Betinka1985 16.03.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 cześć,Zerknijcie proszę na schematyczny rysunek (poniżej również link do oryginału w lepszej jakości).Powiedzcie jak wg was powinna wyglądać wentylacja zakreskowanych pomieszczeń. Jak widać na rysunku te pomieszczenia są bez okna zewnętrznego i bez ściany zewnętrznej). Budynek jest jednokondygnacyjny (nad pomieszczeniami jest dach). Okna pomieszczeń są wyposażone w nawiewniki. Z kuchni i WC jest wywiew mechaniczny. Czy jakakolwiek wentylacja grawitacyjna ma tutaj w ogóle prawo zadziałać? Czy konieczna będzie conajmniej wentylacja mechaniczna wyciągowa (wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna nie wchodzi w rachubę ze względu na koszty). Napiszcie jakie macie propozycje a potem przejdziemy do problemów prawnych (Warunki Techniczne) związanych z tymi rozwiązaniami.http://i53.tinypic.com/qq1hth.jpghttp://i53.tinypic.com/qq1hth.jpg pzdrBeata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.03.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Zgodnie z przepisami (Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.) niedozwolone jest mieszanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (albo taka, albo taka). Tak więc (niestety) najlepszym wyjściem byłaby wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla całego obiektu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/#findComment-4612269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betinka1985 17.03.2011 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Zgodnie z przepisami (Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.) niedozwolone jest mieszanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (albo taka, albo taka). Pozdrawiam w WT jest taki zapis: 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. odnosi się on do pomieszczenia a nie do grupy pomieszczeń zatem można dać w jednym pomieszczeniu grawitacje a w innym mechaniczny wyciąg. Tak samo moim zdaniem można dać wyciąg mechaniczny z tych pomieszczeń bez okien i nawiew grawitacyjny - kwestia interpretacji tych przepisów. (o ile wentylatro działa 24-7) co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/#findComment-4612792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.03.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) co myślisz? Owszem, zgadza się, ale podałem ci interpretację niektórych kominiarzy. Jeśli trafisz na takiego, to mogą być kłopoty. Oni uważają, że drzwi między pomieszczeniami nie są szczelne, więc jest to jakby JEDNO pomieszczenie A pozostałych informacji nie rozumiem - są okna, czy też ich nie ma? Jak widać na rysunku te pomieszczenia są bez okna zewnętrznego i bez ściany zewnętrznej). Budynek jest jednokondygnacyjny (nad pomieszczeniami jest dach). Okna pomieszczeń są wyposażone w nawiewniki. I gdzie jest ta wentylacja grawitacyjna? Czy są piony wentylacyjne,czy też nie? Edytowane 17 Marca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/#findComment-4614101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betinka1985 18.03.2011 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Owszem, zgadza się, ale podałem ci interpretację niektórych kominiarzy. Jeśli trafisz na takiego, to mogą być kłopoty. Oni uważają, że drzwi między pomieszczeniami nie są szczelne, więc jest to jakby JEDNO pomieszczenie A pozostałych informacji nie rozumiem - są okna, czy też ich nie ma? I gdzie jest ta wentylacja grawitacyjna? Czy są piony wentylacyjne,czy też nie? Może inaczej.......... przypadek 1) załóżmy że wszystkie pomieszczenia na tym rysunku mają okna poza korytarzem, kuchnią i WC. Wszytkie okna mają nawiewniki okienne. W kuchnia mamy wentylator wyciągowy i w WC mamy wentylator wyciągowy. Jest to typowy przykład wentylacji stosowanej w nowych mieszkaniach, czyli nawiew grawitacyjny do pomieszczeń w których przebywają ludzie a potem wywiew mechaniczny z pomieszczeń brudnych. Dla naszego przypadku (lokal usługowy) to nie zadziała bo wydajności wentylatorów kuchennego+WC będą za małe żeby zbilansować nawiewy okienne. Ale ogólnie system jest dobry. Nawiew okienny>przeciąganie przez drzwi>wywiew mechaniczny kanałowy. przypadek 2) w magazynie i sali konferencyjnej nie ma okien, więc nie ma też nawiewu świeżego powietrza - kiepsko. Zatem co możemy zrobić? dajmy jakiś nawiew grawitacyjny, ale gdzie i skąd? Zróbmy np dziurę w dachu w tych dwóch pomieszczeniach żeby uzyskać jakieś połączenie pomieszczeń z powietrzem zewnętrznym - w ten sposób uzyskujemy taki sam system jak w przypadku 1. Tylko czy to dobrze zadziała? i czy jest to zgodne z przepisami (chodzi tutaj o to czy ten nawiew grawitacyjny można nazwać czerpnią bo wtedy muszę mieć zachowane odległości od wywiewek, wyrzutni z WC i kuchni itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/#findComment-4614795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.03.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Szczerze powiedziawszy nie jestem mocny w przepisach branżowych dotyczących budynków użyteczności publicznej (poza tym Rozporządzeniem, o którym pisałem), bo interesują mnie przede wszystkim problemy wentylacji w budynkach jednorodzinnych. Przepisy dotyczące budownictwa jednorodzinnego wprawdzie nie nakazują w pomieszczeniach mieszkalnych instalować kratek wentylacyjnych, ale z praktyki wiem, że taka wentylacja "ukierunkowana" (do kratek w kuchni czy łazience) nie zawsze dobrze działa. Dowodem na to m.in. są częste narzekania forumowiczów. Szczególnie w przypadku tak odległych od siebie pomieszczeń, jak u ciebie, może się to potwierdzić w dwójnasób. Moim skromnym zdaniem mogłaby jako tako działać wentylacja wywiewna, ale pod warunkiem, że te dwa kanały pozostające do dyspozycji (w kuchni i łazience) mają odpowiednio dużą pezepustowość i po zainstalowaniu większych wentylatorów pracujących non stop oraz że wszystkie drzwi będą ciągle otwarte (co będzie raczej trudne na "dłuższą metę").Lepiej więc nie kombinować samemu i zaprosić projektanta systemów wentylacyjnych, aby po wizji lokalnej ocenił możliwe rozwiązania.Pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155083-wentylacja-grawitacyjna-pomieszcze%C5%84-bez-okien-zewn%C4%99trznych/#findComment-4616108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
