ciśnienia spada na piecu/inst.c.o. - co 2 tygodnie musze dobijac, dlaczego??
mam taki temat, a mianowicie nie wiem czemu tak się dzieje,ze średnio co 2-3 tygodnie muszę podnosić ręcznie ciśnienie na piecu / instalacji c.o.
piec Beretta 30esi BoilerGreen, dwa obiegi.
Dwa tygdonie temu uzupełniłem do 1,5bara, a dziś już tylko 0,8 i za chwile zacznie mrygać na piecu, że za nisko.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Nie widzę żadnych przecieków...
https://forum.murator.pl/topic/155076-ci%C5%9Bnienia-spada-na-piecuinstco-co-2-tygodnie-musze-dobijac-dlaczego/
Ustal miejsce przecieku i je uszczelnij nie ma innego wyjścia. Są też specjalne środki uszczelniające ale to lepiej skonsultować z kimś kto już je stosował. Wezwij instalatora może on znajdzie u Ciebie tą nieszczelność. Lub jeżeli masz możliwość odcinania poszczególnych obiegów można je odcinać w ten sposób zawęzisz, pole poszukiwań.
Niby po takim czasie już nie powinno ale czasami się może. Spróbuj dobić ciśnienia do 2 bar, wyłącz ogrzewanie i zamknij zawory na c.o. pod kotłem. Będziesz widział czy leci po stronie kotła czy instalacji. Jeśli cieknie wymiennik to leci do kanalizy i tego nie widać. Próba raczej na cieplejsze dni gdy będziesz mogł już wyłączyć ogrzewanie. pozdr adam
nie znam się na tym, nie grzebię więc przy żadnych wymiennikach... dzowniłem do serwisanta to stwierdził, ze to możę być naczynie przeponowe, albo trzeba gdzieś tam jakieś poduszki uzupełnic... nie kumam niestety tego
Witam.
Proponuję sprawdzić naczynie przeponowe w kotle.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
walnięte naczynie charakteryzuje się wahaniami ciśnienia a nie ubytkiem wody,
Witam.
I tez tak myślałem........ale miałem podobna sytuację. Było dwóch serwisantów Vaillanta i nikt nie był w stanie tego stwierdzić. Okazało się jednak, ze to było to naczynie.
ale w takim wypadku, gdy zawór bezpieczeństwa wywali wodę do kanalizacji bo jest walnięta przepona, to za drugim razem już nie będzie miał co wyrzucić i ubytek wyjdzie od razu, tutaj jest mowa o stałym spadku ciśnienia,
grave, sprawdź może jeszcze w kotłowni czy nie masz gdzieś odkręconego odpowietrznika automatycznego,
one po odpowietrzeniu powinny być zamknięte,
Sprawdź odpowietrzniki automatyczne - zwłaszcza ten w kotle.
nie wiem gdzie się znajduje ten odpowietrzenik na kotle, ale mimo wymiany tego naczynia dalej jest coś nie tak... po nabiciu cisnienie spadło do zera w ciągu dwóch dni, kocioł trzeba było zresetować, sprawdziłem grzejniki, grzeją normalnie, nie były zapowietrzone... co za cholera???
