redon 16.03.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Budynek w całości podpiwniczony na izolację termiczną pionową kupuję Styrodur Synthos 12cm. A czy na izolację poziomą również kupić styrodur?W projekcie pisze tak:-Podsypka żwirowa 15cm-Beton 10cm-2x papa termozgrzewalna-Folia PCV Hydroizolacyjna-Styropian twardy 10cm-Folia PCV-Wylewka betonowa zbrojona 6cm-Płytki ceramiczne/parkiet 2cm Chciałem zakupić styrodur 8cm ale skoro on nie styka się z ziemią no to jest sens go kupować? Proszę o porady, kwestia finansowa mniej ważna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155103-styrodur-na-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.03.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Pod posadzkę może być stosowany zwykły styropian ale odmiany 100 lub 200 Styrodur czyli odmiana styropianu XPS, nie nasiąka wodą więc jest mrozoodporny.Wewnątrz piwnicy nie ma takich wymogów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155103-styrodur-na-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-piwnicy/#findComment-4611884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Budynek w całości podpiwniczony na izolację termiczną pionową kupuję Styrodur Synthos 12cm. A czy na izolację poziomą również kupić styrodur? -Styropian twardy 10cm Proszę o porady, kwestia finansowa mniej ważna. Ja daję Dach/Podłoga 2,4 t. EPS 037z aprobatą inspektora nadzoru więc i na pewno u Ciebie taki spełni swoją rolę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155103-styrodur-na-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-piwnicy/#findComment-4612220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 17.03.2011 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Czyli na izolację poziomą zamiast styroduru 8cm lepiej dać styropian EPS i fiansowo mogę sobie wtedy pozwolić na np: 4cm większe ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155103-styrodur-na-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-piwnicy/#findComment-4613096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.03.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Czyli na izolację poziomą zamiast styroduru 8cm lepiej dać styropian EPS i fiansowo mogę sobie wtedy pozwolić na np: 4cm większe ocieplenie? Tak , tylko twardy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155103-styrodur-na-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-piwnicy/#findComment-4613179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
