debowymocny 14.03.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam,potrzebuję porady w kwestii wykonania płyty betonowej / fundamentu pod altankę.Planuję oszalować deskami kontury zewnętrzne (kwadrat 290 x 290 cm) zatopić zbrojenie (1 warstwę siatki z drutu z oczkami 10x10 cm), beton zamówię gotowy z pobliskiej betoniarni, i tu mam pytania:1. Jakiej grubości ma być ta wylewka, żeby nie pękało?2. Jaki beton zamówić?3. Czy trzeba koniecznie zrobić podsypkę ze żwiru jeśli tak to jak głęboko? W tej chwili w miejscu pod altanę jest czarna ziemia ok 20 - 30 cm a pod spodem podłoże gliniaste.Proszę o uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.m 14.03.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Zacznę od końca, a od początku pracy:Trzeba zrobić sporą podsypkę z gruboziarnistego! żwiru - przynajmniej do podłoża gliniastego; około 40 cmBeton (jako że ja nie mam pojęcia) w betoniarni będą wiedzieć najlepiej, trzeba im tylko zobrazować na co (na zewnątrz, w jakim celu).I trzy (czyli jeden): żeby nie pękało jest podsypka (trzeba ją mocno ubić). zależnie od tego jaka będzie ta altanka, co najmniej 15 cm wylewki, zbrojenie oczywiście w dolnej części przekroju wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4607179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
debowymocny 14.03.2011 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 marcin.m dzięki za podpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4607323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 14.03.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 ... Trzeba zrobić sporą podsypkę z gruboziarnistego! żwiru - przynajmniej do podłoża gliniastego; około 40 cm...... A po pierwszej zimie altanka będzie tańczyć... glina to grunt wysadzinowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4607529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiffler 14.03.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 bez fundamentowania poniżej poziomu przemarzania za kilka lat płyta popęka od nierównomiernych osiadań a altana straci pion. Oczywiście nie musi tak być ale masz wielkie szanse;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4608330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 15.03.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Oczywiście nie musi tak być ale masz wielkie szanse;) Masz rację... pytający w sumie nie napisał czy będzie budować na południu Hiszpanii gdzie nie ma zimy czy w mroźnych Siedlcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4608992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
debowymocny 15.03.2011 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Dzięki za zainteresowanie tematem... Jaka działkę mam taką mam i raczej nie zmienię, glina jest i zapewne tam pozostanie zibik_eng tak w mroźnych Siedlcach budowla powstanie. Oj jak leciutko z pionu straci może nic mi się nie stanie, nie zawsze w pionie będę z niej wychodził A na poważnie, co do betonu to w betoniarni coś doradzą, grubość 15 cm i zbrojenie to pewniaki. A co z tą podsypką - gdy z niej zrezygnuję to beton popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4609353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edomek 15.03.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 U mnie wylana płyta 550x370cm, wylana 3 lata temu. Humus wybrany ( ok 30cm) na to wrzuciliśmy gruz z starych wypalanych cegieł (ok 25 cm) i na to poszedl beton z betoniarni B20 ( zaszalalem ). Powierzchnia plyty okolo 10 cm nad poziomem gruntu. "Czystego: betonu około 15 cm + gruz zalany betonem. Siatka przeciwskurczowa ( oczka 10x10). Na tym stoi garaż blaszany. Nic się z tym niedzieje, nic nie popękalo, nie ma rys. Ziemia jak przemarznie podnosi całą płytę i na wiosnę całą opuszcza. Różnic w pionie nie zauważyłem, co prawda na oko tylko, bo poziomicą po zimie n ie sprawdzałem. Przy wylewnia zamówiłem tylko za dużo betonu i nie kombinowaliśmy na szybko jak wykorzystać nadwyższkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154985-p%C5%82yta-betonowa-pod-altank%C4%99/#findComment-4610066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
