ekmir 14.03.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Jaką polecacie folie izolacyjną i jaki styropian na podkład betonowy tzw. "chudziak"Wg projektu: folia izolacyjna x2, natomiast styropian FS 20 - 6 cm (z uwagi na potrzebę wyrównania poziomów grubość styropianu będzie znacznie większa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.03.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Folia min 0,3 m i 2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4607920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 14.03.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Folia min 0,3 m i 2x Miałem Zbysiu na myśli 0,3 mm czy masz zakład przerobu PCW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4607981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.03.2011 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 0,3 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4607986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.03.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Miałem Zbysiu na myśli 0,3 mm czy masz zakład przerobu PCW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4607990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 14.03.2011 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Jakich producentów folii i styropianu polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4608041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 16.03.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 (edytowane) Przyłączam się do ostatniego pytania. A może tak naprawdę producent jest mniej ważna?A powiedzcie proszę czy pod folią należy beton smarować jakimś mazidłem jak ściany fundamentowe? I pytanie 2 - czy folię się klei na połączeniach? Edytowane 16 Marca 2011 przez Okiren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4611309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.03.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Przyłączam się do ostatniego pytania. A może tak naprawdę producent jest mniej ważna? A powiedzcie proszę czy pod folią należy beton smarować jakimś mazidłem jak ściany fundamentowe? I pytanie 2 - czy folię się klei na połączeniach? nie pod folię nie trzeba gruntować podkładu. Bardzo ważne aby był równy, a dokładniej gładki, bez ostrych krawędzi i luźnych kamieni. styropian w czasie użytkowania i w czasie wykonywania wylewki bardzo dokładnie dociska folię. Cienka potrafi się przerwać. Co do klejenia to tak, należy kleić z zakładem i starannie układać w narożnikach. Uwaga na kleje. Folia izolacyjna może być z różnego materiału , PCV, PE , LD-PE, Do różnych foli są różne kleje. Do PE np. - asfaltowo polimerowa taśma dwustronna, super mocna Carbital B - jednostronna taśma zbrojona Izotec - dwustronna taśma Duotec - taśmy aluminiowe - taśmy butylowe Butyltec Do PCV np. http://www.icmarket.pl/ergis-klej-laczenia-folii-puszka-10kg-p-9032.html Trzeba połączyć folie z izolacją pod ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4611719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Jaką polecacie folie izolacyjną . Oczywiście jak najgrubszą, a czy nie lepiej jest zastosować papę termozgrzewalną?, przy foli łatwo o pomyłkę łatwo również o przerwanie ciągłości izolacji i co za tym idzie cała szczelność tej warstwy i założenia upadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4611850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urtica 06.04.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 my dajemy właśnie papę termozgrzewalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4647212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 07.04.2011 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 przy foli łatwo o pomyłkę łatwo również o przerwanie ciągłości izolacji i co za tym idzie cała szczelność tej warstwy i założenia upadają. Nie obraź się, ale nie przesadzasz troszeczkę? Zakładam, że 99% ludzi robi izolację przeciw wilgoci a nie przeciw wodzie. Wilgoć nie wnika pionowo do góry w styropian, bo on nie podciąga kapilarnie wody - stąd - jeśli na chudziaku występuje wilgoć a nie woda, to przerwanie izolacji nie jest tragedią. To samo odnośnie klejenia folii (układanie tylko na zakładkę) - woda mogłaby się przemieścić w poziomie i podejść pod styro, ale wilgoć już nie. Szczególnie, że jak jak napisał Zgibniew100 - posadzka bardzo mocno dociska styro do foli, a tą do podłogi - więc szczelinki same się niwelują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4647441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Nie obraź się, ale nie przesadzasz troszeczkę? Ale naprawdę nie ma czym Po prostu sugeruję się doświadczeniem tych co zrobili tą warstwę zbyt niedbale, nie przewidując, że warunki mogą się zmienić nie z dnia na dzień choć i tak bywa ale w przeciągu 2-3 lat. Nagle okazuje się ze nasza działka stała się mokra, a dom podciąga wilgoć. Natomiast jeśli już styropian ma kontakt z wilgocią to czy wnika czy nie wodę nie jest dobrze. Ta warstwa ma odizolować - a nie być więc musi być szczelna w każdych warunkach izolacja ciężka przeciw wodzie to już inna bajka - my jak wiesz piszemy o izolacji właśnie od wilgoci. Najlepszy przykład to ubrania czy książki zamknięte w worku z folii np w piwnicy - zobacz po 1-miesiącu jaką mają wilgotność, a przecież tam nie ma wody, a wszystko jest w folii. Wilgoć po prostu wędruje w każdym kierunku i tak samo dzieje się w warstwach naszej posadzki im bardziej jej to utrudnimy tym ostatnia warstwa będzie najbardziej sucha (lub szybko potrafi wyschnąć) a może to będzie naturalny parkiet? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4648329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 08.04.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) Najlepszy przykład to ubrania czy książki zamknięte w worku z folii np w piwnicy - zobacz po 1-miesiącu jaką mają wilgotność, a przecież tam nie ma wody, a wszystko jest w folii. Wilgoć po prostu wędruje w każdym kierunku i tak samo dzieje się w warstwach naszej posadzki im bardziej jej to utrudnimy tym ostatnia warstwa będzie najbardziej sucha (lub szybko potrafi wyschnąć) a może to będzie naturalny parkiet? Pozdrawiam Z końcówką się zdań się zgadzam. Z początkiem nie. Jeśli worek jest szczelnie zamknięty to wilgoć musiałaby przenikać przez folię (jak cienka, ot pewnie jej się uda). Wypompuj powietrze z worka, a wilgoć nie wejdzie - stąd wynika, że to wilgoć z powietrza w worku się wytrąca na ubraniach, a nie wilgoć z zewnątrz wchodzi do worka. Pod folią nie masz powietrza, bo posadzka je wycisnęła przy wylewaniu. Generalnie zgadzam się, że klejenie izolacji nie zaszkodzi, uważam jednak, że wystarczy dać odpowiednio duży zakład (np. 20-30 cm) i wilgoć nie powinna się przedostać. Zakładam oczywiście, że folia leży równo, nie jest pomięta i w ogóle. Oczywiście klejenie foli na pewno nie zaszkodzi. Ale to tylko moje skromne zdanie;) Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Okiren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4649366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 12.04.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Hej, Aby nie rozpoczynać kolejnego wątku prośba o radę. Chce zrobić izolacje chudziaka - będzie folia/papa a na to 10 cm styropianu. I teraz czy dawać od razu 10 cm czy lepiej 2 x 5 cm z przesunięciem? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4656027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Hej, Aby nie rozpoczynać kolejnego wątku prośba o radę. Chce zrobić izolacje chudziaka - będzie folia/papa a na to 10 cm styropianu. I teraz czy dawać od razu 10 cm czy lepiej 2 x 5 cm z przesunięciem? PZDR Qter Jeśli chcesz dawać jeszcze 10 cm to jedną warstwę z przesunięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4656268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 12.04.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 czy dawać od razu 10 cm czy lepiej 2 x 5 cm z przesunięciem? Zdecydowanie 2x5cm uważając aby nakładanie się krawędzi styropianu z obu warstw było tylko tam gdzie konieczne - bo tam powstają szczelinki będące mostkami cieplnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4656649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Hej, Aby nie rozpoczynać kolejnego wątku prośba o radę. Chce zrobić izolacje chudziaka - będzie folia/papa a na to 10 cm styropianu. I teraz czy dawać od razu 10 cm czy lepiej 2 x 5 cm z przesunięciem? PZDR Qter Napiszę raz jeszcze bo moja odpowiedz podyktowana była tym, że gdzieś na forum (szukałem ale nie mogę odszukać;( ) było opisane, że ugięcie posadzki jastrychu jest dużo większe przy stosowaniu właśnie większej ilości warstw izolacji. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest danie folii na izolację przed wylaniem jastrychu aby wylewana zaprawa nie wpłynęła pomiędzy płyty tworząc tym samym "mostki termiczne". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4656992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 13.04.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 ugięcie posadzki jastrychu jest dużo większe przy stosowaniu właśnie większej ilości warstw izolacji. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest danie folii na izolację przed wylaniem jastrychu aby wylewana zaprawa nie wpłynęła pomiędzy płyty tworząc tym samym "mostki termiczne". Ugięcie nie powinno być duże, gdyż styropian jest o podwyższonej twardości. Dodatkowo możesz dać siatki stalowe (ok. 2-3 zł/m2). A folia na styro? Tydzień temu miałem robione posadzki u siebie. Folia była dana wszędzie. Żadna zaprawa nie wpłynie bo to jest półsuche - "rozsypuje się" a nie "wylewa". Ważniejsze jest, że styro nie podnosi się stając na butem na jego krańcu, a w taką dziurę beton może już wpaść. Dodatkowo folia zabezpiecza styropian przed wchłanianiem wody z betonu (choć jej tam też nie jest dużo). Dałem najtańsza folię budowlaną za 35 gr za metr2 i było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4657242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 13.04.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witajcie, Dziekuję wszystkim za podpowiedzi jak to zrobić właściwie. Czyli robimy patrząc od "dołu" tak: - chudziak- folia*2 (na zakład klejona) lub papa termozgrzewalna podkładowa- 2 x styro 5 cm z przesunieciem- folia + ogrzewanie podłogowe- wylewka PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4657309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sollers1 13.04.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 wydaje mi się, że powinieneś oddzielić papę termozgrzewalną od steropianu. np. folią. Chyba, że papa nie będzie reagowała ze steropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155004-izolacja-pod%C5%82ogi-na-podk%C5%82adzie-betonowym/#findComment-4657770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
