bomilek 17.03.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witam Niebawem zaczynam budowę no i będę prąd zasysał od sąsiada życzliwego:) Sąsiad ów ma instalację nową więc gniazdo siłowe 5 bolcowe a będę potrzebował siłę. Czy jest możliwość przeciągnięcia kablem 4 żyłowym (bo takim akurat dysponuje) i podłączenie betoniarki 3f no i jakichś jednofazowych odbiorników. Dzięki za cenne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.03.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1427774.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4613558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bomilek 18.03.2011 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 A jeżeli podłączę się przewodem w skrzynce przed różnicówką do trzech faz i do przewodu N to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4615052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 18.03.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 a nie prosciej i bezpieczniej dać kilka złoty elektrykowi za podpiecie do sąsiada .. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4615445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bomilek 19.03.2011 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 A nie prościej się nie odzywać jak nie ma się nic konkretnego do powiedzenia? Prosiłem po prostu o poradę a że wziąć elektryka to i bez porady wiem że można. a tak na marginesie to sam jestem elektrykiem tylko nigdy nie zajmowałem się instalacjami a sieciami zewnętrznymi więc stąd te moje niepewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4616787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 19.03.2011 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Powinno być OK, tylko jest jeszcze jeden aspekt sprawy: wiekszość zakładów energetycznych zabrania "pożyczania" prądu sąsiadowi. Weź ten aspekt pod uwagę - wszak sąsiadów masz zapwene wiecej, a nie wszyscy mogą Ci dobrze życzyć. Kilka domow dalej facet musial zbudować dom na agregacie - z powodu sąsiada właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4616816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 19.03.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 szanowny bomilku ... zaproponowałem elektryka , ponieważ pytasz sie o tak podstawowe rzeczy , że widać , że nie masz o tym bladego pojecia , a jezeli tak jest to po prostu do elektryki nie dotykaj się - i w sumie twoje zdrowie i zycie zalezy tylko do ciebie , ale juz nie do ciebie należy życie lub zdrowie ludzi pracujacych na budowie , mam chciaz nadzieje , że jak juz zmajstrujesz ten "skrót" to drugi koniec kabelka podłączysz do swojej rbtki , która bedzie miała wszystkie zabezpieczenia wymagane przez przepisy i zdrowy rozsądek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155141-po%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-4616859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
