  • 4 weeks później...
witam, budujesz, widzę, z ytonta, ale chyba 24 cm, ja mieszkam już drugi rok w 40-tce, bez ocieplenia, tylko tynk, świetna sprawa, ciepły zimą, latem trzyma chłód, jest ekstra; wybierz okna Urzędowskiego, trochę drogie, ale sprawują się OK, z tym że od wschodu (w kuchni) mam potrójne szyby i od południa (tarasowe) też trzyszybowe; ogrzewanie mamy wszędzie elektryczne (maty grzejne), też świetna sprawa, jest cieplutko i niedrogo (taryfa G12 weekend); też mamy parterowy, strych jest tylko strychem, i tutaj ostrzegam: ktoś nas namówił na sufit z desek, profili, ocieplony watą, bo po co, bo taniej i takie tam. Lepiej zrób normalny, wylany betonowy. My żałujemy, że tego nie zrobiliśmy, życzę powodzenia w zmaganiach, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155161-daniel-komentarze/#findComment-4655833
Co do Ytonga - część elewacji będzie z klinkieru lub innych kształtek ceramicznych - nie wiem jeszcze czy będą to płytki klejone do styropianu, czy np. kształtki na konstrukcji typu Novabrick a może Euronit lub jakiś wynalazek poliuretanowo-klinkierowy ? nie wiem ... dlatego Ytong 24 cm pozostawia mi najszersze pole manewru.
Urzędowski - zawsze myślałem, że robi tylko drzewo ... a ja jakoś nie jestem przekonany aby dopłacać kilkadziesiąt procent do drzewa ... choć widzę, że ma też PCW w ofercie.
Strop już zamówiony i zapłacony - opierać się będzie na pasie dolnym wiązara w części budynku a częściowo tylko podwieszony sufit to pasa dolnego wiązarów.
Dzięki za życzenia !
Edytowane przez sosik
https://forum.murator.pl/topic/155161-daniel-komentarze/#findComment-4656602
  • 1 month później...
  • 5 months później...
  • 3 weeks później...
Miło mi to słyszeć ;)
Postępy są, skończone tynki, praktycznie całość ocieplona, dach ukończony w 99%, pomalutku zaczyna się robota wewnątrz, sufity itp. ... w przyszłym tygodniu będzie już skończony dach wtedy wrzucę jakieś zdjęcia.
pozdrowienia;)
https://forum.murator.pl/topic/155161-daniel-komentarze/#findComment-4989439
Witam sosik
Musze przyznac że szukam projektu od dluzszego czasu i Daniel spełnia wszystkie wymagania.
Pogratulować zmian, jak je zobaczyłem to pomyślałem sobie że gdybym stawiał Daniela to pewnie zrobiłbym podobnie bo potrzebuje 4 sypialni ( 1 goscinna wiec moze byc jakas mala zeby goscie za dlugo nie zostawali :) )
Czy była by możliwość kontaktu mailowego chciałbym zapytać o kwestie kosztów i czemu wybrał Pan wiazary vs standardowa wiezba drewniana.
Pewnie będę mieć pare innych pytań jak się zdecyduje na ten projekt.
Jeśli molbym prosić o dokładniejsze zdjęcie rzutu po przerubkach chciałbym zobaczyć wymiary jak wyszły bo dokładnie nie widac tu na tym.
Dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155161-daniel-komentarze/#findComment-4998006
