numer11 14.03.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam, Jestem w trakcie generalnego remontu. Wentylacja pozostaje grawitacyjna. Chciałbym wprowadzić dwa rozwiązania. 1. Większość okapów kuchennych na "wysokich" biegach (czyli wtedy kiedy pracują wydajnie) jest bardzo GŁOŚNA. Te ciche okapy są z kolei drogie. Czy mogę w kanale wentylacyjnym na strychu zamontować dodatkowy wentylator(sterowany z kuchni-najlepiej sprzężony z okapem) który będzie wspomagał ciąg w kanale do którego podłączony jest okap? Dodam że drugi kanał w kuchni pozostanie zakończony tradycyjnie kratką. Czy muszę zastosować w tej kratce jakąś klapkę zwrotną? 2. W nowej stolarce okiennej nie będę miał nawiewników. Aby uniknąć efektu termosu planuję wprowadzić świeże powietrze z zewnątrz przez obudowę kominka. Zamieszczam schemat Oprócz czerpni powietrza do komory spalania będzie druga czerpnia do wprowadzenia powietrza do 3 pokojów. Powietrze będzie przechodziło po drodze w rurach w obudowie kominka dzięki czemu przy okazji grzania w kominku ogrzeje się od wkładu. Dodatkowo mogę umieścić jakiś podgrzewacz-element grzejny(wymiennik woda)- w rurze wprowadzającej powietrze by podgrzać je w czasie gdy w kominku się nie pali. 3. Czy konieczne jest umieszczenie wywiewu z wiatrolapu? Prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155015-1wspomaganie-okapu-kuchennego-2-doprowadzenie-powietrza-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.03.2011 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 (edytowane) Czy mogę w kanale wentylacyjnym na strychu zamontować dodatkowy wentylator(sterowany z kuchni-najlepiej sprzężony z okapem) który będzie wspomagał ciąg w kanale do którego podłączony jest okap? Dodam że drugi kanał w kuchni pozostanie zakończony tradycyjnie kratką. Czy muszę zastosować w tej kratce jakąś klapkę zwrotną? 3. Czy konieczne jest umieszczenie wywiewu z wiatrolapu? - dodatkowy wentylator będzie "kwiatkiem do kożucha". Jeśli już, to TAKI SAM - jeśli w kuchni masz kuchenkę gazową, to kratka musi być STALE OTWARTA (względy bezpieczeństwa). Tak więc - żadnych zaworów zwrotnych! - w wiatrołapie nie ma nakazu stosowania wywiewu. Ja u siebie zamontowałem (dla lepszej wentylacji) wywiew z kratką na zewnątrz i anemostat wewnątrz. Latem - otwarty na "full", zimą - przykręcony. I zawsze jest świeże powietrze a mokre ubrania, które tam zostawiamy schną lepiej i się nie "kiszą". No i przy tym zalecana jedna "nitka" ogrzewania podłogowego. Co do okapów (jeśli cię interesują niekonwencjonalne rozwiązania) - poczytaj moje starsze posty w tym dziale. Pozdrawiam Edytowane 16 Marca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155015-1wspomaganie-okapu-kuchennego-2-doprowadzenie-powietrza-do-domu/#findComment-4612313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
numer11 18.03.2011 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 W kuchni będzie płyta indukcyjna także nie ma problemu. Nie rozumiem tylko stwierdzenia że jak już coś to "TAKI SAM" ? Dodatkowy wentylator w górnym odcinku kanału da mi to że na dole nie będę musiał włączać okapu na najwyższy bieg przy którym nie słychać własnych myśli. Wcześniejsze posty przeczytałem i zauważam że nie jestem odosobnionym przypadkiem chcąc zastosować dwa kanały wywiewne z kuchni. A czy pomysł nawiewu ma szansę działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155015-1wspomaganie-okapu-kuchennego-2-doprowadzenie-powietrza-do-domu/#findComment-4616575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.03.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 2 wentyle o różnych wydajnościach w jednym kanale?!? to nie zadziała tak jak myśliszjeśli boisz się hałasu z okapu to po prostu zdemontuj z niego ten wentyl i wstaw go w kanał kilka metrów dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155015-1wspomaganie-okapu-kuchennego-2-doprowadzenie-powietrza-do-domu/#findComment-4616617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 19.03.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) 1. Nie rozumiem tylko stwierdzenia że jak już coś to "TAKI SAM" ? 2. A czy pomysł nawiewu ma szansę działać? Ad1 - tak, jak napisał ci kangaxx - dwa różne wentylatory działające naraz? To nie zda egzaminu, bo wystąpią zakłócenia ciśnień w kanale, co objawi się dodatkowymi dźwiękami (a tak się przecież ich obawiasz) Ad2 - nie liczyłbym na ten nawiew spod kominka, bo będzie wychładzał mieszkanie i może nie wystarczyć w czasie, gdy kominek będzie pracował. Poza tym może to grozić zaciąganiem dymu (lub czadu!). Dlatego najlepiej zastosować szczelny rurociąg dostarczający powietrze do spalania ( i tylko do tego celu!). W przypadku okapu działającego okresowo jestem zwolennikiem (już o tym kiedyś pisałem) "krótkiego" obiegu powietrza: otwierany (na czas jego pracy) nawiewnik o sporym przekroju, w pobliżu kuchenki. Jeśli nie dasz tego dodatkowego zamykanego nawiewnika, to okap będzie sobie ciągnął powietrze z tej drugiej kratki wentylacji grawitacyjnej ("przymusowy" ciąg wsteczny, który sprawi, że w kuchni będzie zimniej i mogą być zaciągane niechciane zapachy sponad dachu - np. dym z kominka lub "odorek" z wywiewki kanalizacyjnej ). Pozdrawiam Edytowane 19 Marca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155015-1wspomaganie-okapu-kuchennego-2-doprowadzenie-powietrza-do-domu/#findComment-4616995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
