadnego tarasu/podestu, jest tylko taki uskok ok 25-30 cm między drzwiami balkonowymi a gruntem/podłożem ogródka. Chciałbym zrobić takie wyjscie na ogród, tzw. taras z deski tarasowej o powierzchni ok 3-4 m2, ew. z jednym schodkiem prowadzącym do ogródka ale nie mam pojęcia jak te deski zamontowac zeby cała ta konstrukcja była stabilna. Oczywiście jest tam uskok, więc taras musi być na wysokosci ok 25-30 cm. Czy musze zrobić jakies fundamenty pod ten tarasik, czy ew. moge zamontowac specjalne, wysokie legary na których zamontuje te deski??? Proszę baaardzo o pomoc i rady:-) możesz postepować zgodnie z tym manualem, dobry opis i fotki : http://www.tppd.pl/folder-deska%20ryflowana_2010.07.19.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154981-monta%C5%BC-podestu-z-deski-tarasowej/#findComment-4607249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioters 15.03.2011 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Dzięki wielkie, trochę rozjaśniło się! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154981-monta%C5%BC-podestu-z-deski-tarasowej/#findComment-4609286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
