Lopez69 14.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam serdecznie, parę dni temu ruszyłem z budową domu i natknąłem się na problem, którego rozsądnego rozwiązania jeszcze nie znalazłem. Chodzi mianowicie o to, że buduję ścianę jednowarstwową z ceramiki poryzowanej, szlifowanej o szerokości 44 cm. Ściana fundamentowa ma jednak tylko szerokość 38 cm, ergo 6 cm pustaka wystaje na zewnątrz. Ma ktoś z Was pomysł jak zabezpieczyć tą powierzchnię od dołu, tak aby chłod nie dostawał się do wnętrza pustaka ? PozdrawiamLopez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 14.03.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Chodzi mianowicie o to, że buduję ścianę jednowarstwową z ceramiki poryzowanej, szlifowanej o szerokości 44 cm. uuuu no to jak już wszystko kupiłeś to za późno na naprawienie tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4607705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopez69 14.03.2011 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 uuuu no to jak już wszystko kupiłeś to za późno na naprawienie tego A jak powinienem był zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4607786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 14.03.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Lopez69 Ty masz trzymać się projektu i zwymiarowania. Na własne życzenie zmieniłeś wymiar zewnętrzny lub wewnętrzny budynku. Pamiętaj o konsekwencjach tej decyzji. Napisz na pw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4607828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopez69 14.03.2011 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Panowie, odzywajcie się jak macie coś ciekawego do powiedzenia. Moralizować możecie gdzie indziej.PozdrawiamLopez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4607857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 14.03.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 A miales w projekcie sciane jednowarstwowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4608107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopez69 14.03.2011 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 A miałem. I jeszcze raz podkreślam, nie pytam czy tak można budowac ściany .... bo zgodnie ze sztuką budowlaną i opiniami specjalistów Wienerbergera i Edera można oraz projektantem i inspektorem nadzoru, a pytam jak docieplić i zaizolować odkryte 6 cm pustaka od spodu. Mam nadzieję, że wyrażam się wystarczająco czytelnie ?PozdrawiamLopez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4608147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 15.03.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 A miałem. I jeszcze raz podkreślam, nie pytam czy tak można budowac ściany .... bo zgodnie ze sztuką budowlaną i opiniami specjalistów Wienerbergera i Edera można oraz projektantem i inspektorem nadzoru, a pytam jak docieplić i zaizolować odkryte 6 cm pustaka od spodu. Mam nadzieję, że wyrażam się wystarczająco czytelnie ? Pozdrawiam Lopez No to spytaj się przedstawicieli Wienerbergera i Edera oraz projektanta i inspektora nadzoru, co z tym zrobić. Mój mąż, który jest konstruktorem zaproponował ten sam sposób jak Arturo72. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4608843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 15.03.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 ale tak to na projekcie wyszlo ze te 6cm wystaje? czy bylo cos zmieniane w trakcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4609120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopez69 15.03.2011 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 @ Arturo - prosiłem przecież - jak nie mamy nic mądrego do powiedzenia, to się nie odzywamy. Jak już wczesniej zaznaczałem, nie interesują mnie komentarze na temat ścian jednowarstwowych a jedynie na temat rozwiązania nurtującego mnie problemu. @ Gustaw Fijak - tak, tak było w projekcie. Generalnie przy grubych ścianach jednowarstwowych takie przypadki wystepują, no chyba, że ściany fundamentowe o grubościach powyżej 50 cm są normalnościa, bo jak np. budować ściany z pustaków o grubości 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4609933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sky4 20.03.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Jakby dać 2 x 24 cm bloczkami, wyszłoby z zaprawą akurat 50 cm. To jest pomysł, który poddaję wszystkim jednowarstwowcom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4619011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.03.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 doklej po prostu na scianę pod porothermem pasek styropianu szerokości 5-10 cm a grubości takiej żeby styropian zlicował się z pustakiem. Będzie wygladało że cokół masz nieco niższy ale to raczej nie ma znaczenia. Swoją drogą ściana fundamentowa ma grubość 38 z ociepleniem czy są to same bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4619354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopez69 21.03.2011 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 @ Sky4 i Coulignon dzieki za wskazówki.38 to grubość samych bloczków, na to wejdzie jeszcze ocieplenie. Zapomniałem jednak dodać, że pustaka chyba przesunę parę centymetrów na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155003-szukam-rozwi%C4%85zania-problemu/#findComment-4622182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
