debowymocny 17.03.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Chciałbym w domu jednorodzinnym w miejscu okna do pomieszczenia gospodarczego wykuć "podproże" i w miejscu okna wstawić drzwi. Oczywiście szerokości światła otworu nie będę zmieniał, nadproże też pozostanie bez zmian. Czy jest to bezpieczne dla konstrukcji budynku? Można tak zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.03.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4613184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
debowymocny 17.03.2011 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Tak. Dzięki za tak szybką odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4613204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Raczej bez obaw. Czasem klienci tak robią w salonach. Zamiast okna z balkonem duzy balkon. Tylko trzeba pamiętać, że poza usunięciem kilku pustaków pozostanie dziura w podłodze (pustak leżał na powierzchni 24cm a okno ma ok 7-7cm szerokości ramy) i ją trzeba uzupełnić materiałem przynajmniej podobnym do tego na pozostałej części podłogi. Przy wykuwaniu warto naciąć tynk szlifierką kątową /flexem, diaxem jak tam zwał/ by równo odciąć wykuwaną część od reszty. Jaśli to pustak to są do niego specjalne piły z widią (mozna próbowac jakąs starą piłą do drewna). Poszczególne pustaki powinny spokojnie odchodzić jak je podwazysz w miejscu zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4613330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
debowymocny 17.03.2011 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 finlandia dzięki za rady! Okno jest w pomieszczeniu gospodarczym. Nie ma tam klepki na podłodze tylko beton więc samodzielnie sobie wyrównam podłoże jakąś zaprawą wyrównującą. Nad kątówką też myślałem tylko ściana dość gruba, na oko to ze 40 cm biała cegła dziurawka i pustak. Jest to ściana podpiwniczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4613359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 17.03.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Przeróbki okna na balkon ostatnio są w modzie , a szczególnie na przesuwki, bo "w Hiszpanii każdy takie ma..." Edytowane 17 Marca 2011 przez _FIX_ :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155135-dzwi-w-miejsce-okna-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4614100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
