michal8282 17.03.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Witam, mam problem ponieważ wykonawca zrobił dziurę pod drzwi zewnętrzne zgodnie z projektem ale pan mgr inż projektant domu trochę przegiął zaplanował bardzo wysokie drzwi pewnie muszą być na zamówienie a to wielki koszt. Więc będą standardowe 90cm + poszeżenia pionowe razem 100cm szerokie, ale na górze zostanie dziura 24CM. Co z tym zrobić ? Pozdrawiam Edytowane 17 Marca 2011 przez michal8282 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 17.03.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witam, mam problem ponieważ wykonawca zrobił dziurę pod drzwi zewnętrzne zgodnie z projektem ale pan mgr inż projektant domu trochę przegiął zaplanował bardzo wysokie drzwi pewnie muszą być na zamówienie a to wielki koszt. Więc będą standardowe 90cm + poszeżenia pionowe razem 100cm szerokie, ale na górze zostanie dziura 24CM. Co z tym zrobić ? Pozdrawiam Możesz zrobić po prostu jakieś wąskie, a estetyczne naświetle.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/#findComment-4613294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 17.03.2011 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witam, naświetla właśnie odpada z uwagi na fakt, iż mają byćto ciepłe drzwi a naświetla znacznie obniża U, dlategoteż muszę coś wymyśleć. Czy futryna musi być od góryzamocowana do nadproża jakimiś kotwami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/#findComment-4613526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.03.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Nie. Proponuję dac nowe , dodatkowe nadproże np.http://www.e-domat.pl/ceramika-budowlana/nadproza/nadproze-porotherm-11-5-125tyle sztuk ile potrzeba, resztę nadmurować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/#findComment-4613549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.03.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) miałem ten problem na etapie SSO, i miałem też trochę czasu od zamówienia do montażu, to sobie wylałem kawałem beleczki, nadproża wysokiego na 10-12 cm, a resztę zbędnego otworu wypełniłem styropianem i pianką, zresztą też zwężałem w pionie otwór o 12cm suporex i tym sposobem mam standardowe drzwi bez poszerzenia i naświetla Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/#findComment-4614372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 18.03.2011 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 edde penie dlatego że mamy ten sam projekt Trochę nie mam czasu żeby wylać czy zamontować belkę, ale przecież jak wcisnę tam twardy stryropian do góry + siatka + tynk to coś się stanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155128-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-dziura-24-cm-wow/#findComment-4615933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
