mcgregor78 26.04.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 PO PIERWSZE GRATULUJĘ ZMIANY 1W NA 2W !! Byłby to duży błąd. Dla potomnych wklejam przestrogę: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?178360-Ocieplenie-styropianem-Ĺ›ciany-z-Porothermu-44.&p=4700621#post4700621 Co do pytań: Nie jestem fachowcem ale spróbuję doradzić w ramach swojej wiedzy: 1.Obecna ceramika to nie ceramika jaka była kilkadziesiąt,kilkaset lat temu,ma więcej wad niż zalet ale jeśli ma być przykryta to mniejsze zło Dla mnie najbardziej odpowiednim pod kątem energooszczedności i ekonomii jest właśnie BK24cm+20cm styro. 2.Zależy czego oczekujesz od domu i czym grzejesz.Jeśli chcesz,żeby domek słabo pozbywał się ciepła ze środka to 15cm styro będzie mało.Ja daję 20cm grafitowego(ok.25cm zwykłego) Wszystko można wyliczyć i porównać ile kWh pozbywamy się na zewnątrz.Wrzuć dane do OZC to przekonasz się. 3.Nie odpowiem,bo interesuję się tylko najcieplejszym materiałem do budowy a ceramika jest zimna Dzięki za odpowiedź BK jest niewątpliwie korzystniejszy pod względem przenikalności cieplnej od ceramiki. Tylko zastanawiam się nad innymi właściwościami, głównie chodzi mi o wchłanianie wody i trwałość materiału. Pod tym względem ceramika zdaje się przewyższać BK. Podobnie jest z akustyką, choć to ze względu na lokalizację nie jest dla mnie kluczowe. Zakładam że dom ma służyć nie tylko mnie ale również moim potomkom. Ceramika funkcjonuje w budownictwie od stuleci. Nawet jeśli ta dzisiejsza jest gorszej jakości to i tak wydaje mi się pewniejsza niż BK, który jest stosowany od stosunkowo niedawna. Jeśli ktoś ma inne zdanie chętnie posłucham. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4676510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmarta27 26.04.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 To i ja się dopisuję. Zaczynamy we wtorek zaraz po świętach Parterówka - projekt indywidualny. I jak tam udało się wbić tą przysłowiową łopatę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4676606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.04.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Tylko zastanawiam się nad innymi właściwościami, głównie chodzi mi o wchłanianie wody i trwałość materiału. Pod tym względem ceramika zdaje się przewyższać BK.Pozdrawiam Dla potomnych,"dzisiejsza" ceramika po kontakcie z wodą http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposobów-zmieszczenia-jamnika-pod-szafą&p=4685018&viewfull=1#post4685018 Jeśli zależy Ci na trwałości domu to najlepszym,najtwardszym,najpewniejszym materiałem do budowy jest silikat. Gdybym przemyślał wcześniej i gdyby nie sporo komplikacji z warstwą 25cm styro to na zewnętrzne dałbym silkę 18cm i styro 25cm,w środku mam silikat jako materiał najlepiej akumulujący ciepło. Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4677220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta21 28.04.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 WitamPrzyłączam się do tegorocznych bocianków. Budujemy w okolicach Chrzanowa - projekt indywidualny. Dzisiaj wylewamy ławę - więc budowa rozpoczęta. Forum czytam od dłuższego czasu - natomiast to mój pierwszy post. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4679312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 28.04.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam Przyłączam się do tegorocznych bocianków. Budujemy w okolicach Chrzanowa - projekt indywidualny. Dzisiaj wylewamy ławę - więc budowa rozpoczęta. Forum czytam od dłuższego czasu - natomiast to mój pierwszy post. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia. pozdrowienia dla sąsiadów zza A4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4679322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.04.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 przy parterze 11x16 [123 m2 yżytkowej 150 pow zabudowy] wykonawca chce mnie skasować 19 tyś za fund z ich ociepleniem i postqwienie ścian z wieńcem ikominem .jakie są Wasze stawki ustalone z majstrami? zamiast tradycyjnych ław chcę wykonać płytę fundamentową z pianobetonu.koszt takiej płyty zastępującej faktyczny stan zero i przy izolacyjnosci posadzek u-0,15 to 32 tyś złmoże ktoś poda koszty o rozbite na ściany i fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4681443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 30.04.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 podawałam koszty robocizny sso u siebie w dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4681527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZiPi 03.05.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Witam szanowne grono budowniczych !Zaczeliśmy ( ja, zona i syn ) budowę swojego gniazda z końcem marca. Mały, prosty dom z piwnicą. Piwnica juz wymurowana i strop na poziomie 0 zalany.Teraz zabieram się do izolowania scian piwnicy.Pozdrawiamy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4684984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.05.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) przy parterze 11x16 [123 m2 yżytkowej 150 pow zabudowy] wykonawca chce mnie skasować 19 tyś za fund z ich ociepleniem i postqwienie ścian z wieńcem ikominem . jakie są Wasze stawki ustalone z majstrami? zamiast tradycyjnych ław chcę wykonać płytę fundamentową z pianobetonu. koszt takiej płyty zastępującej faktyczny stan zero i przy izolacyjnosci posadzek u-0,15 to 32 tyś zł może ktoś poda koszty o rozbite na ściany i fundamenty? Oto jedna z moich wycen,pozostałe niewiele się różnią,jest to wycena włącznie z płytą fundamentową izolowaną EPS200,takowa u mnie będzie Jako,że płyta będzie zbrojona siatką oraz z uwagi na strop drewniany to z etapu I uhandlowałem 2tys.zł a z III etapu 1tys.zł),dom parterowy 118m2,pow zabudowy 180m2,ok.14x14 Witam, Poniżej wycena: I etap fundament- 10.000 zł ( ze względu na ilość zbrojenia) II etap parter- 9000 zł III etap strop -6500 zł IV etap więźba- 7000 zł V etap dachówka z orynnowaniem - 8500 zł razem 41 000 zł Edytowane 3 Maja 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4684989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neliko1 04.05.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam.Dołączam do Waszego grona!zaczynam budowę w czerwcu w okolicach Katowic.Dom wg projektu indywidualnego,podobny do Wiesiolka,pow.użytkowa 140m2.na razie jesteśmy bardzo przerażeni tym co nas czeka!Cieszę się,że mogę korzystać z waszych porad! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4686511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola-damian-bianka 05.05.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Witam się i ja, wspólnie z mężem postanowiliśmy wreszcie wziąć się za budowę. Będziemy budować w Chełmży jeden z projektów Muratora. Narazie na działce trwają prace porządkowe-wyburzenie starych budynków gosp, postawienie prowizorycznego ogrodzenia, usuwanie zielska. Ten etap prac dobiega końca, lada chwila się "zacznie". Postaram się dziś stworzyć dziennik budowy. Zobaczymy co z tego będzie... na pewno będę zaglądać i zamęczać pytaniami innych forumowiczów liczę na wsparcie oraz cenne uwagi. pozdrawiam wszystkich Karola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4687846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapsl 05.05.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 My też zaczęliśmy w tym roku... w październiku zeszłego roku udało nam isę kupić fantastyczną działkę. Do tej pory mieszkaliśmy w Pruszkowie, ale chcieliśmy uciec z dala od Warszawy, jednak nadal ważny byłdla nas dobry dojazd do pracy.. Po kilkumiesięczych bardzo intensywnych poszukiwaniach udało nam się upolować działkę pod Sochaczewem. Miesce bajeczne, działka 1000m uzbrojona w prąd i wodę, na nowo powstającym małym osiedlu domków jednorodzinnych. Po wszystkich sprawach urzędowych,na początku kwietnia uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. zaczęliśmy od postawienia małygo drewnianego domku i ogrodzenia działki, tydzień temu wylewali nam ławę a dziś ekipa skończyła nam fundamenty. w poneidziałek będą zasypywać... naszym największym problemem jest brak zdecydowania. za tydzueń musimy mieć matieriałna działce, ale nadal nie wiemy jaki. od łądnych paru tygodni staramy się wybrać ostateczny matariał, z którego wybudujemy dom, ale ciągle nie wiemy. prześledziłam wiele wątków, przeczytałam setki opinii na temat betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej, jednak to tylko pogłebiło mój mętlik w głowie... zasięgaliśmy już porad ekspertów i w sumie na podjęcie ostatecznej decyzji zostało nam tylko kilka dni... czy ktoś z Was mógłby mi napisać tak prosto z mostu jak to jest z tym betonem komórkowym? z jego nasiąkliwością, z tą zaprawą klejową, czy po 15-20 latach nie okaże się, że ten klej wysechł, wykruszył się i ślad po nim zaginął? a z kolei jak ocieplić ceramikę? w jaki sposób przytwierdzić styropian do ściany? nie chcę kleju, pianek itp, bo po prostu nie jestem tego pewna. buduję dom z myślą, że za 50 lat będzie miał się całkiem nieźle... proszę Was o radę, szcególnie tych, którzy wybudowali dom kilka lat temu.. jak Wam się mieszka? z czym macie największe problemy? pozdrowienia dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4688275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.05.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Gdybym nie musiał występowac jeszcze raz o PnB z uwagi na zmianę kubatury to budowałbym jednak z 18cm silikatu,za 50 i więcej lat,domek będzie stał jak nowy Na drugim miejscu BK,trzeci keramzyt,czwarta ceramika Przy sprawnej wentylacji i izolacji nie ma się co martwić o nasiąkliwość ścian. Edytowane 5 Maja 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4688293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 09.05.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 u nas jautro kończą murować ściany parteru. Z Solbetu 36cm dom i 24cm garaż. Murarze bardzo zadowoleni z jakości materiału. Mówią, ze nawet równiejszy niż niemiecki Porit. Dzisiaj musiała zostac podjęta decyzja o kominach i piecu. Wybór padł na kominy systemowe Krasiccy (z racji takiej, że producent mieści się 6km od nas). Piec z kolei firmy Heiztechnik model Q Eko Duo 17kW z podajnikiem ślimakowym i obrotową retortą umożliwiającą spalanie ekogroszku i miału. W między czasie rozglądaliśmy się za dachówką. Wstępnie wybór padł na Rupp Ceramika model Sirius 13 w kolorze antracyt, oczywiście angoba. fajny czas na budowie, chata rośnie w oczach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4693984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.05.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Witam wszystkich też miałem plan wystartować wiosna ale teraz już wiem że to nierealne dobrze będzie jak wystartuje za 3-4 miesiące co do materiałów .... nie wiem co tak wszyscy uparli się na porotherm i ścianę 2 warstwowa murowanie jest droższe - wymaga więcej czasu i pracy i zaprawy/kleju ja wybieram scianę 25 silikat na kleju i 30 styro... do tego okna montowane nie w licu a w warstwie ocieplenia ktoś zapyta dlaczego? tani i praktyczny , kumuluje ciepło , styropian można miało na kołkach przymocować a do tego... żadnych kominów w domu (tańsze murowanie i robocizna dachu - brak dopłat za wykończenia dachówki) + tylko wentylacja z REKU i ogrzewanie elektryczne (taryfa nocna - bo silikat i płyta fundamentowa akumuluje ciepło) ..... i nikt mnie nie przekona Edytowane 12 Maja 2011 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4698655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 12.05.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Witam wszystkich ja wybieram scianę 25 silikat na kleju i 30 styro... do tego okna montowane nie w licu a w warstwie ocieplenia ktoś zapyta dlaczego? tani i praktyczny , kumuluje ciepło , styropian można miało na kołkach przymocować a do tego... żadnych kominów w domu (tańsze murowanie i robocizna dachu - brak dopłat za wykończenia dachówki) + tylko wentylacja z REKU i ogrzewanie elektryczne (taryfa nocna - bo silikat i płyta fundamentowa akumuluje ciepło) ..... i nikt mnie nie przekona JA mam pytanie co do ogrzewania elektrycznego. Własnie sie nad nim zastanawiam, bo instalacja pompy ciepła to koszt około 55-60 tys (choć nadal sie zastanawiam na PC), a znalazłem http://www.najtanszeogrzewanie.pl/kontakt.php i zastanawia mnie koszt instalacji czegos takiego i ewentualne pozniejsze wydatki na prad. Moj dom to bedzie "Opałek 1G". Jestem ciekawy czy przy ogrzewaniu takimi panelami elektrycznymi można chodzic po podłodze i nogi nie odpadna z zimna. Oczywiscie tez startuje z budowa jak w temacie za 3 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4698907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 13.05.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 U mnie mury pną się do góry Dziś planowane jest zakończeni ścian parteru, a od poniedziałku mamy zaczynać strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4699513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.05.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 JA mam pytanie co do ogrzewania elektrycznego. Własnie sie nad nim zastanawiam, bo instalacja pompy ciepła to koszt około 55-60 tys (choć nadal sie zastanawiam na PC), a znalazłem http://www.najtanszeogrzewanie.pl/kontakt.php i zastanawia mnie koszt instalacji czegos takiego i ewentualne pozniejsze wydatki na prad. Moj dom to bedzie "Opałek 1G". Jestem ciekawy czy przy ogrzewaniu takimi panelami elektrycznymi można chodzic po podłodze i nogi nie odpadna z zimna. Oczywiscie tez startuje z budowa jak w temacie za 3 tyg. nie znam tego rodzaju ogrzewania - ale elektryczna podlogowka wymaga znacznie mniejszych nakladow - cieplo zawsze idzie od dolu do gory - zimne stopy - zimna trmperatura odczuwalna - od dawna wiadomo jest ze temperatura ogrzewania podlogowego (czy wodne czy elektryczne) moze byc znacznie nizsza niz w kaloryferach ja bym nie kombinowal z takimi wynalazkami - nawet zwykle elektryczne konwektory z termostatem (programowanie czasu i temperatury) sprawdzają się np w drewnianych kanadyjczykach podstawa to sterowanie ogrzewaniem i nie grzanie - gdy nie ma takiej potrzeby zamiast wydawac kase na jakies "nowinki niesprawdzone" postawcie na sprawdzone rozwiazania i wyliczenia kosztow oraz strat ciepla zamiast wywalac kase w pompe ciepla zainwestujcie w 2x grubszy teropian zamiast 15 dajcie 30 cm + lepsze okna etc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4699728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasioMar 13.05.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 JA mam pytanie co do ogrzewania elektrycznego. Własnie sie nad nim zastanawiam, bo instalacja pompy ciepła to koszt około 55-60 tys (choć nadal sie zastanawiam na PC), a znalazłem http://www.najtanszeogrzewanie.pl/kontakt.php i zastanawia mnie koszt instalacji czegos takiego i ewentualne pozniejsze wydatki na prad. Moj dom to bedzie "Opałek 1G". Jestem ciekawy czy przy ogrzewaniu takimi panelami elektrycznymi można chodzic po podłodze i nogi nie odpadna z zimna. Oczywiscie tez startuje z budowa jak w temacie za 3 tyg. Witam serdecznie:) Jest na forum dziennik budowy domku z takim rodzajem ogrzewania! Właściciele już mieszkają i używają. Tu link (post nr 88 ): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149329-Nasza-BUKOWA-CHATKA&p=4092540&viewfull=1#post4092540 To bardzo sympatyczni i nie odmawiający pomocy ludzie:D Polecam ich zapytać. Pozdrawiam i życzę miłego budowania:cool: P.S. Co do grubości i jakości izolacji ścian, dachu itd. to zgadzam się z DomPasywny - lepiej oszczędzać na "wymienialnym" urządzeniu domu niż na jakości części niewymienialnych lub trudnowymienialnych. To taka oczywista oczywistość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4699966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 14.05.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 My tez się okazaliśmy Bociankami 2011 Mieliśmy zacząć w zeszłym roku, ale ślamazarność naszego architekta i pogoda nam to uniemożliwiły. Jak się okazuje, nic straconego Zaczęliśmy niedawno. mamy wylane ławy fundamentowe i zrobioną podbetonkę w piwnicy, za 1,5 tygodnia lecimy dalej Wszystkim pozostałym bocianom życzymy powodzenia i dopingujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155122-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99/page/15/#findComment-4701040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
