Qzol80 16.03.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Witam wszystkich.Mam zamiar wykonać słupki ogrodzeniowe z kostki grnitowej 7/9 lub 8/11. Będą miały wysokość 150cm oraz szerokość /głębokość(grubość) na 3 rzędy kostki. W związku z tym mam pytanie jak taki słupek zazbroić??? - czy wypuszczam z fundamentu np. 2 pręty fi10 i i muruję słupek (cały z kostki) czy jednak robię z kostki zewnętrzną warstwę (jak w przypadku ogrodzenia z cegły klinkierowej) a zazbrojony środek po wymurowaniu słupków zalewam betonem?proszę o pomoc i dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 16.03.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 jak zalejesz środki betonem to mniej kostki wyjdzie, szkoda dawać w środek kostkę. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/#findComment-4611165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 20.03.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Lepiej zastanów się jak złapać pion, bo koski są nierówne. Przyłożenie poziomicy do nich zawsze daje inny odczyt.Polecam słupki szersze np. 80x40cm. Są łatwiejsze do zbudowania i dają lepszy efekt. Trzeba je postawić tylko na końcówkach ogrodzenia. Resztę można zrobić z elementów kutych plus granitowa podmurówka. Wyjdzie taniej i ładniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/#findComment-4619272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antek W. 27.04.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Zdecydowanie budujesz zewnętrzną warstwę, wewnątrz pręty wystające z fundamentu i wszystko zalewasz betonem.Podobnie robisz podmurówkę (już bez prętów), też wewnątrz zalewasz betonem. Jednak przy podmurówce lub innych długich i cienkich ściankach trzeba pamiętać o szczepieniu dwuch ścian razem np kawałkiem pręta w fudze co ok 70-80 cm. W przeciwnym razie zawewając betonem ściany mogą się rozejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/#findComment-4678115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoloBenio 23.03.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) Edytowane 24 Marca 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/#findComment-5852907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachari 27.03.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam. Słupki rzeczywiście wykonujesz tak, że najpierw układasz kostkę a potem zalewasz środek. Ja osobiście wykonał bym nieco szerszy słupek, bowiem będą problemy z zachodzeniem na siebie kostek przy tak krótkim odcinku a po drugi nie wiem czy będzie to ładnie wyglądało. Kostka granitowa to piękny materiał ale w moim przekonaniu nie koniecznie na ogrodzenia. Ale to tylko moje odczucie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155080-s%C5%82upki-ogrodzeniowe-z-kostki-granitowej/#findComment-5859131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
