jaka średnica rury gazowej....
Łukasz80
Panowie ja na początku myślałem że chodzi o zwykłą informację dla osoby która chce przygotować miejsce pod taką rurę gazową, ale ten cały wywiad brzmi niebezpiecznie więc żeby było jasne:
GAZ TO NIE ZABAWA I MUSI GO WYKONAĆ UPRAWNIONY HYDRAULIK, ON ZMIERZY PRZEPŁYW SPRAWDZI LICZNIK I WYLICZY JAKA INSTALACJA MUSI BYĆ WYKONANA I ON PODEJMIE OSTATECZNĄ DECYZJĘ INNA OPCJA NIE WCHODZI W RACHUBĘ, BO MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA DLA MIESZKAŃCÓW TEGO DOMU.
chciałeś napisać, nie hydraulik jest od wyliczeń
ale projektant
Rok temu Pani projektant zaprojektowała instalacje od kurka głównego na zawnątrz budynku do domu (12m) z rury czarnej bez szwu fi 40 owinietej taśmą Denso..........oczywiście zrobilem inaczej........tak czy inaczej 3/4 wystarczy.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
i w sumie dlatego tylko zacząłem pytać, dobrze wiedzieć conieco o temacie - na wypadek, jak komuś przyjdzie do głowy montować rury fi40, albo cuś...
jeżeli z wyliczenia wychodzi taka rura to trzeba taką zamontować, ciekawe kto miał rację w tych wyliczeniach pani projektant czy instalator i kto z nich mierzył stan faktyczny na przyłączu????
  • 4 years później...
Witam chciał bym odswieżyć temat, mam podobny problem, Tzn. będę miał wymienianą całą instalację gazową w domku kilku rodzinnym, Gazomierz mam na korytarzu na klatce schodowej i od niego będę się podłączał nowymi rurami prosto do mieszkania tam trójnik i jedna rura 3/4" do pieca dwufunkcyjnego druga 1/2" do kuchenmki gazowej 4planikowej. Osoba wykonująca projekt mówi o montażu rury 1" od licznika do trójnika, gazownik który ma zamontować instalację twierdzi zaś że wystarczy 3/4" od gazomierza i tylko na trójniku zmniejszyć jeden wylot na 1/2" do kuchenki a do pieca zostawić już 3/4" osoba robiąca projekt jest umodowa i powiedziała ze może rozrysować na 3/4" jeśli wystarczy. i tu moje pytanie czy montować tak jak gazownik twierdzi czy pchać się w koszta i ładoiwać tą 1" do trójnika? dodam że piec który będzie montowany jest to dwufunkcyjny termet o najniżswzej mocy minimax 21/21 z zamkniętą komorą spalania zaś płyta gazowa 1xpalnik 1kw, 2xpalnik 1,8kw, 1xpalnik 3,5kw
Osoba od projektu jest prosto z zakładu gazowniczego z polecenia, obsługiwała wcześniej nasz budynek, co do 1" cala powiedziała że robi tak wiekszośc projektów, ale jeśli gazownik stwierdził ze 3/4 wystarczy to może tak przerysować instalację, Jutro mam odbiór i jak coś korekty projektu. co do kształtek i długości to by było mniej więcej tak, za licznikiem mam już odcinek rury 1" dalej jest zespawana zwężka na 3/4 i jeśli bym tego nie przerabiał to tu było by kolano dalej prosty odcinek rury około 5m, kolano, dalej rura około 4metrów, kolano, odcinek około 1,5metra, tutaj trójnik na piec gazowy i kuchenkę, odcinek od trójnika do kuchenki 0,5m kolano i 1m do zaworu od kuchenki, dróga rura od trójnika prosto do zaworu od pieca 0,5m Edytowane przez PriweR
ok Dzięki Odebrałem dziś cały projekt udało się nanieść poprawki. Terasz pod czas czytania tych wszystkich papierków wyczytałem że projektantka zaznaczyła że rury czarne bezszwowe mają być łączone za pomocą spawu a jeśli rury z cu to lutowanie twarde lub na zacisk. Czy teraz według prawa rury czarne można tylko łączyć za pomocą spawu? Czy nie mogą być one skręcane? Jest to dla mnie trochę dziwne i kłopotliwe, Cała instalacja w domu do licznika jest skręcana a za licznikiem max 10metrów rury mam robić na instalacji spawanej? Coś tu jest nie tak. Zwarjuje zaraz z tą instalacją :bash: od zawsze całą instalację miałem skręcaną teraz gdy modernizuje instalkację bo muszę wstawić trójnik na piec c.o. (cała instalacja jest położona tak samo wstawiam po drodze tylko trójnik) to same problemy te papierki mnie wykańczają. A teraz gdy będe musiał jeszcze wykonać instalację spawaną to koszt wykonania jest przeszło dwukrotnie wyższy. Podpowiedzcie czy można jeszcze wykonywać skręcane instalację na czarnych rurach bezszwowych?
instalacje będzie Ci robiła osoba z uprawnieniami dokładnie wg projektu,
...i wyszło, że gdyby zrobił dokładnie wg projektu to byłaby poprawka. Dostało się projektantce... na końcu projektu wrzuciła chyba 100 razy kopiowany rzut rozstawu rur w skrzynce gazowej - tej z przyłącza i tej, która idzie jako instalacja wewnętrzna domowa. Rozstaw ich osi nijak się miał do rozstawu zestawu pomiarowego montowanego przez gazownię. Instalator, który mi robił instalacje miał dylemat... ale postawił na swoim... a ona na zasadzie kopiuj-wklej powiela rzuty sprzed x lat
Witam jestem w trakcie przebudowy poddasza na użytkowe (legalnie projekt jest)no i mam pytanie czy w budynku mogę pociągnąć do junkersu i płyty kuchennej gaz w żółtej rurze?A jeśli nie wolno bo fachowiec tak mi gadał(a nie ufam mu) to pozostaje mi tylko metal?czy są jakieś inne wyjścia z tej sytuacji....czas leci do przodu a mój fachura ma sędziwe już lata i może nie być na bieżąco z nowinkami ...
No i to samo dotyczy wody....niby w plastiku nie można...Marcin
