Witam!
Zwracam się do Koleżanek i kolegów z prośbą rozwikłania problemu
Mianowicie - w ubiegłym roku zainstalowałem w moim domku jednorodzinnym (dokładnie w pomieszczeniu gospodarczym) zestaw hydroforowy (zdjęcie w załaczeniu - link hydrofor). Pobór wody znajduje się w studni (tafla wody od poziomu ziemi to jakieś 5m). Po zmontowaniu zestawu, z dużymi problemami z zaciągnięciem wody (hydraulik twierdził, że gdzies musiał zrobić się syfon powietrzny) wkońsu jakos sie udalo i zestaw działał bez zarzutów kilka dobrych miesięcy. Przed zimą spuściłem całą wodę.
teraz ponownie ją zmontowałem...i znowu lipa. Probowałem na rożne sposoby odpalić ten cały zestaw. Co dziwne - po odkręceniu odpowietrznika (B na fot. - tam gdzie sie ma zalewać wodę - ) pompa nie wytwarza w ogole podciśnienia. Wcześnej wielokrotnie zgodnie z instrukcją zalałem pompe, uruchumiłem zestaw, ale lipa - pompa zassała tylko trochę wody tej co juz była w środku i nic więcej. Myśląc, że jednak wada jest w rurach gdzieś po ziemią (wspomniany syfon powietrzny) zalewałem kilkukrotnie rurkę A (patrz foto) ale o dziwo i z tej rurki (po otwarciu oczywiście zaworu kulowego na niej zamontowanego) też nie wsysa wody :/
Pomóżcie - co jeszcze mogę wykombinować, zeby to ustrojstwo zadziałało. Dodam, że nic nie zmienialem w połaczeniach zawaru zwrotnego, itp. a w rurach biegnących do studni jest caly czas woda ( w studni jest kosz działający jako drugi zawór zwrotny).
Edytowane przez mikefish
https://forum.murator.pl/topic/155014-pomoc-uruchomienie-zestawu-hydroforowego-po-zimie/
kiepsko to wygląda rury nad ziemią bez żadnych uchwytów, rura do hydrofora musi być ułożona tak by sama się odpowietrzała i by można ją zalać, pompa się już trochę wytarła i sama nie zassie wody musisz ją zalać a w tak pokrzywionych rurach stoi powietrze i zalanie jest niemożliwe, odkręć tą rurę wsuń do niej węża ogrodowego najdalej jak się da i dopiero puść wężem wodę jak napełnisz rurą podłącz do hydroforu i powinien zassać, sprawdź oczywiście ssak w studni czy się nie zawiesił
https://forum.murator.pl/topic/155014-pomoc-uruchomienie-zestawu-hydroforowego-po-zimie/#findComment-4609889
To może wskazywać, że pompa jest ok - być może nabiła zbiornik hydrofora i dalej nie idzie.
Proste pytanie - odkręciłeś jakiś zawór na tłocznym?
Co wskazuje manometr?
A gdzie jest studnia? W piwnicy czy na zewnątrz? Czy jest możliwe, że pozostał w rurach jakiś korek wodny, który jeszcze nie rozmarzł - wszystko jedno po której stronie.
https://forum.murator.pl/topic/155014-pomoc-uruchomienie-zestawu-hydroforowego-po-zimie/#findComment-4610663
