Witam serdecznie.
Chciałem zapytać jakie są koszty wykonania stropu drewnianego w porównaniu z betonowym. Architekt zaproponował strop drewniany w projekcie jak w załaczniku niżej.
Czy warto się na taki strop zdecydować, czy może jednak klasyczny?
Dom parterowy bez użytkowego poddasza.
http://krewetkomania.eu/plan.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/
Co do róznicy w kosztach pomiędzy tymi stropami najlepiej aby sie wypowiedzial sam projektant.(poproś o kosztorys).Ja tego problemu nie miałem,gdyż celowo wybralem projekt ze stropem drewnianym(i poddaszem uzytkowym).Co do drugiej częsci pytania to w moim odczuciu warto,tym bardziej,że w twoim przypadku(dom parterowy bez poddasza użytkowego)sam strop ograniczy się do wykonania tylko dolnej części typowego stropu drewnianego-belki,ocieplenie,sufity podwieszane.Napewno za przemawia szybkość jego wykonania,a co za tym idzie również koszt.(moj strop powstał praktycznie w przeciagu tygodnia od rozpoczęcia prac).Nie bez znaczenia jest również łatwość rozprowadzania wszelkiego rodzaju instalacji(np.rekuperator).
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4611182
Z sufitów podwieszanych będziemy chcieli zrezygnować, zależy nam na odsłonięciu belek. Patrząc od dołu planujemy belki, deski, folia i wełna mineralna. Myślę, że w takim wariancie możemy zaoszczędzić na samodzielnym wykonaniu niektórych prac np. ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4611222
Jeżeli myślisz o odsłonięciu belek drewnianych,to raczej sam odpowiedziałeś sobie co do rodzaju zastosowanego stropu.Ja też tak jak Paprotnik19 zdecydowałem sie na strop drewniany z czysto praktycznych względów-a w szczególności brałem pod uwagę szybkość jego wykonania.Ja coprawda mam poddasze użytkowe ale w twoim przypadku strop drewniany okaze sie napewno tańszym rozwiazaniem.Nie bez znaczenia będzie równiez mozliwość jego samodzielnego wykonania i zaoszczędzenia (tak jak piszesz)środków finansowych.Jezeli chcesz odsłonić od spodu belki to warto na ten szczegół od razu zwrócić uwagę projektantowi.Chodzi o takie dobranie rozstawu,układu i przekroju belek aby odległości pomiędzy nimi były w miarę równe.Pozwoli to na estetyczne wykończenie powierzchni pomiędzy nimi np.deskami.U mnie zastosowane są płyty gk.Warto również zadbać o wstępne wykończenie ich powierzchni przed montażem.
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4611377
A nie myśleliście o zatrudnieniu jakiegoś górala?
Pomierzyć wszystko pięknie, przywiozą gotowy materiał i zamontują strop, jak się patrzy.
Tylko jak by to wyszło cenowo? Sam jestem ciekaw i myślę o takim rozwiązaniu.
Do takiego stropu trzeba dopasować ściany i posadzki, żeby pasowały estetycznie.
W związku z tym zapytam, jak u siebie to zrobiliście/planujecie?
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4632820
  • 5 weeks później...
  • 1 month później...
JA OPOWIADAM SIE ZA STROPEM DREWNIANYM ALE Z BELEK z krzyżulcami z tarcicy albo Belki "posi-joist" gdzie rolę krzyżulców pełnią specjalne, V-kształtne łączniki tzw. "posi-struts
Pracujac na florydzie wielokrotnie stykalem sie z takimi stropami teraz tam buduja tysiace takich domow odpornych na wszelkie huragany .Interesowalem sie tym tematem i rownierzw Angli tak buduja i maja wieledoskonalych sposobow na wyciszenie a dochodzi jeszcze latwosc prowadzenia wszelkich instalacji
dolanczam kilka zdjec
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7084.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7170.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7173.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7474.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7855.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g420/RAFALJANCZUR/IMG_7451.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4735815
Trochę bez sensu konstrukcyjnie robić drewniany strop w murowanym domu.
Strop monolityczny jest lepszy i wcale nie droższy.
Lepszy bo spina i przyciska wszystkie ściany przez co są stabilne.
Lepszy bo odporny na ogień.
Lepszy bo wytrzyma tyle co ściany a o drewnianym tego się nie da powiedzieć.
Drewno zawsze z biegiem czasu ulega degradacji biologicznej.
To, że nie można go wykonać samodzielnie to mit.
Ja mam strop około 100m2 16cm grubości, pracy wcale nie było więcej i nie była trudniejsza niż przy drewnianym.
Koszt całości z materiałami( deska szalunkowa,stemple sosnowe,folia,gwoździe,zbrojenie, klucz plus drut do wiązania, beton B20 itp) to niecałe 11 000 pln.
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4735859
Skad wiesz jesli nigdy nie uczestniczyles w robieniu s drewnianego
Stropy drewniane z belek z krzyzulcow buduja na florydzie gdzie huragany to codziennosc i jakos na stabilnosc budynkow nikt nie narzeka
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4736294
Niepotrzebnie zboczyliście na strop drewniany, który należy zasłonić .
To dla przeciętnego polaka miłującego betonik i stemple jest przerażające :D.
W tym wątku wyraźnie chodzi o strop z widocznymi belkami ,więc nie ma
on porównania z betonowym .Przy założeniu , że nad stropem jest tylko
izolacja ( potrzebna ? - a może nie?) i ocieplenie , nie ma o czym dyskutować.
Będzie on tańszy i prostszy w montażu .
http://www.kominki-batura.pl/kaflowy2_2s.html#
Na drugim zdjęciu widać strop w moim domu , który jest murowany ,a piętro
jest użytkowe . Zrobiłem tak w swoim pierwszym domu ( bo kompletnie nie
znałem się na betonach :D). Ten strop w nowym domu powstał , bo nie
wyobrażam sobie innego.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4736306
Ja na strop prawie dwa razy większy bo ok.180m2 potrzebuję jedynie 3,2m3 belek stropowych to przy dzisiejszych cenach drewna wyniesie ok,2,5-3tys.zł.Także różnica jest kolosalna...
A czemu bez sensu strop drewniany w domku murowanym ? Ja będę miał dom z BK a po stropie nie będę biegał (poddasze nieużytkowe).
Strop drewniany mam zaprojektowany na szkodach górniczych III kat.,do spinania ścian mam "bogaty" wieniec :)
Drewno drewnu nierówne.
Suszone bezseczne KVH to nie tarcica prosto z lasu więc ceny inne.
Obecnie dobra cena na takie drewno to min. 1600PLN M3 wiec za nic nie wychodzi 3000pln.
Do tego dochodzi poszycie z płyty osb, podkładki akustyczne jeśli poddasze jest użytkowe i wygłuszenie/ocieplenie.
No i jeszcze ewentualne podciągi stalowe lub drewniane.
Potem jak sobie to obijesz płyta Kg na stelażu to już robią się nieciekawe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4736362
Belki stropowe (widoczne) robi się z sękami :)
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4737844
Jesli chodzi o strop drewniany z widocznymi belkami to polecam swierka (ładny naturalny kolor)
co do czasochłonnosci to mozna sie oszukac ( dobrze zrobiony drewniany strop na 35mkw z widocznymi belkami to min 6 dni 1 osoba ( np 7 belek 20x20 dlugosc 5.5m)
niestety lakier oraz lakierobejce szybko nie wysychaja)
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4738185
tez bym nie malował ale obawiam sie grzybka i owadów (belki nie suszone tylko heblowane, rok polezały zamontowane w pomieszczeniu, co miało popekac popekalo ale niestety zczarniały wiec 2 dni z tasmówka latałem)
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4738635
No tak , drewno to wdzięczny materiał , ale trzeba mieć trochę
doświadczenia , lub je po prostu "czuć".
Zaczyna się od tego kiedy je ściąć . Wbrew pozorom nie jest to bez
znaczenia . Drewno ścięte latem jest bardzo podatne na pleśń i grzyby.
Głównie z powodu wysokich temperatur, większej wilgotności i
z powodu rozpoczętej wegetacji. W skrócie - drewno ma pootwierane pory
którymi ciągnie soki z ziemi.
Moje belki ściąłem i obrobiłem zimą. Wstępnie wyschły na mrozie i wiosną
zamontowałem je na murach. Dom był już zadaszony, ale okien nie montowałem
dając belkom dosychać przez lato(osadzone w murach , mniej się skręcały).
Przed zimą zamontowałem okna i położyłem pierwszą (widoczną od spodu)
warstwę desek. Deski były dobrze wysuszone (suszarnia) , by nie było
zbyt dużych szpar. Wszystko strugane , bez malowania czymkolwiek.
Robali nie spotykam (:D), a tą technologię obserwuję u siebie już dwadzieścia lat.
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4738741
Podstawa to suszenie komorowe, czterostronne struganie i sfazowane krawędzie. Robak suchego się nie ima, ogień po struganym się ślizga. Chcesz zabezpieczać chemicznie, co ma określony czas trwałości, a jak wyobrażasz sobie odnowienie tej ochrony w stropie, dachu po kilku sezonach, w miejscach niedostępnych? Będziesz demontował do malowania?
https://forum.murator.pl/topic/155078-strop-drewniany-koszt-w-por%C3%B3wnaniu-z-tradycyjnym/#findComment-4738748
