MAKROTERM z p?. wod ?
Gość KURA
Został mi tylko Makroterm. Chodzi o kominek z pł. wod. Nie mam innego wyboru. Muszę wszystko wiedzieć na ten temat. Funkcjonalność, cena i wygląd zewnętrzny. Czekam na opinie dobre i złe. Mój domek już ma przygotowaną instalację na ten typ kominka+ gaz.Powierzchnia do ogrzewania170m2. W ostatnich muratorach jest reklamowany, ale chciałabym coś więcej od użytkowników tych kominków. Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/
cały obecny sezon ogrzewam się tylko tym kominkiem bo gaz będę miał w kwietniu. Moja ocena Kominek powinien być przyjemnością ognia i dodatkiem do obniżenia rachunków a obecnie jest dla mnie obowiązkiem i kotłownią w salonie to męczy, drewna w sezonie spalę 20 m3 ( mokry buk i mokra brzoza) na 200 m2 i grzanie wody dla 4 osób, To drzewo trzeba przewalić przez salon i załadować przynajmniej raz w nocy
wygląd zewnętrzny -widziałem ladniejsze ale bez płaszcza wodnego.
Dzisiaj w nocy przez własną glupotę zagotowałem wodę w płaszczu ( w noicy wyłączyłem sterownik i pompy) ale bardzo ładnie zadziałał system otwarty (para poszła na zewnątrz a układ się sam uzupełnił) ten system działa ok.
ogólnie powiem tak ten kominek pozwala mi przetrwać zimę i na pewno nieżałuję iż w niego zainwestowałem ale już czekam czasu aby kominek był popołudniową przyjemniścią a nie nocnym obowiązkiem.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-251924
Gość KURA
Dzięki za twój głos. Czy niezbyt dużo drewna idzie na to twoje palenie? Od czego to jest zależne? Od umiejętności mojego palenia, czy niedokładnego ustawienia przez instalatora,czy nieszczelność kominka,co przyczynia się do szybszego spalania? Czy te wady są na bieżąco do usunięcia?Teraz trochę z innej beczki- lubię prace na świeżym,dlatego przygotowanie i składowanie drewna do kominka,to dla mnie przyjemność i nie boję się małego bałaganu w salonie.Z pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252146
czakur
akurat teraz na koniec zimy pale suchym drzewem, po prostu nie moge uwierzyc, jak mala ilosc potrzebna jest do utrzymania temperatury okolo 55-60 stopni w plaszczu, np. wczoraj rano o 8.00 wlozylem jednego suchego kloca do kominka, przyjechalismy do domu po 21.00 i temperatura w plaszczu wodnym ...41 stopni, minelo 11h ....
wlasnie zamowilem 20 kubikow drzewa, cala zime meczylem sie z mokrym drzewem .....
na wiosne zakladam solary na dach, nie bede dorabiac elektrowni a na jesien jak Bog da $$:) to kocil olejowy, niemniej jednak potrafie przezyc na kominku bez stresu zime :)
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252568
czakur - mamy podobną powierzchnię do grzania (ja jeszcze wrzucam do piwnicy parę grzejników, ale to na minimalną temperaturę) :)
Powiedz mi czy masz ogrzewanie podłogowe? Planuję oprócz standardowych pomieszczeń (łazienka...) zrobić podłogówkę na całym salonie - słyszałem że są problemy z makrotermem i podłogówką - wiesz coś na ten temat?
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252626
Został mi tylko Makroterm...
Dlaczego na tym forum wśród wkładów z płaszczem wymienia się tylko Makroterm? Znajomy instalator bardzo je odradza, zachęcając do CTM'a. Czy naprawdę nikt nie używa innych kominków (z płaszczem), czy też może to jakaś egzotyka. Czy ktoś używa kominka Merkury? A gdzie te wszystkie Cheminees, Godin, Du Der, Jotul, Sparterm. Przecież większość tamtych firm ma znacznie większe doświadczenia w tych technologiach. Czy naprawdę wszyscy mają Makrotermy?
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252770
Gość KURA
Pytanie dotyczy Makroterma i dlatego o nim dyskutujemy. Jeśli chodzi o inne kominki to trochę się dowiadywałam.Jotule nie mają kominków z pł. wod.(a szkoda).Sparterm mają tylko wężownicę miedzianą która nie jest ogrzewana bezpośrednio wodą, zkominka tylko ciepłym powietrzem wydalanym przez kominek.A na moje potrzeby CO iCWU nie wydoli,bo jest tylko przystosowany do CWU. Inne kominki francuskie są krytykowane przez użytkowników, więc odpadają. Nie wiem nic o Lechmie. Z Hajdukami to jest różnie. Ale w tym momencie chcę wiedzieć jak najwięcej o Makrotermach. W środę mam spotkanie z przedstawicielem i chciałabym być bardziej uświadomiona i zadawać prezyzyjne pytania. Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252854
Też się przekonałem że na tym kominku da się przetrwać zimę bez żadnych problemów, tylko trochę męczy kotłownia w salonie.
Podłogówki nie mam tylko same grzejniki,( myślę że może z nią być problem bo powinna pracować na niskiej temp czynnika a na kominku jak na piecu na paliwo stałe ciężko utrzymać temp niższą niż 40stopni i pewnie potrzebne by było jakieś podmieszanie) a do CW zasobnik 120l od Vaillanta, drewna idzie Dużo bo mokre, a moja rodzinka lubi ciepełko kiedyś żona mi mówi co tak słabo sie pali, chłodno się robi, a na termometrze 22st C. pewnym mankamentem jest to że podmuch do kominka następuje przez popielnik i po pewnym czasie jest pełno popiołu nie tylko w szufladce ale i obok niej ( w komorze popielnika). Ale potwierdzam to co powiedział Paj^ w niedzielę dwie szczapki ui cały dzień poza domem od 7 do 20 i po powrocie temp na płaszczu 36stopni kolejne szczapy i po 5 minutach ciepło w całym domu.
jeszcze jeden mankament przydał by się szczelniejsza regulacja dopływu powietrza ( nawet gdy wyłączy się dmuchawę to dochodzi go czasami zbyt dużo)
a makroterm wybrałem bo musiałem szybko rozwiązać problem ogrzewania przez zimę a to był kompletny system kominka z płaszczem wodnym ( do każdego innego trzeba kompletować, wymiennik pompy sterownik, układ uzupełniający wodę czopuchy itp) a tu kupiłem kompet i sam podłączyłem i spiołem z kotłem gazowym i działa.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252927
Gość KURA
Mam do ogrzewania dom 170m2 kominkiem z pł. wod.+gaz piecem od Vaillata z zasobnikiem 120l.Mam doprowadzoną z zewnątrz rurę na powietrze do kominka.Czy jest możliwość osobne połączenie tej rury do kominka, a nie przez popielnik,by nie dmuchało popiołu dookoła?Czy jest to w kwestii instalatora? Chodzi o Makroterma.Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-252989
powietrze do kominka wprowadzadz pod kominek( tam jest zamontowana dmuchawa która pobiera to powietrze i poprzez szczelnie zamknięty popielnik doprowadza odpodiednią ilość powietrza do palniska) popiołu nie ma dookoła w salonie tylko potrafi się znaleźć poza szufladką w popielniku.
powietrza szczelnie do dmuchawy nie podłączalem (nie na nawet takiej możliwości)
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-253943
Gość KURA
Dzięki Czakur.Już coś niecoś wiem.A co myślisz o wyglądzie zewnętrznym tego kominka ?Jaki masz typ?Przymierzam się do typu z szybą panoramiczną.Co ty na to?Może ktoś jeszcze napisze o Makrotermie oprócz czakura.Czekam na opinie użytkowników.Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-254054
Ja również mam zamiar ogrzewać dom (120 m2) kominkiem z płaszczem wodnym + zasobnik CW (docelowo współpracującym z piecem gazowym), a do tego w kuchni i w łazienkach (zimne płytki!) chciałbym zainstalować ogrzewanie podłogowe. Widziałem w sklepach specjalne zawory do podłogówek (do 15 m2 powierzchni), które montuje się na powrocie podłogówki. Ograniczają one temperaturę czynnika na powrocie w zakresie od 10 do 50 st C i w ten sposób regulują temp. wody w podłogówce (zamykając odpływ zabezpieczają przed dostaniem sie gorącej wody do rurek). Nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale na chłopski rozum wydaje się to OK. Przecież woda w instalacji nie ogrzewa się nagle lecz temperatura rośnie stopniowo. Zatem taki zawór powinie być wystarczającym zabezpieczeniem przed zbyt gorącą wodą (zagotowanie itp.). Czy ktoś coś takiego ma u siebie, a może ma jakąś opinię na ten temat? Zastanawiam się też nad rodzajem rurek. Ktoś mi mówił, że można z miękkiej miedzi w peszlu. Co wy na to? Miedź jest na pewno bardziej odporna na temp. niż tworzywo... Poradźcie coś proszę...
Tak na marginesie, to albo mam pecha do instalatorów, albo wiedzą oni niewiele więcej niż ja :( Cała moja nadzieja w Was Forumowicze!
https://forum.murator.pl/topic/15499-makroterm-z-p-wod/#findComment-265937
