WaldiM 18.04.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Dobra dam rybę. Stosowana wełna ma mniejsze znaczenie niż sposób jej ułożenia. Jeżeli masz folię paroprzepuszczlaną na dachu to wsio ryba jaką wełnę wsadzisz jak nawet dotyka do folii nic się nie dzieje, jeżeli masz dach odeskowany musisz zapewnić wentylację połaci, aby to zrobić wełna nie powinna się rozprężać bo zlikwiduje szczelinę potrzebną do wentylacji. Teraz myk obliczeniowo izolacyjny. Chcesz mieć lepiej to zamiast kłaść 20 między belkami i 10 spodem na ruszcie, połóż 15 między belkami i 15 na ruszcie, weź ołówek i policz eureka U niższe hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4666508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 19.04.2011 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Flashback, dzieki Przy wentylacji mechanicznej warto stosowac folie poroizolacyjna alu czy wystarczy zwykla zolta poroizolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4666896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 20.04.2011 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 WitamPozwolicie że się przypomnę bo chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat ocieplenia poddasza: Wariant A to wełna Rockwoll - Top Rock 150mm (wsp. 0.035) + na krokwie 2 x 50mm mata Super Rock (wsp. 0,035) Wariant B to wełna Isover - Super mata 150mm (wsp. 0.033) + na krokwie 2 x 50mm Aku płyta (wsp. 0,037) Wariant C - może połączyć te dwa rozwiązanie i byłoby: między krokwie Isover Super mata 150mm (wsp. 0,033) + na krokwie Rockwoll 2 x 50mm Super Rock (wsp. 0,035) ? Co wy na to, co będzie lepsze?pozdrawiamjack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4668162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 20.04.2011 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Możesz uzasadnić swoją odpowiedź? Bo nie wiem dlaczego np. B - nie, bo jeśli chodzi o współczynnik to mniej więcej się niwelują ponieważ lepsza izolacyjność o dwie tysięcznea ma wełna między krokwiami a gorszą o dwie tysięczna na krowkiach.Napisz dlaczego obstawiasz wariant C -no można się domyślić że w tym przypadku wełny mają najlepszy wsp. chyba że kierowałeś się czymś innym. No i dlaczego odwrotnie? Między krokwie 2x50 (0,035)? Miałbym wówczas niezagospodarowane 6cm między krokwiami. Czy może chodzi ci o współczynnik (0,033 od środka)? Wiadomo również że wariant C będzie wariantem najdrozszym.pozdrawiam jacek Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4668181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 20.04.2011 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Wariant d płyta 150mm byle stosunkowo twarda, potrafi się zsuwać (wsp. 0.039) + na krokwie 150 mm wełna (wsp. 0,039) w tym wariancie U dachu będzie najcieplejsze i jedno z najtańszych. Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez WaldiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4668190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 20.04.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) oczywiscie, ze nie o przelozenie grubosci A dlaczego nie od zewnątrz? Jak się coś doradza to trzeba się na tym znać, a jeśli się znasz to uzasadniaj swoje odpowiedzi. Dla mnie np jest bez znaczenia z której strony jest niższy współczynnik bo ich suma jest taka sama ale mogę się mylić. Poza tym super mata nie występuje w płytach i gorzej będzie rolkami ocieplać nad krowkwiami...... Jak coś piszesz to podpieraj to argumentami a nie podajesz odpowiedzi typu: "mercedes jest najlepszy bo......... bo tak albo bo ty tak uważasz....... Fakty, liczby, doświadczenia - to jest ważne pa Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4668884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 21.04.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 A dlaczego nie od zewnątrz? Jak się coś doradza to trzeba się na tym znać, a jeśli się znasz to uzasadniaj swoje odpowiedzi. Dla mnie np jest bez znaczenia z której strony jest niższy współczynnik bo ich suma jest taka sama ale mogę się mylić. Poza tym super mata nie występuje w płytach i gorzej będzie rolkami ocieplać nad krowkwiami...... Jak coś piszesz to podpieraj to argumentami a nie podajesz odpowiedzi typu: "mercedes jest najlepszy bo......... bo tak albo bo ty tak uważasz....... Fakty, liczby, doświadczenia - to jest ważne pa Zapewne chodzi o to że dając lepszy wsp. od środka masz go na całości dachu, jeśli go dasz między krokwie to tylko między nimi. Jak rozpatrujesz tylko przegrode wełna-wełna to izolacja wyjdzie Ci podobna, natomiast jeśli rozpatrywać izolacyjność dachu jako wypadkową dwóch przegród (jak pisal Waldi) tj. wełna-wełna i krokwie-wełna, to ma znaczenie czy na krokwiach będzie 0.033 czy 0.035 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4669861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 21.04.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Jak rozpatrujesz tylko przegrode wełna-wełna to izolacja wyjdzie Ci podobna, natomiast jeśli rozpatrywać izolacyjność dachu jako wypadkową dwóch przegród (jak pisal Waldi) tj. wełna-wełna i krokwie-wełna, to ma znaczenie czy na krokwiach będzie 0.033 czy 0.035 Jednak coś zrozumiałeś (hehe). Udzieliłem mu jedynej prawidłowej odpowiedzi tylko on nie chce słuchać, ja umiem to policzyć i mam na to papiery. Może jak uważnie przeczyta to co mu napisałem to zrozumie, że mniej istotne jest to w całości przekroju dachu co wsadzi między belki, tylko to co da na ruszt pod belkami, jeżeli 15 cm wełny pod belki ma współczynnik 0,045 i 10 cm ma współczynnik 0,40 a cena tych 15 cm jest mniejsza niż 10-ki to ma dać to to jest korzystniejsze ekonomicznie, pomiędzy belki ma dać płytę tylko ze względu na jej opadanie po jakimś czasie oraz wentylację nie jest to zjawisko wcale rzadkie jak się niektórym wydaje i często na termowizji wychodzi, i bez termowizji po kilku latach je widać jak śnieg topnieje nierówno na połaci dachowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4670227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 22.04.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Jak rozpatrujesz tylko przegrode wełna-wełna to izolacja wyjdzie Ci podobna, natomiast jeśli rozpatrywać izolacyjność dachu jako wypadkową dwóch przegród (jak pisal Waldi) tj. wełna-wełna i krokwie-wełna, to ma znaczenie czy na krokwiach będzie 0.033 czy 0.035 Jednak coś zrozumiałeś (hehe). Udzieliłem mu jedynej prawidłowej odpowiedzi tylko on nie chce słuchać, ja umiem to policzyć i mam na to papiery. Może jak uważnie przeczyta to co mu napisałem to zrozumie, że mniej istotne jest to w całości przekroju dachu co wsadzi między belki, tylko to co da na ruszt pod belkami, jeżeli 15 cm wełny pod belki ma współczynnik 0,045 i 10 cm ma współczynnik 0,40 a cena tych 15 cm jest mniejsza niż 10-ki to ma dać to to jest korzystniejsze ekonomicznie, pomiędzy belki ma dać płytę tylko ze względu na jej opadanie po jakimś czasie oraz wentylację nie jest to zjawisko wcale rzadkie jak się niektórym wydaje i często na termowizji wychodzi, i bez termowizji po kilku latach je widać jak śnieg topnieje nierówno na połaci dachowej. ok zrozumiałem zwracam honor pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4672866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loki31 07.05.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 A jak wygląda kwestia dopłaty do wełny o lepszym współczynniku a zwrotu kosztów, przypuśćmy na ogrzewaniu. Planuję dać na dach 30cm wełny (od ściany kolankowej do kalenicy; teraz lub w przyszłosci pewnie coś wrzucę w sufit podwieszany by nie grzać stryszku). Znalazłem np taka ofertę: http://allegro.pl/welna-mineralna-knauf-150mm-slask-opolskie-i1493124052.html Tym samym 30cm wełny o wsp. 0,044 kosztuje 17.42 zł/m2. Biorąc pierwszy lepszy Isover Uni-Mata 0,039 wychodzi jakieś 26 zł/m2. Lub http://allegro.pl/welna-owens-corning-gr-15-cm-i1490454921.html co daje jakieś 22 zł/m2 przy wsp. 0,040. Powiedz cie mi jak wy to liczycie te ceny. Na stronie isover w cenniku jest podane: Uni Mata 0,039 15cm cena= 32,05zł/m2 czyli 30cm to będzie 64,10zł/m2. Ty natomiast piszesz że wychodzi 26/m2. Pytam się jakim cudem?? Interesuje mnie ten temat bo za parę miesięcy sam będę musiał położyć wełnę na dach. I ciekawi mnie ile wyniesie mnie koszt założenia 30cm wełny o lambda 0,035 a jeszcze lepiej 0,033. I jak widzę inne ceny na stronach firmowych a inne na forach to ciekawi mnie jak wy to liczycie. Albo skąd taka ogromna różnica w cenie? Dziękuje i proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155018-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-izolacji-cieplnej-039-czy-045/page/2/#findComment-4691245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
