Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.
Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.
Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
- czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
- czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie
(obrazek w wyższej rozdzielczości można zobaczyć tu: http://rit.vel.pl/images/ls_img/rzut.png )
Edytowane przez lazarus
załacznik po przeskalowaniu przez forum nie był czytelny
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/
Powiem Ci jak ja mam to u siebie zaprojektowane, może trochę naświetlę tym sposobem temat.
1. W salonie 36 m2 mam dwa nawiewy fi125 w przeciwległych rogach. Jak cię stać, to do drugiego możesz założyć siłownik i otwierać (jak to powiedział projektant) jak będzie duża impreza.
2. Wiatrołap mam wyłączony z wentylacji dlatego, że drzwi z wiatrołapu do domu chciałem mieć szczelne, żeby w zimie nie "ciągnęło" zimnem. Szczelne drzwi - nie można wentylować mechanicznie.
3. Nie wiem czy będzie sens wentylować garaż. Raczej tam zimniej niż w domu więc zysk niewielki, dodatkowe ilości rur (koszt), większy reku. Ja nie wiedzę sensu, ale są tu lepsi specjaliści. Poczekaj jeszcze na ich opinię.
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4612455
Przy ścianach - to pojęcie względne..
10 czy 120 cm :-)
Daj 15 cm będzie oki ( oczywiście jeśli masz takie możliwości )
Nie wiem, czy różnica centymetrów ma jakieś znaczenie. Dasz zaraz przy ścianie - ok, dasz pół metra - też nic złego się nie stanie. Strumień powietrza nie spory zasięg.
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4618973
Chodzi także o estetykę.
Ależ oczywiście, o tym nie pisałem, bo każdy ma inne warunki wmontowania kanałów. U mnie np. kanał idzie przez całą sypialnię a anemostat jest na jego końcu około 10cm od ściany. W całym kanale będą zamontowane małe diodowe punktowe światełka. Ale z wykorzystaniem takich kanałów to już jest wolna amerykanka - jak kto woli.
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4619202
Pomieszczenia P1;P2 - nawiewy mogą być;
pomieszczenia P3;P4;P5 - źle rozmieszczone nawiewy, zresztą podobnie jak wszystkie wywiewy.
Anemostaty powinny być umieszczone w pomieszczeniu po przekątnej, jak najdalej od drzwi, tak aby struga powietrza opływała całe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4638723
  • 1 month później...
Zgadzam się z przedmówcą. A dlaczego nie masz nawiewu w salonie?
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4697728
  • 2 months później...
Jeśli chodzi o anemostaty nie ma znaczenia czy one będą w rogach czy na środku (chyba ze są dwa w salonie to najlepiej w przeciwległych rogach) wystarczy że drzwi będą z mikrowentylacją i cyrkulacja powietrza będzie zachowana niezależnie od położenia anemostatów (ale oczywiście nie można dawać obok siebie nawiewów i wyciągów zbyt blisko siebie) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4792929
brudzenie?? z jakiego powodu?? rekuperator między czerpnią a nawiewem ma 2 filtry, które nie przepuszczą żadnego kurzu ani brudu. Anemostaty mogą być nawet 5 cm od ściany ( nawet białego koloru), więc podejrzewam że monter tak powiedział żeby było jemu wygodnie a nie przejmował się Pana komfortem wizualnym. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155036-projekt-wentylacji-po%C5%82o%C5%BCenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-4793657
