Pello 05.07.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 mostek napisał: o wlasnie kolejny minus pelletu - nigdy nie wiesz co jest w worku - wyda sie prawie 1 tys. zl. a tam spieki i szybka czarna ... a pewnie ile nerwów przy tym ... u mnie napewno niejedno slowo na k poleciało Szybka czarna jest, bo są spieki, które blokują dopływ powietrza do komory spalania. Są urządzenia na rynku, które nie nie dopuszczają do gromadzenia się spieków z pelletu. Dzięki nim nie ma takiego dylematu: czy Barlinek, czy Stelmet, czy jakość dobra, czy nie. Czy pellet za 1000 zł/t czy za 700. W worku ma być pellet i już. To powinno wystarczyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 05.07.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 mostek napisał: o wlasnie kolejny minus pelletu - nigdy nie wiesz co jest w worku - wyda sie prawie 1 tys. zl. a tam spieki i szybka czarna ... a pewnie ile nerwów przy tym ... u mnie napewno niejedno slowo na k poleciało użytkowniku tak samo masz przy eko groszku -też nigdy nie masz 100% pewności, że w worku a nawet gdy przywiozą Ci go luzem nie znajdziesz kamienia..... lub innego dziadostwa.... no cóż życie! Za pelletem przemawia to, że nie masz syfu w kotłowni w moim wypadku był to główna zaleta tegoż paliwa..... to co pozostaje bo spalonym pellecie to śmiechu warte kilka garści za cały miesiąc palenia ( widziałem u swojego kuzyna ) no i możesz to wysypać gdzie chcesz... według mnie pellet ma przyszłość i trzeba na niego stawiać, w prawie całej zachodniej eu masz dopłaty do pelletu ponieważ jest to paliwo typu Bio! Ja już zdecydowałem, że będę palił pelletem jak na tym wyjdę zobaczymy,,,,,,, na pewno lepiej niż teraz...palę gazem :wtf: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.07.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 napisz ile tego gazu zużyleś na sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kawowy 05.07.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Imperatore a zdecydowałeś się już na jakiegoś konkretnego producenta pelletu ? Najczęściej słyszę o pellecie z Barlinka albo Stelmecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Vld napisał: napisz ile tego gazu zużyleś na sezon. 3 800m3 gazu - dogrzewając codziennie kominkiem bez rozprowadzenia. w domu maks. 18 st. C dom ok 120m2 Dlaczego pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Kawowy napisał: Imperatore a zdecydowałeś się już na jakiegoś konkretnego producenta pelletu ? Najczęściej słyszę o pellecie z Barlinka albo Stelmecie. jeszcze nie zdecydowałem - ale chyba wybiorę barlinka - może popróbuje kilka paliw ciężko mi ocenić...... teraz jeszcze wybieram producenta koła na te paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 imperatore napisał: 3 800m3 gazu - dogrzewając codziennie kominkiem bez rozprowadzenia. w domu maks. 18 st. C dom ok 120m2 Dlaczego pytasz? coś ty kręcisz i to mocno raz podajesz dom 145m2, teraz zmniejszył ci się do 120m2 zużyłeś na jego ogrzanie 3800 m3 gazu? Nawet gdyby to była prawda, to albo nie masz okien, albo nieszczelna instalację, albo kręcisz Pisałeś że z tym forum zbudowałeś dom, zapewne jest on nowy i gdyby nawet jeszcze nie był ocieplony to nie spalił byś więcej niż 2000 m3 bez sensu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 użytkowniku dom o wielkości 145 m2 mam ale grzeje tylko i wyłącznie ok 120 m2...... co w tym dziwnego.... nie rozumie twojej podejrzliwości... haha:sick:Starty jeszcze są duże, ponieważ dom nie jest w 100% wykończony..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 imperatore napisał: użytkowniku dom o wielkości 145 m2 mam ale grzeje tylko i wyłącznie ok 120 m2...... co w tym dziwnego.... nie rozumie twojej podejrzliwości... haha:sick: Starty jeszcze są duże, ponieważ dom nie jest w 100% wykończony..... nie wiem co tym tam masz i na jakim etapie wykończenia, ale jak go ocieplisz według dzisiejszych standardów to przy aktualnych cenach barlinka i gazu twoje oszczędności rocznie nie przekroczą 500zł, a jak kupisz nie najlepszych lotów kocioł i nie będziesz w stanie go odpowiednio wyregulować, to jeszcze na tym stracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Vld napisał: nie wiem co tym tam masz i na jakim etapie wykończenia, ale jak go ocieplisz według dzisiejszych standardów to przy aktualnych cenach barlinka i gazu twoje oszczędności rocznie nie przekroczą 500zł, a jak kupisz nie najlepszych lotów kocioł i nie będziesz w stanie go odpowiednio wyregulować, to jeszcze na tym stracisz. Kurde nie mąć mi już w głowie,,,,,,, bo jestem zdecydowany ..... na pellet i kocioł na takie paliwo..... Na tak duże zużycie jest kilka czynników między innymi też to, że kocioł viss. był zamontowany pracował ale jeszcze w domu nie mieszkałem tylko byli tam jeszcze pracownicy którzy: kładli tynki malowali itp....... jest wiele czynników myślę iż w tym roku już całkowicie skończę budowę,,,,, razem z pełnym wykończeniem domu..... myślę, że będę miał ciężko zejść ze spalaniem gazu poniżej 3000m3 gazu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 jak masz gaz i szukasz alternatywy, to masz do wyboru, ekogorszki zaoszczędzisz może 200-300zł, miał w kotle z podajnikiem zaoszczędzisz 1500 - 1700zł, drewno w zależności jakie byś miał źródła pozyskania i ceny np przy 150zł za 1mp i kotle zgazowującym z buforem wyszło by podobnie do miału.Inwestycja w pelety w najlepszym przypadku zwróci ci się za 20 lat, według mnie bez sensu, to ten kocioł tyle nie przeżyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 imperatore napisał: myślę, że będę miał ciężko zejść ze spalaniem gazu poniżej 3000m3 gazu.... a ja myślę, że po zamieszkaniu, wygrzaniu i wysuszeniu całości nie spalisz więcej jak 1500-1600 m3 i to razem z CWU na cały rok w ilości 8,2 kWh.na dobę czyli 200l podgrzanych od 10 do 45C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Vld ile spalasz gazu rocznie jaka powierzchnia i jaki kocioł co najważniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.07.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 imperatore napisał: Vld ile spalasz gazu rocznie jaka powierzchnia i jaki kocioł co najważniejsze? Zużycie w moim domu za ost 6 lat w kWh/rok http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-prąd-gaz-olej-węgiel-inne&p=5277880&viewfull=1#post5277880 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) imperatore napisał: Vld ile spalasz gazu rocznie jaka powierzchnia i jaki kocioł co najważniejsze? ja nie mam gazu, palę miałem w kotle automatycznym. W ostatnim sezonie poszło na CO+CWU 14000 kWh. W gazie to by wyszło ok 1500-1600 m3, w miale 3,7 t, z czego te 700kg to na grzanie wody latem i 3t na CO+CWU zimą. Dom 180 m2 użytkowej, 200 m2 całkowitej, ocieplony 15cm styropianem sciany/podłogi i 25-35 cm wełny poddasze. Edytowane 6 Lipca 2012 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperatore 06.07.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 niezły wynik,,,,,,, możesz mi napisać jakej marki urządzenie? Jeżeli nie chcesz na publicznym forum proszę o info na priv. Będę wdzięczny, może pomoże mi to wybrać urządzenia do mnie do domu...... jak się orientujesz wybieram kocioł na pellet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) kbab napisał: Zużycie w moim domu za ost 6 lat w kWh/rok http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-prąd-gaz-olej-węgiel-inne&p=5277880&viewfull=1#post5277880 czy już uwzględniasz w wyliczaniu kWh sprawność urządzeń, takich jak kocioł gazowy czy kominek? te 12600 kWh to z 6 mp dębiny w kominku? jeśli tak to trzeba te 12600 podzielić co najmniej przez 2. imperatore napisał: niezły wynik,,,,,,, możesz mi napisać jakej marki urządzenie? Jeżeli nie chcesz na publicznym forum proszę o info na priv. Będę wdzięczny, może pomoże mi to wybrać urządzenia do mnie do domu...... jak się orientujesz wybieram kocioł na pellet ja pale w kotle co najmniej dwukrotnie przewymiarowanym do swoich potrzeb i jest to tłokowy Multikomfort 22 kW Lazara. orientuje ... że chcesz sobie strzelić w kolano, lub napluć w brodę za rok/dwa Edytowane 6 Lipca 2012 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.07.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Vld napisał: czy już uwzględniasz w wyliczaniu kWh sprawność urządzeń, takich jak kocioł gazowy czy kominek? te 12600 kWh to z 6 mp dębiny w kominku? jeśli tak to trzeba te 12600 podzielić co najmniej przez 2. To są wyniki brutto wg faktur jesiennych (cały rok, co, cwu, światło), Do wyliczeń netto przyjmuję sprawność kotła gazowego na 93%, kominka z pw na 70%. Wolę liczyć brutto bo za to płacę i to jest moim kosztem. Edytowane 6 Lipca 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.07.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 kbab napisał: To są wyniki brutto wg faktur jesiennych (cały rok, co, cwu, światło), Do wyliczeń netto przyjmuję sprawność kotła gazowego na 93%, kominka z pw na 70%. Wolę liczyć brutto bo za to płacę i to jest moim kosztem. masz oczywiście do tego prawo, sobie liczyć jak ci się podoba. Ale musisz też sobie zdawać z tego sprawę, że takie liczenie nie pozwala na porównywalnie paliw. Wyszło ci przykładowo 21000 kWh na rok, ale w rzeczywistości gdybyś pozyskał te energię tylko z prądu to wynik był by odpowiednio CO+CWU 10500 kWh i 3500 kWh prąd. Poślizg jakieś 7000 kWh Z kominka nigdy nigdy nie uzyskasz 70% sprawnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.07.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Vld napisał: Poślizg jakieś 7000 kWh Z kominka nigdy nigdy nie uzyskasz 70% sprawnosci Już to kiedyś liczyłem, przy rocznym zużyciu brutto 21000kWh, netto na co i cwu potrzebowałbym 14450kWh + 150kWh na pompkę obiegową, oczywiście przy w/w sprawnościach układu. Niektórzy producenci kominków twierdzą, że ich wyroby osiągają sprawność 77%, np Lechma, inni nawet do 80%. http://allegro.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-lechma-pl210eco-i2471923576.html mój w instrukcji ma 70%. Dla mnie jest ważne, że w 2011r zmieściłem się w 18000kWh, w tym roku spodziewam się większych oszczędności, gazu nie zużyję 300m3, przejdę do tar W1.1, sporo paliłem w kominku, poszło 6mp dębiny. Edytowane 6 Lipca 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
