Ja nie mam zamiaru tyle omawiac tematu jaka welna mineralna lepsza (o tym naczytalem sie dostatecznie wiele) ale czy rzeczywiscie warto inwestowac w wspolczynnik 0,39 czy tez przy 15cm + 5cm opcja 0,45 jest wystarczajaca.
30% roznicy ceny tego samego producenta, to wiele (w/g mojej opini) czy tez 30% przy takiej roznicy to nic i nie powinno sie nawet brac pod uwage kladzenia takiej welny?
pow. do izolacji ok 170-180m kw. dodatkowo na poddachu 8 kaloryferow (pod kazdym z okien dachowych).
z gory dzieki za info
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/
A jak wygląda kwestia dopłaty do wełny o lepszym współczynniku a zwrotu kosztów, przypuśćmy na ogrzewaniu.
Planuję dać na dach 30cm wełny (od ściany kolankowej do kalenicy; teraz lub w przyszłosci pewnie coś wrzucę w sufit podwieszany by nie grzać stryszku). Znalazłem np taka ofertę:
http://allegro.pl/welna-mineralna-knauf-150mm-slask-opolskie-i1493124052.html
Tym samym 30cm wełny o wsp. 0,044 kosztuje 17.42 zł/m2. Biorąc pierwszy lepszy Isover Uni-Mata 0,039 wychodzi jakieś 26 zł/m2.
Lub http://allegro.pl/welna-owens-corning-gr-15-cm-i1490454921.html co daje jakieś 22 zł/m2 przy wsp. 0,040.
Edytowane przez mp_krk
Poprawa linku
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4612699
Pozwolicie że podepnę się pod temat i napiszę co ja mam zamiar zrobić by ocieplić swoje poddasze. Mianowicie:
Wariant A to wełna Rockwoll - Top Rock 150mm (wsp. 0.035) + na krokwie 2 x mata Super Rock 50mm (wsp. 0,035)
Wariant B to wełna Isover - Super mata 150mm *(wsp. 0.033) + aku płyta 2 x 50mm (wsp. 0,037)
A może połączyć te dwa rozwiązanie i byłoby: między krokwie Isover Super mata 150mm (wsp. 0,033) + na krokwie Rockwoll 2 x super rock 50mm (wsp. 0,035) ?
Co wy na to, co będzie lepsze?
pozdrawiam
jack
Edytowane przez siloj
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4632228
Przypomnie się ze swoim pytaniem:)
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4634291
takie przemyślenia mi się nasuwają - ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania budynków po zakończeniu procesu budowlanego - ale wtedy to już późno aby coś zmieniac; jakby tak ludziska mieli możliwośc usiąśc albo z takim certyfikatorem lub projektantem przed wbiciem pierwszej łopaty to by mu wyliczyli stopy zwrotu i sens inwestycji w poszczególne rozwiązania....tak jest wydaje mi się w irlandii - robi się coś w rodzaju pre - świadectw na etapie projektowania - a na zakończenie tylko potwierdza bądź zmienia dane i drukuje świadectwo
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4639521
My akurat jestesmy w trakcie układania welny , miedzy krokwiami juz siedzi 18 i w pomieszczeniu nad garazem 15 rockwool.Mielismy na przekładke dac rocktona plyte 10 , ale nad garazem wlasnie zaczelismy ukladac 15 rockwool z rolki.Zastanawiam sie czy 30cm welny z rolki wystarczajaco wygluszy poddasze.Moze moglby ktos pomóc w tej kwestii , mozemy jeszcze wrocic do warintu rockwool 15 plus rockton 10.Dodam , ze welna ma wspolczynnik 0,035 lambda.
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4640816
bo świadectwo energetyczne to fikcja. Jest to kolejny papierek potrzebny do zakończenia budowy. To i tak jest traktowany przez inwestorów jak i wykonujących świadectwa. Oczywiście nie wszytkich.
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4641102
Czy moglby ktos pomoc w tej kwestii ? Jutro kolejna warstwa welny bedzie ukladana , wiec jeszcze moge zmienic koncepcje , niech ktos madry sie wypowie:(
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4641520
Będzie dobrze :) Zastosowaliście skalną wełnę która bardzo dobrze wygłusza bo jest ciężka i ma strukturę zaburzoną (poplątana włókna a nie linearne)
Dzieki , kamień z serca:)
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4642017
Z wyliczeń w kalkulatorze U wychodzi mi że przegorda składająca się z 30cm wełny o lambdzie 0.045 ma U=0.1437. Czy to jest prawidłowe wyliczenie?
Bo wychodzi mi że ten sam współczynnik uzyskam dopiero przy 23cm wełny o lambdzie 0.033. Porównując cenowo wychodzi to znacznie drożej (plusem jest zaoszczędzienie trochę powierzchni).
Wiadomo że można dać 30 cm 0.033 ale finansowo dla mnie to już nie do przeskoczenia, a wątpię w jakiś szybki zwrot tego w kosztach ogrzewania....
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4650456
wow 0,045 i U 0,14 zapomnij jak ma to byc w dachu.
możecie w takim razie podać jak prawidłowo wyliczyć wsp.U dla poszczególnych grubości i danych lambda wełny?
Jakie U bedzie miec 30cm 0.044 i co jaka grubość temu odpowiada dla wsp. lambda 0.039, 0.035, 0.033...
Wtedy bede miar realne porownanie i bede wiedzial czy doplacac czy nie...
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4653922
nie, sam napisales bym zapomnial wiec rozumiem ze obliczenia są zle???
swoja droga...jesli sa dobre:) to co uwazacie za bardziej sluszne rozwiazanie: 30cm 0.044 czy 20cm 0.035?
wiem, najlepsze z tego byloby 30cm 0.035 ale z kasa nie wyrobie...
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4663529
niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest z tym wsp U
oglądałem ostatnio wełnę
ten sam producent, a różne grubości wełny miały taki sam wsp U 0,039
dając w strop 30 cm wełny U=0,039 to jaki wsp mi wyjdzie
w tej kwestii jestem zupełnie zielony
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4663561
Współczynnika U dachu tak się nie liczy, więc fachowcy z muratora mają spory problem :). Liczy się go jako granice dolne i górne dwóch niezależnych wycinków, jak chwilę pomyślisz to sam do tego dojdziesz, że przekrój pionowy warstw w dachu masz niejednorodny. Warstwa pierwsza, dachówka-folia-wełna-wełna, warstwa druga dachówka-folia-belka stropowa-wełna na ruszcie. Współczynnik U jest wynikową obu tych warstw przyjmowanych szacunkowo w stosunku do powierzchni ich występowania. Obliczenia są dosyć skomplikowane, ale jak wcześnie napisał jeden z kolegów SE to sztuka nie opłaca się płacić za obliczenia audytorom na etapie projektowania budowy i jej realizacji bo to ogromne pieniądze a ty sam dasz radę policzyć ... no to licz.
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4663924
Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi tylko wniosków prawidłowych nie chce ci się wyciągać, WSPÓŁCZYNNIK TAKI SAM, ale to jest obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału, a ty chcesz uzyskać U dla ściany dla przykładu bo dach rządzi się innymi prawami i obliczeniami czyli musisz najpierw policzyć
RT – całkowity opór cieplny.
Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych wyznacza się z następującej zależności:
RT = Rsi+R1+R2+…+ Rn+Rse
gdzie:
Rsi, Rse – wartości oporów przejmowania ciepła
R1, R2,..., Rn – obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy
Opór cieplny oblicza się ze wzoru:
R = d/lambda
gdzie:
d – grubość warstwy materiału w komponencie czyli grubość warstwy materiału
lambda - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału czyli twoje 0,039
Wynikowo współczynnik przenikania ciepła
U=1\Rt
Dosyć proste dla ściany liniowe :) .. niestety dla dachów znacznie bardziej skomplikowane.
Nareszcie utworzyli tak popieprzone forum, że wygląda jakbym sam sobie post na górze napisał, zrobił przerwę i sam sobie udzielił odpowiedzi :)
Edytowane przez WaldiM
https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/#findComment-4663929
