Cześć
Czy mogę położyć deski na podłodze na zasadzie "pływającej" podłogi jak panele ?
Deski są na "pióro+wpust", klejone byłyby do siebie jak panele klejem, tylko, że leżałyby bez przykręcania, czy klejenia.
Czy jest to dopuszczalne, czy raczej odradzacie.
Dzięki i pozdrawiam, Majki
https://forum.murator.pl/topic/15504-deski-pod%C5%82ogowe-jak-panele/
A to niby dlaczego?
Nie pamiętam juz u którego producenta na www widziałem podłogi z desek na trzy sposoby: - na legarach
- klejone (jak parkiet)
- pływające (jak panele)
Nie zgłębiałem tematu ale dlaczego nie można by kłaść jak paneli? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/15504-deski-pod%C5%82ogowe-jak-panele/#findComment-254676
Pomysł ciekawy, tylko klej musiałby być dobry do drewna jakiś .... Bo naprężenia drewna sa spore na długości deski. Co innego panele drewniane ktore już są strukturą klejoną...
Jeśli wykonasz coś takiego ..napisz jak się sprawdza - koniecznie. Ja trochę wątpiący jestem ale życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/15504-deski-pod%C5%82ogowe-jak-panele/#findComment-254687
jak to będzie prawdziwa deska podłogowa gr 28-32 mm to jak nie będzie prztwierdzona do legarów to się powygina.
Pozdrawiam.
z deska o takiej grubosci masz racje na pewno bedzie pracowac i podloga nie bediz wygladac dobrze
https://forum.murator.pl/topic/15504-deski-pod%C5%82ogowe-jak-panele/#findComment-254790
