voytas80 15.03.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Zastanawiam się nad puszczeniem pod płytą (dopiero będzie zalewana) instalacji dla kliku gniazdek które będa zamontowane na zewnątrz. Moje pytanie to czy to dobry pomysł, wtedy kable wychodza w fundamecie nie dzirawimy w 4 miejschac ytonga Jakiego kabla uzyć mysi być ziemny czy spokojnie wystarczy zwykły uzyeany w domu 3x2,5mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155027-instalacje-pod-p%C5%82yt%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 15.03.2011 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 przepraszam za literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155027-instalacje-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-4608564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.03.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Pod płytą, w sensie wprost w gruncie rodzimym? To oczywiście kabel ziemny typu YKY.Jeśli zaś ma iść na chudziaku, już nad izolacją poziomą, a pod wylewką, to wystarczy zwyczajny instalacyjny YDYp, ale połóż go w peszlu (ochrona przed uszkodzeniem przewodu przy innych pracach budowlanych, a jeszcze przed wylaniem wylewki i dodatkowo ochrona przed przetarciem go później, w razie jakichś mikroruchów płyty wylewki), oczywiście, jeśli od razu na zewnątrz na tej ścianie będziesz miał szczelne gniazdko (jeśli to będzie pod jakimś zadaszeniem, wystarczy IP44, jeśli zaś będzie całkowicie odkryte, tak że deszcz np. będzie mógł padać wprost na gniazdko - musi byc szczelniejsze, IP56. Niestety, nie ma ładnych, właściwie trudno kupić coś innego, niż "ogrodowe" niebieskie). Jeśli ten przewód chcesz ciągnąć gdzieś dalej, np w ogród, to od zewnątrz w ścianie fundamentowej dajesz hermetyczną puszkę i tam dołączasz przewód ziemny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155027-instalacje-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-4608723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 15.03.2011 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Chodziło mi o puszczenie kabla pod chudziakiem, nie jest to grunt rodzimy bo fundament wyszedł 1,2 nad poziom gruntu.To ziemny czy YDYp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155027-instalacje-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-4608759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.03.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Rodzimy, czy zasypowy, tak czy tak jest to grunt, ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak więc kabel tylko ziemny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155027-instalacje-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-4608798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
