witajcie,
mam pytanie od osób mających piece gazowe dwufunkcyjne. Jaką macie średnicę rury doprowadzającej gaz do pieca? Czy jest to 3/4 cala czy 1 cal?
Wiem, że od takich spraw jest projektant albo instalator, którzy na podstawie parametrów pieca dobierają średnice. Mam obecnie projekt na piec jednofunkcyjny, ale chcę zamontować dwufunkcyjny, a chciałbym usystematyzować sobie informacje na przyszłość, gdy będę robił instalacje...
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/
no spoko, wg obecnego projektu, mam od skrzynki 1`` do rozgałęzienia, poźniej średnica przechodzi na 1/2``do pieca w kotłowni i do kuchenki gazowej.
Ciekawi mnie tylko czy przepływ w 1/2`` poradzi sobie z piecem dwufunkcyjnym.
No nic, jak będę bliżej robienia instalacji to skonsultuje się z działem technicznym firmy produkującej piece.
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4611808
porównaj dane techniczne obu piecy tam jest napisane ile potrzebują gazu, ale ja na wszelki wypadek pod sam piec pociągnął bym 3/4" i dopiero zredukował
chodzi Ci o to żeby całą linie do pieca zrobić 3/4" dla pewności, a odnogę do kuchenki 1/2" tak jak pisałem ?
A taka opcja:
1" od skrzynki do trójnika, i stąd
do pieca 3/4"
do kuchenki 1/2"
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4611938
Witam.
Z dużym zapasem wystarczy rura Cu 22.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
witajcie,
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4613534
witajcie,
instalacje będzie Ci robiła osoba z uprawnieniami dokładnie wg projektu,
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4613883
Tak, ale jak napisałem wcześniej, projekt z założenia jest na piec jednofunkcyjny, a ja będę chciał używać dwufunkcyjny. Liczę się z tym, że uprawniony ma odpowiednią wiedzę i doradzi mi w kwestii doboru średnicy rury.
Kolego "cd", piszesz o rurze Cu 22, jak się to ma w calach ?
- rozumiem, że piszesz o miedzi, ja będę miał zrobione z rur czarnych spawanych
Edytowane przez Łukasz80
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4613900
3/4" i w zupełności wystarczy,
średnica jest przede wszystkim uzależniona od mocy kotła a nie od tego czy to jedno czy dwufunkcyjny
tak do mocy kotła, więc do tego samego domu dwu-funkcyjny na 99% będzie pobierał więcej mocy niż jednofunkcyjny chyba że go ktoś mocno przewymiarował, a niemiecką szkołą patrząc to zawyżona rura robi za zbiornik co gwarantuje zapas gazu nawet przy spadkach ciśnienia w sieci
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4614247
Witam.
Jednym słowem mały bufor gazowy :). Jezeli jest to nowa instalacja gazowa i bedzie przebiegala przez garaż to musi być spawana gazowo a nie skręcana.
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4614561
Witam.
dzieki za rozjasnienie sprawy, zapewne zrobia mi rure calowa dla pewnosci. Wiadomo cisnienie za reduktorem jest niskie, w rurce dobrze jak bedzie zapas gazu.
Tak rura bedzie spawana - poniewaz bedzie szla po scianie garazu, w wewnatrz sie nie da, poniewaz na nadprozu sa zamonotwane prowadnice do drzwi.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4614580
ja trochę z innej beczki...
W tym roku ruszam z instalacjami, ale bez gazu, bo nie dochodzi do mnie nitka :/
Na razie chciałbym "wyrzucić" butlę z kuchni do garażu i teraz moje pytanie: jakie połączenie zastosować garaż-kuchnia? elastyczny wężyk zapewne odpada, zatem rura 1/2 cala stalowa spawana?
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4614865
stalowa spawana lub miedziana ale lutowana na twardy lut czyli mosiądz, są też takie specjalne węże stalowo gumowe do gazu ale nie wiem czy dostępne na polskim rynku to musi któryś z kolegów z polski Ci podpowiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4616413
Witam.
Jak najbardziej 3/4" wystarczy w zupelności.
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4616794
Witam.
A nasuwa mi się jeszcze pytanie - proszę nie piszcie, że fachowcy zrobią i będzie ok, wiem - robić to będzie człowiek uprawniony. Pytam po prostu z własnej ciekawości... Tomasz piszesz, że 3/4" wystarczy, z tego co pamiętam u znajomych to u każdego jest odejście ze skrzynki licznikowej rurą calową - czy Tobie chodzi o średnice 3/4" po rozgałęzieniu czy o całym rurociągu gazowym od licznika, aż do odbiornika? Zaznaczam, że wyobrażam sobie instalacje w domu z dwoma odbiornikami: piec dwufunkcyjny i kuchenka gazowa 4-ro palnikowa. Kwestia kuchenki jest dla mnie jasna, rura 1/2" napewno obsłuży jej pracę.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4617398
Pozdrawiam serdecznie :)[/quote
Kocioł jedno czy dwufunkcyjny do tego kuchenka 2 czy 4 palnikowa..........od samego gazomierza w zupełnosci wystarczy 3/4". Zazwyczaj wyglada to tak, ze jezeli skrzynka gazowa znajduje sie na posesji w 99% prowadzi sie w ziemi rure Pe fi 32 w samym zaś domu jak wczesniej napisałem w 100% wystarczy 3/4. Jezeli jednak instalacja przebiega przez garaż musi być spawana gazowo (rura czarna bez szwu)
https://forum.murator.pl/topic/155098-jaka-%C5%9Brednica-rury-gazowej/#findComment-4617517
