agalind 17.03.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Po zimowej przerwie niedługo ruszamy z budową (mamy zalana piwnicę) i cały czas zastanawiamy się nad pokryciem dachu. Podobają mi się "nowoczesne" w wyglądzie: blacha płaska na rąbek albo dachówka (np. Tegalit). Ceramicznej nie bierzemy pod uwagę ze względu na cenę i wagę pokrycia (konstrukcja obliczona pod blachodachówkę). Próbuję rozważyć wszystkie za i przeciw. Wiele osób mówi, że wszystko lepsze od blachy, ale sama nie wiem. W obecnej technologii wydaje mi się, że blacha powinna spełnić swoją rolę przez kolejne lata. Ma ktoś z Was takie pokrycie? Co położyliście pod blachą? Czytałam, że pod blachę płaską muszą być idealnie wyszlifowane deski, żeby nie było widać żadnego wybrzuszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 17.03.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 sam sobie odpowiadasz , piszesz ze masz konstrukcje pod blache , a chcialbys dac dachowke betonowa jakies 8 razy cięższą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4613644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 17.03.2011 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 sam sobie odpowiadasz , piszesz ze masz konstrukcje pod blache , a chcialbys dac dachowke betonowa jakies 8 razy cięższą. Wiem co masz na myśli, ale chodzi mi o to czy ogólnie blacha płaska to jest dobre rozwiązanie. Jeśli okazałoby się, że nie jest to może warto zmienić konstrukcje i położyć dachówkę? W końcu to rozwiązanie ma być na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4613753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 17.03.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Moze przesadzam ale dachowka cementowa jest 8 razy ciezsza od blachy na rabek, ale za to blacha jest 8 razy drozsza od cementowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4613804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 17.03.2011 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Moze przesadzam ale dachowka cementowa jest 8 razy ciezsza od blachy na rabek, ale za to blacha jest 8 razy drozsza od cementowki No i pewnie ten aspekt przeważy, niestety. Z drugiej strony wydawało mi się, że jednak blacha i wszystkie inne dodatki wykończeniowe powinny być tańsze niż cementowe (gąsiory itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4613829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.03.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Diabeł tkwi w szczegółach. Z ekonomicznego punktu widzenia i zależności żywotności do ceny najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie dachówki cementowej ale nie Tegalitu (najdroższy). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4614475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 19.03.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Kup to co Ci się podoba i tyle. Panele na rąbek tworzą nowoczesny design, a wytrzymają kilkadziesiąt lat (30 lat pisemnej gwarancji dla powłoki HPS 200). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4616847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 19.03.2011 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Dzisiaj pojeździliśmy po firmach sprzedających pokrycia dachowe. Są małe szanse na zdobycie Tegalitu. Nie potrafią powiedzieć na kiedy będzie dostępny. Jak chodzi o panel na rąbek to na początku tygodnia dostaniemy wyceny i wtedy zobaczymy. Ale na 90% będzie blacha. Na blachę dają 20-50 lat gwarancji technicznej w zależności od firmy. Jak chodzi o całą konstrukcję to są 2 szkoły:1. Na odeskowany dach daje się folię Delta Trela (tzw. makaron) i na to bezpośrednio blacha2. Na odeskowany dach idzie papa, łaty i kontrłaty i na to blacha.Jak zawsze każdy ma swoich zwolenników i przeciwników. Jak chodzi o 1. to folia jest paroprzepuszczalna i podobno ma tę przewagę nad 2., że rozpuszczalniki z papy pod wpływem ciepła mogą powodować niszczenie pokrycia. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4617417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 19.03.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Rozwiązanie nr. 2 dużo lepsze. Blacha pod spodem będzie wentylowana. A jeśli chodzi o " toksyczne " opary to je wywieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4617653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 20.03.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Blacha malowana od spodu do tego ocynkowana, więc "opary" jej nie zaszkodzą. Zresztą nie widziałem jeszcze żeby te "opary" skorodowały blachę nawet po 30 latach. Przy foli Trela również trzeba zastosować szczelinę między wełną a deskami, i tak jak przy papie należy robić dodatkowo otwory wentylacyjne w każdej przestrzeni między krokwami, ponieważ deski bite do czoła skutecznie utrudniają odprowadzenie wilgoci z wełny nawet przy zastosowaniu membrany na deski. Poza tym pod rąbek dach musi być prosty, bez pofalowań bo wszystko wyjdzie. Sama blacha kosztuję około 35zł brutto w powłoce mat gruboziarnisty przy szerokości 50cm lub 38,70 za 30cm, a Delta Trela za metr około 26zł czyli dwa razy tryle co papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4619033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 20.03.2011 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Blacha malowana od spodu do tego ocynkowana, więc "opary" jej nie zaszkodzą. Zresztą nie widziałem jeszcze żeby te "opary" skorodowały blachę nawet po 30 latach. Przy foli Trela również trzeba zastosować szczelinę między wełną a deskami, i tak jak przy papie należy robić dodatkowo otwory wentylacyjne w każdej przestrzeni między krokwami, ponieważ deski bite do czoła skutecznie utrudniają odprowadzenie wilgoci z wełny nawet przy zastosowaniu membrany na deski. Poza tym pod rąbek dach musi być prosty, bez pofalowań bo wszystko wyjdzie. Sama blacha kosztuję około 35zł brutto w powłoce mat gruboziarnisty przy szerokości 50cm lub 38,70 za 30cm, a Delta Trela za metr około 26zł czyli dwa razy tryle co papa. Też mi się wydawało, że jednak papa tp sprawdzony system i nie ma co wydziwiać z jakąś folią. Co prawda cenę jaką nam podali za folie Trela to 14zł/m2. Nie wiem czy w tej cenie uda sie zrobić papę, łąty i kontrłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4619102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 20.03.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Jeśli zastosujesz folie, kontr łatę, łatę, to deskowanie jest niekonieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4619121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 21.03.2011 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Jeśli zastosujesz folie, kontr łatę, łatę, to deskowanie jest niekonieczne. Wydawało mi się, że zawsze pod papę trzeba dach zadeskować?! Zresztą pod blachę płaską musi być idealnie równy dach, więc chyba warto zadeskować, żeby później nie było widać żadnych nierówności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4620432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.03.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Pod blachę płaską można zrobić na 2 sposoby ; 1 tak jak Winiu opisał , folia ,kontry i łaty(oszczędnościowy).. 2 . Pełna deska , papa ,kontry i łaty szer ok. 10 cm w rozstawie co ok. 15 - 20cm ( wypas) . Papę trzeba wywinąć i przykleić na kominy, okna itp. Po prosty dach ma być szczelny przed biciem kontrłat. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4620902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 21.03.2011 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Pod blachę płaską można zrobić na 2 sposoby ; 1 tak jak Winiu opisał , folia ,kontry i łaty(oszczędnościowy).. 2 . Pełna deska , papa ,kontry i łaty szer ok. 10 cm w rozstawie co ok. 15 - 20cm ( wypas) . Papę trzeba wywinąć i przykleić na kominy, okna itp. Po prosty dach ma być szczelny przed biciem kontrłat. Jan. Dziękuję za radę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4620990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 21.03.2011 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Może ktoś z Forumowiczów zna jakąś dobrą ekipę do położenia blachy na rąbek w okolicy Trójmiasta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4620996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 27.03.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Latem chętnie mógłbym jechać a i pracownicy mięli by wakacje w sezonie A co do Folii Trela to jakoś za tanio , wszędzie cena za rolkę to od 1200 do 1400, chyba że to nie Delta Trela. 50% upustu od ceny katalogowej to baardzo duuuużo. Jak dają takie rabaty to chętnie nawiąże z nimi współpracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4631172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefula 15.06.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Diabeł tkwi w szczegółach. Z ekonomicznego punktu widzenia i zależności żywotności do ceny najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie dachówki cementowej ale nie Tegalitu (najdroższy). Pozdrawiam. a czy jest jakaś inna dachówka cementowa płaska tańsza niż Tegalit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4743411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefula 15.06.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 bo na allegro znalazła Kapstad Euronitu:http://allegro.pl/dachowka-euronit-kapsztad-32-50m2-montaz-1zl-m2-i1667128123.htmlale generalnie nie znalazłam żadnych opini o tej dachówce,czy ktoś zna ten produkt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4743470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.06.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Kapstadt jak i inne wzory przyzwoity produkt renomowanej firmy jaką jest Euronit. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155140-blacha-p%C5%82aska-czy-dach%C3%B3wka-cementowa-p%C5%82aska/#findComment-4747213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
