Dzwi w miejsce okna - czy tak można?
Chciałbym w domu jednorodzinnym w miejscu okna do pomieszczenia gospodarczego wykuć "podproże" i w miejscu okna wstawić drzwi. Oczywiście szerokości światła otworu nie będę zmieniał, nadproże też pozostanie bez zmian. Czy jest to bezpieczne dla konstrukcji budynku? Można tak zrobić?
Raczej bez obaw. Czasem klienci tak robią w salonach. Zamiast okna z balkonem duzy balkon. Tylko trzeba pamiętać, że poza usunięciem kilku pustaków pozostanie dziura w podłodze (pustak leżał na powierzchni 24cm a okno ma ok 7-7cm szerokości ramy) i ją trzeba uzupełnić materiałem przynajmniej podobnym do tego na pozostałej części podłogi.
Przy wykuwaniu warto naciąć tynk szlifierką kątową /flexem, diaxem jak tam zwał/ by równo odciąć wykuwaną część od reszty. Jaśli to pustak to są do niego specjalne piły z widią (mozna próbowac jakąs starą piłą do drewna). Poszczególne pustaki powinny spokojnie odchodzić jak je podwazysz w miejscu zaprawy.
finlandia dzięki za rady!
Okno jest w pomieszczeniu gospodarczym. Nie ma tam klepki na podłodze tylko beton ;) więc samodzielnie sobie wyrównam podłoże jakąś zaprawą wyrównującą.
Nad kątówką też myślałem ;) tylko ściana dość gruba, na oko to ze 40 cm :( biała cegła dziurawka i pustak. Jest to ściana podpiwniczenia.
