  kamel50 napisał:
czytam, czytam i nie wierze. sam za chwile bede stal przed wyborem ogrzewania. PC super bezobslugowa sprawa, koszty uzytkowania najnizsze ( ale nie mylic ze bardzo male, bo zycie pokazuje rozne rachunki za prad) koszt inwestycji bardzo duzy, przy domku nowobudowanym zwroci sie moze za 15lat jezeli nie bedzie innych niespodzianek z dzialaniem pompy i jej serwisem. a za 15 lat to moze bedziemy ogrzewac piecem wielkosci odkurzacza pobierajacym energie z kosmosu. Jezeli mamy dostep do gazu ziemnego - nie ma co dyskutowac, koszty kosztami, ale nikt mnie nie przekona ze bycie palaczem to jego pasja. Wegiel eko itd - brud, syf i mogila. Zostaje pellet - w moim przypadku, ale i nadzieje ze moze za 2,3lata doczekam sie gazu ziemnego i piec pojdzie na allegro albo na zlom;)
Przed podjęciem decyzji polecam zaznajomić się z
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208213-Pellet-Barlinek-Ecopelet-fi-6-mm-czy-Pellet-Stelmet-Olimp-fi-6-mm
  • Odpowiedzi 313
  • 1 month później...
Tak powinno być. Kotły na pellet są ekologiczne, a co za tym idzie dobre dla środowiska. Państwo powinno to brać pod uwagę. W tej chwili samo kupno takiego kotła na pellet jest dużą inwestycją, ale widzę po sobie, że warto. Jestem zadowolony. Szybkie, automatyczne czyszczenie, łatwa obśluga. Funkcjonalne rozwiązanie.
Założyłeś konto w maju 2013 i tylko dzisiejszego dnia piejesz jakie to pellety są zajeb... (2 posty w różnych wątkach na ten sam temat).
Żałosne
Ja na poczatku roku mialem dylemat na co wymienić swoją gaówkę z przydomową butlą. Rozważałem ekogroszek lub pellet. Skończyło się na kotle typowym na pellet Tekli. Pale od 7 marca i na tą chwilę jest bomba sam się zapala, sam się wygasza, i najważniejsze ciepło w domku:)11032013053.jpg
Witam, na poczatku roku miałem dylemat przejścia z ogrzewania gazowego na paliwo stałe. Dlaczego taka decyzja? Bo butla dzierżawiona zakopana w ziemię - super, ale cena za litr gazu masakra. Rozważaliśmy piec na ekogroszek lub pellet. W końcu padło na kociolek na pellet firmy Tekla 25kw(poniżej fotka). Za wybraniem tego rodzaju kociołka byla łatwa obsługa(sam się zapala, sam się wygasza), mało popiołu :). Palimy od poczatku marca (czyli kaurat jak przyszły większe mrozy). Kociołek mamy podłączony pod bufor który dodatkowo wspierany jest przez solary(które wcześnij maiły wspierać gazówkę).
Licząc koszty ogrzewania to wstępnie wyliczając, aby ogrzać nasz domek ponad 300 m2 po podłodze (w tym gazraż i piwica użytkowa) za gaz zapłacilibyśmy grubo ponad 10 tyś, a za pellet ok 4 tyś. Różnica spora:)11032013053.jpg
3 m-ce użytkowania - jeteśmy bardzo zadowoleni.
Do kalkulacji /niezbyt precyzyjnej zresztą/ przyjąłeś zbiornik dzierżawiony.
Cena propanu na wolnym rynku jest ok. 2x niższa w porównaniu z dostawami do zbiornika dzierżawionego; np. obecna cena propanu - 1,75 zł/litr.
Przy własnym zbiorniku zapłaciłbyś nie 10 000 zł a 5 000 zł lub mniej.
Różnica w porównaniu z pelletem góra kilkaset złotych, a wygoda .... . Przerzuciłeś w końcu kilka ton pelletu + czyszczenie kotła.
Wynik 4-5 ton pelletu w 2 miesiące, nawet przy tej powierzchni domu, wart odnotowania.
Życzę zadowolenia przy ostrej i długiej zimie.
PS.
Zapoznaj się proszę z wpisami od początku tego tematu.
Kroitz
Podaje bezpośrednio z samochodu do zasobnika?
2,5 tony miesięcznie rozładować do kotłowni, a następnie wrzucić do zasobnika na wysokość 1,5 m. .Jak by nie liczyć trzeba przerzucić 5 ton /każdy worek trzeba wziąć "tymi rencami" dwa razy/.
5 ton = 200 worków a 25 kg = 250 worków a 20 kg = 333 worki a 15 kg.
Dla ułatwienia: kotłownia np w piwnicy + 15 m od miejsca przechowywania.
2 tony pelletu = ok. 3 m3.
szansa ma średnie zużycie dzienne 80 kg to ok. 110 litrów pojemności. Zasobnik Twojego kotła ma 170 litrów, czyli jedno załadowanie do pełna nie wystarczy na 2 dni. Chyba, że ma zasobnik 320 litrów wówczas przez 3 dni ma spokój.
Podawanie pneumatyczne nic w powyższym nie zmieni.
Wiesz chyba założenia masz lekko błędne. 80 kg peletu dziennie wynik całkiem genialny zwłaszcza dla dostawców peletu. Taki załadunek 80 kg to 4 dni palenia. Te twoje wyliczenia są na poziomie 2 klasy szkoły podstawowej - zakładasz sobie wynik podstawiasz liczby i wychodzi. Marketingowy bełkot !!!!!
Kocioł o mocy 25 kW pracujący w trybie ciągłym 100% mocy ( z maksymalną wydajnością 25 kW ) w ciągu doby zużyje 115 kg peletu - więc jesli kolega zużyje 80 kg peletu na dobę to bedzie ugotowany na twardo. No chyba że grzeje i wietrzy jednocześnie.
Edytowane przez Puławiak
Puławiak
Nie unoś się tylko zerknij na dane podane przez szansa.
Od 7 marca br zużył pelletu za 4 000 zł. Reszta to już tylko rachunki z 2 klasy szkoły podstawowej :yes:.
Kurcze, czytaj ze zrozumieniem, cofając się do źródła.
Po wpisie szansa nie protestowałeś i nie negowałeś jego danych.
Myślę prognozuje cały sezon grzewczy a nie 3 miesiące. Co akurat jest wartością bardzo realną. Bo jeśli zużył w ciągu 3 miesięcy peletu za 4 tyś to chałupę ma tak dziurawą że ludzkie poejcie przechodzi.
piec na pellet powiedzmy przystosowany do spalania pelletu - ile trzeba go zuzyc do ogrzania domu plus wode uzytkowa na sezon grzewczy ..?? domek okolo 120m2 - 36cm beton komórkowy, okna 3 szybowe, podasze z 30cm ocieplenia, ogrzewanie podłogowe, rekuperator (niech bedzie 80%sprawnosci) - stoje wlasnie przed dylematem piec na co wybrac ...
