Jakie drzwi zewnetrzne od południowej stron
to nowy produkt - kompozyt. Nie ma legendy na tę chwilę.
Kompozyt nie jest żadną nowością . W Kanadzie i USA bardzo popularny . W Polsce już od lat ma go w ofercie firma Pol-Skone . Nie były i nie są popularne ze względu na wysoką cenę i na to, że są oferowane w systemie bezprzylgowym . Większości właścicieli budynków, w których drzwi otwierają się na zewnątrz wydaje się, że bezprzylgówka nie chroni przed włamaniem . Mam znajomych , którzy od 6 lat użytkują drzwi z kompozytu, zamontowane od strony zachodniej i sobie je bardzo chwalą . Jak sprawdzają się na zachodniej to tym bardziej sprawdzą się na południowej .
  • 1 month później...
niezależnie od rodzaju drzwi daszek jakiś powinien być. mój znajomy handlował drzwiami kompozytowymi z czasem przestał, drogie były, mało popularne. Twierdził że są odporne na deszcz i wodę, ale ze słońcem nie zawsze. Jeśli da radę to lepiej zrobić jakiś daszek z przeźroczystej pleksi, na odpowiedniej ramie nie powinien szpecić.
Mam pytanie odnosnie roznic pomiedzy nastepujacymi drzwiami:
- KMT Plus 55 http://kmt.com.pl/drzwi/plus-b/#6
- KMT Standard 55 http://kmt.com.pl/drzwi/standard_55/#6
Z roznic w opisie zauwazylem tylko w ociepleniu (pianka poliuretanowa / plyta spienionego polistyrenu) oraz w ramiaku. Roznica w cenie skrzydla za to dosc spora bo 200pln. Pani w sklepie mi powiedziala, ze Standard jako drzwi zewnetrzne domu sie nie nadaja ze wzgledu na warunki atmosferyczne.
Czy duza roznice robi material ocieplajacy? Od razu mowie, ze te drzwi wejsciowe sa na poludnie ale schowane 80cm pod lukarna na wysokosci 2,9m.
Dodatkowo mam jeszcze drugie drzwi wewnetrzne do garazu od strony polnocnej gdzie slonce w ogole nie dochodzi a dodatkowo drzwi sa we wnece 1m w stosunku do obrysu domu (dach nie jest lamany). Nie interesuja mnie rowniez zabezpieczenia antywlamaniowe.
Czy Standard nadaja sie do obu drzwi?
Jest model Standard (wejściowe wewnętrzne) i Standard 55 (wejściowe zewnętrzne) - ten pierwszy nie nadaje się na zewnątrz.
Model Plus - ma wypełnienie pianką, dodatkowy zamek, możliwość dokupienia innych wkładek, klamek, inne przetłoczenia.
Możesz zastosować Standard 55, ale lepsze będą Plusy.
Edytowane przez _FIX_
Standard 55 tez maja przeszklenia wiec wybor jest taki sam jak w przypadku Plusow.
Ale czy Standard maja taka sama odpornosc na warunki atmosferyczne jak Plusy? Drzwi wejsciowe mam dokladnie na poludnie zadaszone lukarna 80cm.
Dzieki.
Zadaszenie 80 cm to tak jak brak zadaszenia, oczywiście myśląc o osłonie przed nasłonecznieniem. Mam 140 cm i niewiele daje, sprawdź po południu, może 1/4 drzwi od góry będzie zacieniona.
Wymogiem wielu producentów jest zadaszenia nad drzwiami, uzależniają od tego respektowanie gwarancji. Miałem sam podobny problem i w efekcie wymiana drzwi. Teraz mam drzwi drewniane w technologii płytowej. Jestem zadowolony. Producent nie wymaga zadaszenia. Chyba najgorszym wyborem będą stalówki. Cześć.
Są drzwi konstrukcji drewniano płytowej, ale one też potrzebują dachu. 80 cm to na pewno za mało minimum to 120. Jeśli będzie na nie bezpośredni świecić słońce to będą bardziej pracować, zwłaszcza metalowe.
Dobrze że to nie północny-zachód bo problem mógłby być większy
Ze strony producenta:
ZALECENIA EKSPLOATACYJNE KMT STAL
Drzwi w kolorach ciemnych pod wpływem promieni słonecznych znacznie nagrzewają się. Różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzna okładziną drzwi może powodować "pracę" zastosowanych materiałów. Dlatego drzwi w kolorach ciemnych nie wolno montować w miejscach długotrwałego, bezpośredniego operowania słońca. Na nasłonecznionych stronach budynku należy montować drzwi pod zadaszeniem zabezpieczającym je przed bezpośrednim nagrzewaniem przez promienie słoneczne lub montować drzwi w kolorach jasnych.
Sprawdzilem dokladnie. Lukarna bedzie wysunieta na 100cm (wczesniej zapomnialem o warstwie ocieplenia). Dokladny azymut to 215 stopni. Efektywne zadaszenie w kierunku poludniowym ma wiec 122cm. Dodatkowo od strony poludniowo-zachodniej mam las. Czyli rano slonce nie dochodzi, w poludnie lukarna zasloni a po poludniu moze 1-2h bedzie oswietlalo bo tak od 5h slonce zachodzi za drzewa. Wiosna czy jesienia tez czas moze sie troche wydluzy jak slonce bedzie nizej ale chyba przy bialy kolorze nie powinno byc problemu.
Ale chyba w przypadku bialych drzwi problemu nie bedzie
Myślę że takie warunki byłyby idealne dla każdego rodzaju drzwi.
Moje drzwi chowają się pod tarasem mają ~140 cm + wypust z dachu dzięki czemu nie pada na nie i nie świeci bezpośrednio słońce.
Dzięki temu ma je długo, w poprzednim domu nie było zadaszeni, praktycznie co 3 lata wejściówki były do wymiany.
  • 7 years później...
ostatni post sprzed ponad 7 lat, wiec odswiezam.
Czy ktos tu obecny na forum uzytkuje bezproblemowo drzwi zewnetrzne zamontowane od strony poludniowej, bez wneki, zadaszenia. Jesli tak to bardzo prosze o podpowiedz jakiego producenta sa to drzwi, ew. model. Na ta chwile udalo mi sie ustalic, ze firma Vikking robi drzwi z kompozytu, ktorych najdrozszy wyrob ma byc odporny na naslonecznienie i producent nie wymaga zadaszenia. Ale ta cena... Moze cos podpowiecie innego?
Nie ma idealnych drzwi na stronę południową. Nawet w okresie przejściowym (wiosna, jesień) potrafią się bardzo mocno nagrzać. Ja zrobiłem wnękę i wysunięty daszek tak by w okresie największego nasłonecznienia mieć pełny cień już przed drzwiami. Wiosna i jesień to słońce już nisko, więc operuje po dolnej części drzwi i powiem ci że ich temperatura jest bardzo wysoka (na powierzchni) pomimo krótszego i słabszego nasłonecznienia. Nie wyobrażam sobie drzwi od południowej strony w całości wystawione na działanie słońca a tym bardziej w lecie.
Każdy materiał ma współczynnik liniowy, mniejszy czy większy ale jest. Wszelkiego rodzaju tworzywa czy kompozyty też.A jak masz dwa różne materiały to już jest problem. A z tym wiąże się np. regulacja i sposób przylegania do ościeżnicy różny w zależności od temperatury.
Więc pomimo że chcesz mieć bez zadaszenia i wnęki to mimo wszystko pomyśl o jakimś daszku by ograniczyć nasłonecznienie drzwi.
Ja mam zwykłe stare Wikędy Premium (przed modernizacją zamków jak jeszcze na świecie nie było ościeżnic Termo ;) ). Mam je od południowej strony około 5-7 lat i latem można grillować na drzwiach, bo są w antracycie. Zadaszenia nie mam, kształt budynku też nie osłania drzwi. W skrócie od rana do wieczora wali na nie słońce. Można je normalnie otwierać i zamykać i latem i zimą. Ogółem nic się nie dzieje z nimi złego. Wiem że to stara podstawowa seria drzwi ale na tamte czasy to był ich topowy wynalazek ;).
